Upierdliwe zwierzę
Ma ktos jakiś pomysł jak zabezpieczyć kable WN w Skoda Fabia 1.2 TSI. W ciagu tygodnia kupuje juz 2 gie kable, bo ciagle są pogryzione przez jakieś zwierze.
Czekam na pomysły. Slyszalem o domestosie, a ja chce je pochować w peszle, a moze ... 20.GIF
Podobno pomaga powieszenie kostek toaletowych pod maską.
Pozdrawiam BAS
Zamontowałem pod maską:
- kostkę do kibla, taką wyglądającą jak 4 połączone kulki,
- taki odstraszacz
Zapakowanie kabli w peszle też jest ponoć niezłym pomysłem, choć i tal peszle będziesz musiał ciąć w miejscach uchwytów mocujących.
Niestety, kuny uwielbiają kable zapłonowe w Skodach.
Też miałem niedawno przygode, bo jakaś mysz odgryzła mi kawałek węża idącego do turbiny i samochód jechał jak maluch pod górkę.
Poczytałem trochę i znalazłem że Niektórzy w necie chwalą ten odstraszacz (BTW co to jest faszeta? ). Są też inne wynalazki np. KEMO. Zaś w DE podobno montuja wersję z wysokim napięciem, w PL mozna kupić tu Conrad
Są też sposoby chemiczne - kostka toaletowa pod maska, albo polanie moczem wilka (podobno do nabycia u leśniczego zlosnik.gif)
Choinki zapachowe - waniliowe i cytrynowe, ewentualnie kostka toaletowa. Nic, co ma 4 łapy już pod maskę nie wejdzie - tyle, że w serwisie będą się uśmiechali wink.gif
Prawdziwe komentarze mechaników (przykładowe): "panie... ale te choinki to się wewnątrz wiesza", "hmm, widać, że się święta zbliżają", "pan jest leśniczym?", do drugiego przypadku "przesadza pan - to auto to jeszcze nie taki kibel", "aaa - to jest ten słynny kibelwagen" itp.
ale przedtem mycie komory/silnika wink.gif
Najlepsza jest kupa tygrysa. Dostać możesz w zoo, choć bywają kolejki. Wieszasz gdzieś pod maską na 1-2 dni w woreczku lnianym i masz spokój na długo smile.gif
uwaga, przy wieszaniu czegokolwiek, na paski klinowe/rozrządu biglaugh.gif
> ano, chyba nawet w tvn turbo niedawno o tym mowili
We wrocławskim zoo dają ,ale najpierw trzeba wykupić cegiełkę na organizację zajmującą się tygrysami
> Na razie kostki toaletowe powiesiłem w wszystkich autach.
najlepszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest sierść psa... możesz ją zaaplikować do pończochy i powiesić, położyć gdzieś w komorze silnika ok.gif
to stare rozwiązanie.... czy pomaga??? pewno bardziej niż kupa tygrysa....
dodatkowo są takie emitery na niskich częstotliwościach (nie wiem jak się to fachowo nazywa ale pewno znajdziesz coś na allegro) odstraszające kuny, łaski itp... to tez podobno pomaga
jak w/w nie zdadzą egzaminu to (żartuję teraz) ... może egzorcysta???
No tak, bo jak powiesisz kupę tygrysa, to mysz tak się przerazi, że przebije blachy nadwozia samochodu, by uciec. hahaha.gif
> spraj odstraszający kosztuje 25 zł
to nie lepiej kupić te polski odstraszacz z Allegro? Niewiele drożej i nie trzeba odnawiać
