Temperatura płynu chłodniczego.
Cześć.Mam wahania temp.w jeżdzie w trasie. Kiedyś miałem na połowie skali wskazówkę.Teraz Mam miedzy dolna a srodkowa.czasem wyżej.Nigdy na srodku. Płyn jest mocny 3 letni.Nowy termostat . smile.gif
Jak masz nowy termostat, to wskazówka troszkę tańcuje. Za kilka miesięcy się ustabilizuje.
Czym to jest spowodowane .
Nie wiem, nie wnikałem. Po prostu zauważyłem taką prawidłowość.
Zrobiłem fote jak wygląda to na temp. 8st.w trasie .A moze by czujnik temp przeczyscic .Gdzie on jest u mnie.
> jest u mnie.
IMO zupełnie prawidłowe położenie wskazówki. Kiedyś patrzyłem jak to jest w scenicu, to wyszło, że jeśli wskazówka jest dokładnie w poziomie to temp. komputer pokazywał 98-99 stopni. Teraz jak na zdjęciu masz pewnie koło 90.
> jest u mnie.
nie miałem dziś jak zrobić fotki ale specjalnie sprawdziłem w swoim scenicu i wskazanie na trasie jest dokladnie takie samo
Wobec tego czy tu przypadkiem nie jest: TTTM
Nieraz jest ciut niżej czyli równo na kresce,potem idzie wyzej po między.troche dziwne aby tak wskazówka tańcował podczas jazdy hmm.gif Ale natrazie sie nic nie dzieję ,doleje płynu do max. jedymy plus ze mało pali smile.gif
  • 4 tygodnie później...
w lagunie II 1,9 dci jest tak samo.
w clio II 2,0 sport jest tez tak samo.
> jest u mnie.
U mnie w Lali jest tak samo, na clipie okolice 90 stopni pokazuje.
pozdro
cimi
  • 1 rok później...
odkopuje wątek, i jak z temp? ustabilizowała się? u mnie w k7m jest tak samo jak opisałeś... ciekawy jestem czym to jest spowodowane hmm.gif
Powiem ci jak pojade pare km ,bo nawet nie patrze na zegary...wiem rok juz przeleciał.
Nie z trasy i z cytryny. Brak wskaźnika temperatury daje trochę spokoju facepalm%5B1%5D.gif Ach te oszczędności. Ale odczyt z gniazda serwisowego pokazuje wahania temperatury max o 20 *C. Z obserwacji wynika, że wahania temperatury pokrywają się z redukcjami i jazdą z hamowaniem silnikiem oraz jazdą na luzie. Silnik z tych nowocześniejszych, regulator temperatury sterowany elektrycznie. Zawór termostatu otwierany jest przy 102*C i tej temperatury nie przekracza dużo. Więc może i u was to zwykły uchyb i niedoskonałość regulacji podobnie jak u mnie. 286732610-1354834655244.jpg286732610-temp.jpg
U siebie sprawdzę szczelność korka - jak trzyma ciśnienie to pomijam temat hehe.gif
> Dzięki, fajny wykres
zlosnik.gifNa usprawiedliwienie regulatora dodam, że wykres powstał w czasie jazdy przy dość dużym mrozie, -10 albo i ciut więcej na minusie.
