Box dachowy
Potrzebuję kupić box dachowy,. Ma pasować na stalowe, prostokątne belki Thule na fiacie Bravo i na aluminiowe, owalne, oryginalne GM belki ma oplu Insigni... Box ma służyć przede wszystkim do przewozu nart, minimum 5 par dla dorosłych.
Ponieważ box będzie używany sporadycznie (raz, maksymalnie dwa razy do roku), to nie musi to być model z najwyższej półki.
Czy da się coś takiego dobrać, żeby pasowało do obu aut? Czy możecie polecić jakąś firmę/model z dobrym stosunkiem jakości do ceny? Nie chciałbym kupować jakiejś jednorazówki, ale wolałbym tez nie sięgać po modele z najwyższej półki.
przy tak rzadkim wykorzystaniu można przemyśleć wypożyczalnie boxów
ja kupiłem thule atlantis 600, nie za duży nie za mały, wygląda i sprawuje się dużo lepiej od tańszych modeli, montaż/demontaż zajmuje ok 3 minuty, ma regulowane punkty mocowań więc nie ma problemu z różnym rozstawem belek w różnych autach, do montażu nie trzeba żadnych narzędzi
generalnie polecam, jednak nie jest tani...
> SZUKAJKA nie gryzie
> Poza tym boxy są uniwersalne i pasują na prawie każde belki, więc nie wiem w czym problem.
Dziękuję, znalazłem to. Mimo wszystko nadal nie miałem odpowiedzi na pytanie, czy box'y pasują do każdego auta.
> każdego auta.
to zalezy od box'a tutaj w instrukcji montażu jest informacja na jakie belki da się boxa zamontować
Sporadyczność używania nie powinna być, IMHO, kryterium wyboru. Bardziej trzeba odpowiedzieć sobie na pytania: z jakimi prędkościami jeżdżę, czy zalezy mi na szybkim i wygodnym montażu, ile lat ma posłużyć box, oraz, oczywiście, czy interesuje mnie lans-factor.
mar00ha
każdy box pasuje do każdego auta i każdego bagażnika
ale nie każde auto będzie dobrze wyglądało z każdym boxem
Moim skromnym zdaniem, żaden box urody autu nie doda... No chyba, że go przesłoni wink.gif
> mar00ha
Zwykle nie przekraczam 120km/h, ale na autostradach w Niemczech przydałoby się trochę więcej. Montaż bez znaczenia, przy sporadycznym użytkowania można pobawić się trochę dłużej. Posłużyć ma przynajmniej z 5 lat. Box jak box, bez specjalnych wymagań co do koloru i kształtu - przede wszystkim funkcjonalność, ale może otwierać się tylko na jedną stronę.
Niekoniecznie. Jak auto ma krótki dach (jakiś mały sedan - belki blisko siebie) a box jest długi to może nie być w nim odpowiednich punktów montażowych.
Ja od 4 lat użytkuje TAKI
W zimie sprawdza się bajecznie, do przewozu towaru też się idealnie nadawał.
Montaż do 10 minut, ale nie kłopotliwy za bardzo.
Do 170 km/h nie było z nim problemów zlosnik.gif
tak zapytam do przewozu czego w zimie ten box sprawuje się bajecznie? bo chyba nie nart... a o tym pisał auto wątku
Nie jest to prawda. Mam do Golfa belki obrandowane "VW" i sprzedawane przez ASO. Nie da się na nich zapiąć większości aktualnych boxów Thule. Powodem jest wysokość belki. "Łapki" Thule nie obejmują belki w sposób właściwy.
mar00ha
Juniory się ponoć zepsuły (choć wcześniej całkiem przyzwoite były).
Jeden z warszawskich sprzedawców boxów mówił mi, ze miał w tym roku dwie reklamacje Juniorów - otwarcie boxa podczas jazdy.
mar00ha
> pisał auto wątku
nart i desek, jest bezproblemowy i da się do niego załadować więcej niż 5 kompletów ok.gif
> mar00ha
widocznie jakaś nowa seria, mój ma się bardzo dobrze i nie chce się otwierać dzięki Bogu zlosnik.gif
> Desek wchodzi niestety tylko 5
na pewno ma wymiary tak jak w linku ? (132 x 78 x 36 )
jeśli tak to króciutkie te narty muszą być
Moje narty w taki box na pewno nie wejdą...
Mam 430 czyli (180x78x40cm)
Większość nart się mieści.
> Można wyciąć otwór...
> Albo dwa, po bokach
gigantki 180cm nie są niczym szczególnym a do boxa na 190 ledwo się mieszczą
