1.2 8v 75 wysokie wolne obroty
Witam brać Centomaniacką wink.gif Ja tutaj z wizytą gościnną jako, że tutaj więcej wiecie o takich problemach.
Pacjent to Punto I 1.2 8V MPI 8F. Problem jest tego typu, że po odpaleniu ma dość wolne obroty (rzędu 1400rpm) później jak się ssanie wyłączy jest niby dobrze obroty spadają ALE do 1250 sick.gif .Nie chcą zejść niżej do 850, chociażbym jak długo go grzał. Zrobione do tej pory: Krokowiec nowy, map sensor TPS lambda przełożone z 1.1 SPI, przepustnica czyściutka złożona na nowych uszczelkach. I dalej nic, żadnych zmian. Co to może być ? Może ktoś miał podobny problem ? Może to być czujnik położenia wału albo jakiś inny czujnik ? Bo ja już powoli tracę pomysły.
Jeżeli to coś pomoże to samochód miał ostatnio małe bum i obudowa kompa jest lekko pęknięta. Może to być jakieś uszkodzenie kompa?
może ktoś gmerał tą śrubką co jej nie wolno ruszać
Mam to samo i mniej wiecej podobne rzeczy wymieniłem, poki co...nie rozwiązałem problemu. W temacie niżej o komputerach MPI piszą coś o autoadaptacji krokowca w komputerze 18F, ktorą nie kazdy 8F ma.
> 8F ma.
Tak, ale to akurat nie powinno mieć wpływu na wysokość wolnych obrotów.
Chyba pozostaje już tylko to frown.gif Szczerze mówiąc nie weim bo dopiero ten samochód kupiłem i właśnie jest możliwe że ktoś nią kręcił bo poza tym wszystkim samochód zachowuje się normlanie, przyspiesza nie falują obroty itp.
podmień czujnik temperatury z dolotu (niebieski) daje on sygnał na kompa, lub podepnij do np. IAW i zobacz jakie ten czujnik pokazuje wartości temp. może pokazuje jakąś ujemną?
Z 1.1 SPI będzie pasował ? wink.gif Ale wtedy nie byłoby ssanie cały czas ? itp.
> Z 1.1 SPI będzie pasował ? Ale wtedy nie byłoby ssanie cały czas ? itp.
podejdzie, przynajmniej będziesz miał jakieś porównanie
  • 4 tygodnie później...
Podłączyłem się do komputera i zaniemogłem prawie. Ilość błędów jest masakryczna.
Screen:
http://imageshack.us/f/820/beztytuujpgi.png/
Tych błędów się nie da skasować więc tutaj też nie wiem o co chodzi. Czy ktoś wie może kiedy występują w/w błędy ?
Liczę na jakąś pomoc bo ja się trochę przeraziłem taką ilościa błędów sick.gifno.gif
tak, próbowałem wszystkich konfiguracji zeby to skasować
Masz swapowane auto?
> Wszedzie pokazuje jakies zwarcie
wyglada mi na jakiegos byka w instalacji, albo gdzies przewod +5v zwarl sie z +12v...no chyba, ze stabilizator sie uwalil. na innym kompie probowales??
Ogólnie tak, tyle że silnik pochodzi z Punto i trafił do Punto razem z całą wiązką, nic nie przecinane itp.
Jeżeli to pomoże to przed swapem miał takie same objawy, z tym że jak napisałem miał małe bum i obudowa kompa jest pęknięta, może to mieć jakiś wpływ ?
> przecinane itp.
wymien kompa. musialo sie zrobic zwarcie pomiedzy szyna +5v a 12v
> przecinane itp.
I jak wyjmę kompa i go rozbiorę to będzie jakoś to widać ?
EDIT: W takim razie zacznę od podmianki kompa a poźniej jak nie pomoże to przejrzę wiązkę.
Panowie. Czy ktoś z Warszawy ma kompa na chwilową podmiankę i sprawdzenie ? Proszę na priv. ok.gif
niekoniecznie, ale mozesz sprobowac. dla mnie to wina kompa
jeżeli masz immo i podłączysz czyjegoś kompa bez immo to jego komputer przyuczy się do twojej centralki i u niego już nie odpali
Jak wyciagnie centralke immo to sie nie nauczy ...
