skrzynia stilo
witam! chłopaki pytanie jakie ma przełożenia skrzynia ze stiloka? pytam bo irytują mnie krótkie przełożenia w skrzyni punto 1.1 i chciałbym coś dłuższego a tym samym że niebawem wkładam silnik 1.2 16v to będzie troszkę więcej mocy.A i jeszcze jedno czy ta skrzynia ma takie łapy jak skrzynia z punciaka chodzi mi o to aby weszła na P&P.Bądź co innego byście polecili dłuższego pasującego bez żadnych modów.
W faq jest
Quote:
skrzynka punto 2 sporting/stilo szescio biegowa
1->3,545
2->2,157
3->1,480
4->1,121
5->0,902
6->0,744
R->3,818
Przelozenie glowne 4,923 (14/57)
o ile dobrze rozumiem skrzynia jest krótsza od stiloka...macie może jakieś pomysły na skrzynię dłuższą od 1.1 taką która by pasowała bez problemu? może od uno
wiem że to niby najdłuższa ale szukam czegoś dłuższego...ponoć z pII wersji S jest jeszcze dłuższa niż w pI 1.1
> niż w pI 1.1
Dluzsza jest 1,2 za to 3,4,5 krotsze, mozesz zrobic mixa, skrzynia z PII 1,2 8v i 5 bieg z eSki wink.gif
z uno w wersji gaźnikowej skrzynia jest dłuższa (5-ty bieg 90 km/h = 2200 rpm)
> niż w pI 1.1
bo w punto mk1 1.1 jest krótka skrzynia, taka sama jak CCS/SCS. Szukaj skrzyni z seicento S 1.1 z podciąganym wstecznym :D
Taka jak w ccs jest w 1,2 w 1,1 jest eska ... takie kiedys info dostalem :D
Szołpi a ta moja 6 to dłuższa czy krótsza od S?
Coś tam chyba liczyłeś, nie?
potwierdzam w punto mk1 1.1 jest skrzynia taka jak CCS/SCS smile.gif
miałem punciaka i obroty na poszczególnych biegach były takie same jak w CCS smile.gif
Potem wyszlo ze to to samo co stilo, cos zle gdzies na szybko chyba wklepalem sick.gif
Lesiu.Z jakie oznaczenia ma ta skrzynka? i jak rozwiązać kwestię podciąganego wstecznego?muszę zakupić całą gałkę zmiany biegów czy wystarczy mechanizm przełożyć?
nie jest
> nie jest
moze i różni sie jakimiś duperelami ale predkość licznikowa i wskazywane obroty w punto i CCS są w przyblizeniu takie same
Punto ma 14 " koła a CCS 13 ".
w tych najgorszych wersjach mk1 z silnikiem 1.1 były 13' ztcp
ale to juz nawet nie chodzi o koła i ogumienie a po prostu o zalezność obroty/predkosc na liczniku smile.gif
ale teraz zabłysnąłeś... Bez obrazy, ale licznik jest skalowany pod koła dedykowane do danego samochodu tongue.gif Spróbuj sobie założyć do CC koła 14" z oponami na wysokim profilu i sprawdź to co napisałeś jeszcze raz zlosnik.gif
> samochodu Spróbuj sobie założyć do CC koła 14" z oponami na wysokim profilu i sprawdź to co
punkt raz: najpierw zajrzyj do FAQ wklejam skopiowane dane:
"punto 2 60/80km mpi
1-3,909
2-2,158
3-1,480
4-1,121
5-0,897
r-3,818
glownie3,438(16/55)
punto 1 1.1 taka sama jak ccs/scs
punto 1 1.2 60km spi
taka sama jak 1.1 tyle ze przelozenie glowne jest 3,563 (57/16)
punto 1 1.2 75km mpi
taka jak 1.1, przelozenie glowne 3,733(56/15)
punto1 1.2 16v mpi 85km
pierwsze cztery biegi tak jak w pozostalych
5->0,902
a w sportingu 5->0,897
glowne4,071(57/14) "
punkt dwa: masz racje licznik jest skalowany pod koła i ogumienie ale nie przesadzaj w punto 1.1 nie miałeś nie wiadomo jakich kół i opon np, przy 13' opona była nieznacznie szersza/wyższa co mogło dać Ci róznice 5km/h wiec niech Ci będzie różni sie bardzo wiele i przepraszam ze wprowadziłem wszystkich w błąd no.gif
Mk1 1.1 55 i 1.2 60 miało dwie skrzynie:
1 - 3.909
2 - 2.157
3 - 1.480
4 - 1.121
5 - 0.902
R - 3.818
Główne - 15/58 (3.866)
Oraz w wersji ED
1 - 3.909
2 - 2.157
3 - 1.345
4 - 0.974
5 - 0.808
R - 3.818
Główne - 16/57 (3.563)
Ogumienie seryjne to 155/70R13 lub w lepiej wyposażonych 165/65R13.
6-Speed i wyższe miały 165/65R14, 175/60R14 w bogatych 1.6 90 i TD oraz 185/55R14 w GT.
  • 4 miesiące później...
odświeżam kotleta
jak chaiłbym skrzynie z podciąganym wstecznym S-kową zamontować w punciaku to wystarczy skrzynie zmienić czy linki ii lewarek też?
Ale o czym wy tu piszecie,
Licznik pokazuje niezależnie od koła.
Prędkość rzeczywista zależy od koła, ale nie licznikowa.
pal licho te przeliczenia ja konkretnie muszę wiedzieć czy przy założeniu skrzyni S z seja z podciąganym wstecznym muszę wymieniać linki i lewarek czy może zostać to co mam w puncie bądź która ewentualnie skrzynia jest dłuższa od C514.5.13.19 bo walę trasy a przy 100km/h mam 3000rpm
> odświeżam kotleta
skrzynia S + musi w niej zostać zamontowany wybierak z Twojego punto i przełożyć kielichy pod półosie (czyli półosie z kielichami muszą pójść od punto Twojego)
a to luz
> 3000rpm
wybierak musisz swój z punto przełożyć, poza tym chyba każda C514 wejdzie.
> Chciał bym mieć tylko 3000 przy 100
> Zakladasz krzynke ze sportasia i wio
Jak szukałem przed wymianą sprzęgła, to cisza była.
Ale chyba wrócę do tematu, bo ta paliowa to oj...
ja wymienię sprzedam Ci moją zainteresowany?
> Mozesz mi sprzedac
powaga czy żart?:)
Sportingowa?
Pewnie, choć to wszystko zalezy od ceny i kosztów transportu.
> Sportingowa?
czy to sportingowa już zam nie wiem oznaczenia to C514.5.13.19 i tam jak pisałem 3000rpm i 100km/h w miescie fajna zabawa bo mam 1.2 16v to taka mala wyścigówka ale trasa...;/ za za wiele nie nie będę chciał a transport zawsze można jak najtańszą opcją jaką znajdę
za 2 tyg będę wracał do pl to nagram filmik przy ilu obrotach jaka jest szybkość to sobie zobaczycie czy takie przełożenia wam odpowiadać będą
> Powaga
> Gdzie
> Starszy ma pierwszeństwo
> Gdzie
bijcie się :E
> bijcie się :E
