Nagły spadek mocy 1,2 8V
Witajcie
Nie przypuszczałem że będę zmuszony założyć temat w tym dziale kiedykolwiek ale życie weryfikuje wszelkie plany...
o co chodzi?
jadę sobie A2 z EL do PO a auto (seicento 1,2 8V) nie chce zamknąć budzika co do tej pory robiło nawet pod górkę ( 6 biegowa górska skrzynia) redukcja na 5 bieg pociągnięcie po obrotach i nadal nic... co parę km moc spada aż w Poznaniu po zjechaniu z A2 na 6 biegu auto ledwo jedzie 80k/h
temperatura silnika podnosi się o 5 st ale auto się nie grzeje...
dolewam paliwa myśląc że chrzszczone i nic ...
więc to nie paliwo...
na Rondzie Rataje tankuję pod korek i kieruję się w stronę Koszalina... (240km)
po dojechaniu do domu auto max jedzie już tylko 30km/h
spaliło przy tym caluśki bak paliwa czyli średnia wyszła około 11,5 litra na 100km
rano auto pod domem odpalam i nawet nie ma siły ruszyć...
jedzie na 1 biegu wolniej niż piechur idzie ale nadal jedzie i dojeżdza do mechanika...
ci sprawdzają kompresję która na każdym garku równa się idelanie po 7 barów... w przepustnicy masakrycznie dużo oleju...
przybyło oleju w silniku a płynu chłodniczego nic nie ubyło...
i teraz pytanie co go boli?
silnik ma przelatane na tym zestawie 102 000km czyli mało...
mechanik stwierdza że to pierścienie i się poddał czym mnie rozbawił...
pompa paliwa dobra...
jakie są wasze pomysły ?
czy to może być koło foniczne?
Zdrowy silnik ma ~14
Bena szła w silnik, pierścienie powiedziały "urlop"
Nie ma kompresji, próba olejowa pewnie powie to co ja uważam, że zdechły pierścienie, a może i gładzie też już ...możliwe że coś się stało i się zatarł.
Na tym zestawie. Znaczy silnik nowy czy po remoncie?
Może to taki co silnika w życiu nie rozbierał?
Nie, nie może być skoro ciśnienie masz 7bar
Książkowo stopień sprężania wynosi 9.8 , czy to nie o tym mowa ?
stopień spreżania nie jest cisnieniem sprężania.
STOPIEŃ
Nie ciśnienie.
tu ciśnienie od nowości wynosiło 14
ten silnik nie jest nowym silnikiem tylko przerabianym ale wszystkie graty ( cały środek poszedł fabrycznie nowy łacznie z tulejami)
pytanie... czy fakt iż auto ma ostry wałek nie ma wpływu na pomiar kompresji?
dlaczego nawet teraz skoro pierścienie na "urlopie" idealnie odpala a z rury nie idzie żaden niebieski czy innego koloru dymek?
szukaj silnika,pierscienie poszly i ty go przytarles jeszcze
a to ma wpływ bo sportowy walek na zimno obniza kompresje hmm ale i tak masz max 9
na 1000km przed awarią wymieniłem olej z 10w60 valvolione na mobila 0w40...
czy tu może być jakieś powiązanie?
mam prawo jazdy od 19 lat zajeżdizłem już niejeden pojazd ale w życiu nie zatarłem silnika... tzn zdarzało się że silniki remontowałem ale dawały one oznaki takie jak spalanie oleju, kopcenie brak mocy a tu totalnie nic... jeszcze kilkadziesią km wcześniej sej szedł jak burza
> na 1000km pezed awarią wymieniłem olej z 10w60 valvilone na mobila 0w40...
hmm i tak zwalać trzeba głowice. mozliwe zezmiana oleju nie wyszła na dobre ale to tylko gdybanie.
obecnie z autem walczy elektryk... jak nic nie znajdzie to zdejmiemy głowicę... zobaczymy jak to wygląda w środku... dziękuję za pomoc
Zanim jeszcze zdejmiesz głowicę, sprawdź ustawienie rozrządu. i luzy na zaworach.
wiem jak to wygląda ale wydaje mi się że to pierścionki!
wiem kto ten silnik budował i wiem ile mnie ten silnik kosztował...
auto zatarte nie odpala normalnie, poza tym dymi lub widać po spalinach że coś jest nie tak... a tu wszystko jest ze spalinami oki...
tak więc będę dalej szukał usterki a jak znajdę to się pochwalę co było nie tak grinser006.gif
Moze ścięło klin na kółku na wale i rozrzad sie przestawił. Tłumaczyło by to spadek jedynie komprechy.
Skąd benzyna w oleju? Zazwyczaj dostaje sie tam przez pierscienie - albo zapieczone, albo spowodowane zbyt duzą dawką. U mnie tps na wolnych i cut off dawał znak ze jest full otwarcie i lało 30l/100 (wiekszosc lądowała w misce wink.gif )
Skąd tez olej w przepustnicy? Miałem go rownież (co prawda na glebie z odmy wypuszczonej pod auto) ale mój sej maił kompreche plus 18 wiec wink.gif
okazauje się po tygodniu poszukiwań że sej będzie żył...
i co najważniejsze na obecnym silniku którego nie pozwoliłem otworzyć...
przyczyna leży po stronie elektronicznej ale co było nie tak napiszę jak już sej wyjedzie na ulicę
Kompresja 7 z powodu elektryki?
Ty masz tam silnik z zaworami na prąd?
hehehehehe!
mam to auto 11 lat i to pierwszy raz gdy nie stoi w warsztacie który się nim od nowości zajmuje..
byc może dlatego stoi tam tak długo...
komputer podmieniony na nowy i d..pa.. auta nadal nie żyje...
okazało się po wielu rozmowach tel z człowiekiem który zrobił ten silnik że wina jest po stronie przestawionego rozrządu...
p.s. na silniku są 2 różne znaki
tak to jest gdy jeden silnik składa się z kilku.
założony nowy pasek i auto przejechało idelanie kilka km... po czym chrum i wróciło do warsztatu na lawecie...
Melon373 miał rację co do przyczyny usterki... klin.
w poniedziałek wymiana dolnego kółka paska rozrządu i mam nadzieję iż będzie już napewno oki! cool.gif
> hehehehehe!
> lawecie...
KONIECZNIE kup kolko + NOWA srube ktora lubi sie wyciagac i nie dokrecisz juz kolka z odp Nm....a to spowoduje, ze znowu ci upiedzieli klin ok.gif
oki! dziękuję za podpowiedz!
