Problem z regulacją świateł
mam taki problem w stilo, otóż nie działa mi regulacja świateł, ta za pomocą przycisków, na wyświetlaczu zmienia się wartość, a silniczki w ogóle nie ruszają jakby nie dostawały sygnałów. Wiecie koledzy o co może chodzić, bo nie bardzo wiem od czego tu zacząć, w FES też żadnego błędu, myślałem że może to bezpiecznik lub przekaźnik ale nie wiem, które są za to odpowiedzialne.
1. sprawdzic czy dochodzi napiecie do silniczków
2. wyczyscic wtyczke przy silniczku
3. wymienić silniczki (celuj w silnixzki od skody oktawi - podobno to samo tylko tansze - w ZTS masz manual)
Wykonać czynnosci z okt 1-3 i po kazdym punkcie sprawdzac - musi zadzaiłac po któtymś punkcie smile.gif
i używaj szukajki - było to juz gdzieś!!
Ja tylko dodam, że przy wymianie należy pamiętać by dobrze wpiąć trzpień silniczka w gniazdo odbłyśnika.
ok dzięki na dniach powinienem się tym zająć więc dam znać czy się udało czy może to coś innego
  • 4 miesiące później...
> odpowiedzialne.
Witam proszę o poradę Zamontowałem nowe silniczki i zamiast opuszczać przy zmianie 1;2;3 podnoszą do góry
> do góry
1) wsadziłeś silniczki nie tą stroną w uchwyt regulujący
2) na odwrót podpiąłeś zasilanie
1 - He ? To da sie inaczej ? Nawet jak sie nie wlozy trzpienia w ucho jak nalezy to silniczek dalej reguluje swiatla tyle ze nie w takim zakresie jak ma (pcha mniej ze tak powiem).
2 - to juz sie da ale trzeba troche na sile wcisnac kabelek.
przyjąłem, że kolega grek68 nie grzebał nic dalej w instalacji, a tylko wymieniał silniczki. w takiej sytuacji imho tylko jedna z dwóch powyższych opcji mogła dać takie objawy
Mechanicznie włożyć jakoś odwrotnie się nie da, a elektrycznie nawet jakby we wtyczce styk środkowy był regulacją, a zewętrzne +/ - to i tak nie powinno działać ponieważ jest w nim scalak, który musi mieć prawidłowe zasilanie.
w takim razie czekamy na inne pomysły, czemu silniczki działają na odwrót skromny.gif
a silniki na pewno do Stilo?
może jest jakaś wersja odwrotnie działająca, głupie ale tylko to mi sie nasuwa na myśl.
Kupiłem takie i mają dłuższy trzpień ale pasują i działają idealnie.
