stag 300 problemy
pacjent mercedes w124
e280
tulejki rozwiercone na 2.6
problemy:
czasami strzela w kolektor ssacy przy naglym wcisnieciu pedalu gazu do oporu
w zalaczniku osc przy autokalibracji
> ... czasami strzela w kolektor wydechowy przy naglym wcisnieciu pedalu gazu do oporu ...
Przydałaby się lambda ...
Czy strzela tylko na lpg, czy też na benzynie?
Upewnię się jeszcze, że chodzi o kolektor wydechowy, a nie dolotowy?
> Wtryskiwacze jakie?
czerwone valteki
strzela w ssacy - przepraszam za zamieszanie
> czerwone valteki
jeszcze jedno - program pokazuje obroty w okolicach 1400rpm - a na zegarze jest okolice 750-800rpm
może w ustawierniach przez przypadek ktoś zmienił sygnał obrotów?
temperatura gazu 95 stopni a reduktora 61 ???
Nie, nic nie zmieniane.
Masz zdjęcia montażu instalki ? chodzi o długość wężyków i rozmieszczenie otworów w kol ssącym
złe ustawienie cewek w konfiguracji.
tak ustaw aby obroty się zgadzały.
ponadto:
źle ustawione typy czujników temperatury.
na reduktorze zawsze jest większa niż na listwie.
