1.2 16v mi się dławi
kto miał problem z dławieniem przy gwałtowym dodaniu gazu w 16v i pomoże? z 1 sie nie da ruszyć praktycznie jak się zagrzeje, ciągnąć bezproblemowo zaczyna od 4 tysi nie zależnie od temperatury. jak ma tak około 80 stopni lubi zgasnąć na wolnych.
Sprawdzone:
-czujnik położenia wału
-cewki
-nowe świece
-nowe kable
jakie warunki musi spełniać żeby okreslić to jako tyrkolenie ?
to co napisałeś, gwałtowne dodanie gazu przy niskich obrotach
nie przeginacie? kolega napisał, ze nie da się ruszyć na wolnych. Trykolenie nie jest takie upierdliwe, nie róbcie jaj.
nie da się ruszyć jak jest ciepły bo za kazdym spuszczeniem pedału sprzęgła go zdusisz a jak się już uda jechac to z pedałem trzeba się obchodzić bardzo delikatnie bo zacznie go dławić, dusić a jak już dojdzie do 4 tysi to jest rakieta.
Dlatego pytam czy tyrkoli, bo tak jak piszesz tylkolenie nie ma wplywu na normalne ruszanie wink.gif
jakieś pomysły się nasuwają? co sprawdzić ?
pompa paliwa, komputer... Regulator Ciśnienia paliwa. Nie spadł wężyk łączący regulator z kolektorem ssącym?
> ...map sensor
Stawiam na jego złe podłączenie. Tak miał Melon przy swapie Hexena i ode mnie ściągaliśmy wzór bo na każdym schemacie jest to inaczej zaznaczone.
robilem zgodnie ze schematem na stronie centomani.
a z czego masz silnik? Mapsensor MM czy BOSH>?
silnik z lanci y ale z czego mapa mam to nie wiem, jaka jest różnica pomiedzy boschem a MM ??
tak, nie pasują zamiennie. mają też inną kolejność pinów do podłączenia
mam map sensor z MM więc ta opcja odpada, robione zgodnie z manualem na stronie CM.
A pompa paliwa jaka? Moze wtryski by trzeba wyczyscic?
przyczyną była pompa paliwa niby 3 barowa a zmieniłem na swoją z 1.1 i balanga. dalej jakby mu w zakresie do 4 tysięcy nie dolewało paliwa ale to tylko przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. będę szukał pewnej 3 barowej pompy i zobaczę jak się będzie na niej spisywał.
albo regulator cisnienia masz zwalony i ponizej 4 tys go zalewa poprostu...
Obstawiam cewki lub kable wn. To, że są nowe nie znaczy, ze są dobre...
