Wyłącznik odcięcia paliwa a pobór prądu
Witajcie!
czy ktoś ma w swoim autku zamontowany wyłącznik odcięcia paliwa zabezpieczający przed kradzieżą i mierzył pobór prądu na postoju? Chodzi o najzwyklejszy ukryty wyłącznik.
Zauważyłem ciekawe zjawisko, kiedyś rozładował mi się akumulator po tygodniu postoju, okazało się, że kiedy odcięcie jest wyłączone (ów wyłącznik jest nie zabezpieczony) pobór prądu na postoju wynosi 0,5 A, kiedy jest zabezpieczony (odcięcie włączone) - pobór prądu jest prawidłowy i wynosi 0,01 A. Co może być tego przyczyna? Zły montaż, czy wyłącznik sam w sobie?
> Witajcie!
a mozesz napisac co to za zaworek? bo po poborze pradu to bym powiedzial ze on jest 'normalnie zamkniety' a prad pobiera zeby go otworzyc... co by sugerowalo ze jak ci sie wylacznik 'popsuje' w trasie - to odetnie ci paliwo... a to chyba bezpieczne nie jest...
wiec albo masz cos zle podlaczone, albo kompletnie niewlasciwy zaworek ktos ci zlozyl.
> Witajcie!
A nie jest to przypadkiem podłączone przez przekażnik?Wyłączniczek malutki i do tego przekaznik?
Jeżeli masz włączony przekaźnik w obwód zasilania pompy lub zawór na przewodzie paliwowym bezpośrednio z 12V przez włącznik, to działa Ci prawidłowo. Powinieneś mieć wzięte 12V na włącznik po stacyjce i nie byłoby problemu jeżeli zapomnisz włączyć zabezpieczenie (wyłączyć zawór lub przekaźnik).
Dokładnie tak jak piszesz,ale przekażnik który ma być zastosowany w takim układzie musi mieć wyjście 87a.
Czyli w przypadku awarii zasilania tego przekażnika obwód pompy czy zaworu musi być włączony.
Trudno powiedzieć jaki jest zastosowany w tym układzie?
Może być zwykły i dlatego konsumuje prąd,lub z wyjściem 87a lecz zle podłączony. confused.gif
Wg mnie zły montaż. Wynika z niego, że przekaźnik masz na styku rozwartym i wyłączenie zabezpieczenia polega na zasileniu cewki przekaźnika i rozwarciu obwodu.
Jest to niebezpieczne (jak pisali koledzy) i ciekawe co to za przekaźnik z cewką 6W?
A swoją drogą, po co takie zabezpieczenia w bravo? Ktoś je próbuje kraść? zlosnik.gif
Wygląda identycznie jak na obrazku smile.gif Zamontowany został w ASO. Nie wiem w jaki obwód został wmontowany, pisze jedynie, że odcina paliwo.
> Wygląda identycznie jak na obrazku Zamontowany został w ASO. Nie wiem w jaki obwód został
To jest sam włącznik, który nie powinien pobierać prądu. Prawdopodobnie jest jeszcze przekaźnik.
W której pozycji jest odcięcie? Jeżeli na 1, to na 100% przekaźnik jest odwrotnie podłączony niż powinien wink.gif
Masz rację, przekaźnik również jest smile.gif Nie wiem jak wygląda bo jest schowany. Na wyłączniku przy poz. 0 następuje odcięcie paliwa i nie pobiera prądu, na poz. 1 można zapalić auto i prąd na postoju jest pobierany.
Jak silnik chodzi, przełączając go na poz 0 - po chwili gaśnie.
Czy to normalne, że tego typu rozwiązanie pobiera prąd z aku podczas postoju, jeśli nie jest ustawione na odcięcie paliwa?
> Masz rację, przekaźnik również jest Nie wiem jak wygląda bo jest schowany. Na wyłączniku przy poz.
zapytam... czy ty sie nie boisz jezdzic z takim (dodatkowym, dokladanym w ASiO, wiec raczej nie homologowanym) ukladem ktory do zachowania droznosci ukladu podawania paliwa potrzebuje pradu? - co jesli ci sie pstryczek przypadkiem rozlaczy w czasie jazdy (wyprzedzania na przyklad)?... zawsze mi sie wydawalo ze tego typu uklady powinny pobierac prad _tylko_ przy zmianie stanu.
Szczerze? Nie boję, takie rozwiązanie uratowało mi kiedyś seicento przed kradzieżą...
Nie zdarzyło mi się, żeby podczas wyprzedzania pstryczek elektryczek odciął paliwo. Nawet o tym nie myślę, bo jak będziesz tak myślał to przyciągniesz takie zdarzenie wink.gif
> Wtedy nie sprawdzałem, czy to zżera prąd, aż do teraz
Ten układ można podłąłczyć w ten sposób,żeby nie pobierał prądu na postoju a w razie awarii pstryczka jak pisał inny kolega nie odcieło Ci dopływu paliwa w czasie jazdy.
Tak powinny wyglądać wyjścia
Poza tym jeśli zakładali Ci to w ASO to spokojnie możesz podjechać i powiedzieć,że jest to żle zrobione nono.gif
W końcu za to zapłaciłeś.
Dzięki bardzo za odpowiedzi i sugestie:) W ASO powiedzieli, że trzeba poprawić układ. Zaproponowali, że zrobią odcięcie zapłonu (tak jakby drugi immobiliser), wtedy zarówno przy wył. i zał. prądu pobierać nie będzie.
> Pokażę im jeszcze Twój schemat, co na to powiedzą
To nie jest kompletny schemat,to tylko wzór jaki ma być zastosowany przekażnik w takim układzie smile.gif
A kosztuje on 6-7zł smile.gifDo tego wyłaczniczek za 2zł i już masz odcięcie paliwa smile.gif
Nie jest to zbyt skomplikowany układ,więc nie wiem dlaczego w ASO nie mogli sobie z tym poradzić confused.gif
Mając nóż,lutownicę i kombinerki można sobie zrobić to samemu smile.gifAle jeżeli auto jest na gwarancji,to faktycznie lepiej zlecić to ASO nawet jeśli nie mogą sobie z tym poradzić smile.gif
Tak się luźno zastanawiam po co takie kombinacje. W PII miałem zamontowane odcięcie prądu do pompy paliwa w najprostszy z możliwych sposobów czyli wpięty wyłącznik w kabel zasilający pompkę i działało to bez zastrzeżeń.
W tym przypadku też tak jest(chyba), tylko z tą różnicą,że przekażnik jest zle podłączony frown.gif
Byłem w ASO i poprawili wyłącznik. Teraz odcina zapłon i podczas jazdy gdy się go wyłączy Bravo nie gaśnie. Zapewniali, że pobierać prądu już nie powinno.
Tylko jest problem. Zmierzyłem pobór prądu w spoczynku i ku mojemu zdziwieniu dalej to samo frown.gif Kiedy zapłon jest odcięty pobiera 0,01 A, kiedy nie jest odcięty 0,15 A.
Mam prośbę, czy ktoś mógłby zerknąć u siebie ile prądu pobiera Bravo w spoczynku?
gdzie miernik przyłożyć (czerwone i czarne) i na jaką jednostkę ustawić odczyt?
Miernik podłączyć szeregowo tzn. najprościej zdjąć klemę minusowa i podłączyć do układu (czarne do - akumulatora i czerwone do klemy), miernik ustawić na jednostkę 10A, przewód czerwony wpinamy w mierniku do gniazda 10ADC smile.gif
