Sprężyny przedniego zawieszenia
Problem na Forum był omawiany, ale nie wiem, czy w tym aspekcie. Mam stilo 1,9 jtd 115 kM hatchback i, jak większość właścicieli, problem z niskim zawieszeniem z przodu. Sprężyny były zmieniane na nowe i nie przyniosło to żadnego efektu. Mam a'propos kilka pytań do znawców: Czy twardość sprężyn jest znaczona w jakiś sposób na sprężynach (zakupione przeze mnie miały bodajże żółtą plamkę farby i nie wiem, czy nie zostałem wprowadzony w błąd przez sprzedawcę)? Czy sprężyny z multiwagona będą pasowały do hatchbacka (zauważyłem, że multiwagony mają zazwyczaj większy prześwit między kołem a błotnikiem)? Z góry dziękuję za odpowiedzi i rady.
Jakiej firmy kupileś sprężyny ?
O kropkach nic Ci nie powiem, ale z doświadczenia (nie małego cfaniak.gif) wiem że często wciskają od silnika 1.2-1.4 z tekstem 'panie bierz to to samo'.
Co do wysokości to masz w sumie 3 opcje:
1. Kupić springi oryginalne, tylko one mają wymiar taki jak potrzeba.
2. Wymienić łożysko amorka, które wbija się w kolumnę i zawsze nowe trochę wydłuży amorek.
3. Zastosować paten Gborownika.
Wszystkie 3 powyższe opcje można ze sobą łączyć, aczkolwiek 1+3 zrobi wersję mega terenowa wink.gif
Pozdrawiam.
Cóż zatem zastosował szanowny pan Gborownik? I z jakim kosztem należy się liczyć kupując potrzebne mi oryginały w ASO?
Odezwij się do użytkownika tanifiat na allegro. To ASO z Suwałk i o ile dobrze pamiętam płaciłem coś koło 250 za sztukę. Sprężyna pozmianowa wzmacniana.
Ale jeśli oczekujesz podniesienia to zapomnij. U mnie po wymianie nic się nie zmieniło. One po prostu tak nisko stoją i już. Nawet w ASO powiedzieli, że można na tokarce zrobić jakieś podkładki które go podniosą ale akurat przy wymianie nie było ślusarza na warsztacie.
> mi oryginały w ASO?
Mi powiedzieli w Lublinie, że 280zł za sztukę (do 1,4).
Za KYB na płaciłem na Allegro po 105zł.
Jesli chodzi o lozyska McPersona to w jaki sposob na nim mozna uzyskac wiekszy "przeswit" ??
Pytam bo planuje zmiane lozysk a nie chcialbym aby zrobila sie motorowka.
Jesli juz po wymianie ma sie podniesc to o jakie waretosci ?
Łożysko jest stożkowe i wchodzi w kolumnę, (w karoserię) logiczne wydaje się iż guma parcieje i łożysko wchodzi coraz głębiej, pozatym ktoś tu już się wypowiadał że po jego wymianie (całej tej górnej częsci, łożysko z tą gumą, nie wiem czy to jest jako całość czy oddzielnie sprzedawane) zauwarzyło podniesienie się samochodu, podejrzewam że może to dać około 5mm, w ekstremalnym przypadku nie powinno przekroczyć 1cm.
Pozdrawiam.
> Cóż zatem zastosował szanowny pan Gborowik?...
Otóż Gborowik zastosował pewne podkładki, które podniosły auto o kilkadziesiąt milimetrów. Może wypowiedzą się Stilomaniacy, którzy zastosowali powyższe, a wiem, że jest ich przynajmniej kilku. Pozdrawiam.
> Może
> kilku. Pozdrawiam.
Witam!
W tym temacie jest spoooro napisane: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=284780337&page=0&fpart=1&vc=1 miedzy innymi sa tez moje posty co i jak bylo zrobione i zdjecia mojego bolidu po podniesieniu przodu. Nie traktujcie tego jako reklamy ASO z Gizycka bo tak nie jest wink.gif. Cieniasy zjeb...li mi lampy przednie przy probie wymiany zarowek frown.gif.
