Manualne sprzęgiełka i jazda po czarnym
W Sylwku mam manualne sprzęgiełka - automaty padły i poprzedni właściciel założył manuale.
Przełączniki napędów w autku są na przełączniku i drążku.
Czyli jak chcę włączyć 4x4 wysiadam z autka, przy kołach przełączam sprzęgiełka, wsiadam do samochodu, wciskam guzik 4H i jadę.
Jak wjeżdżam w cięższy teren mogę skorzystać z reduktora - przełączając drążek w pozycję 4L
I teraz powstaje pytanie. Co w sytuacji gdy np. jadę sobie roadbookiem który wygląda tak: czarne, teren, czarne, teren, czarne, teren i w terenie chciałbym skorzystać z napędu 4x4?
Czy jeżeli wjeżdżam na czarne muszę za każdym razem wychodzić z autka i wyłączać sprzęgiełka i wyłączać przełącznik 4H? Czy może wystarczy, że na kilku kilometrowy odcinek asfaltu z kabiny wyłączę tylko przełącznik 4H nie rozpinając przy kołach sprzęgiełek a po ponownym wjeździe w teren ponownie wcisnąć przełącznik w pozycję 4H?
nie wiem jak jest u ciebie, ale w suzukach z manualami nie trzeba rozpinać sprzegiełek
tzn zapinasz i możesz jeździć cały czas, minus to większe opory od kręcoącego się mostu
dopiero jak włączasz napęd to nie można jeździć po czarnym
w suzuce przy zapietych sprzegiełkach napęd na 4H można włączać i wyłączać w czasie jazdy
> jedynie do włączenia 4L trzeba się zatrzymać
Jest tak, jak piszesz waytogo.gif A swoją drogą zastanawiam się jakiego rzędu są oszczędności z tytułu jazdy bez zapiętych półosiek, bo IMO minimalne. Dlatego też sądzę, że wygodniej jest mieć ciągle załączone manuale, albo całkowity brak sprzęgiełek.
> Jest tak, jak piszesz A swoją drogą zastanawiam się jakiego rzędu są oszczędności z tytułu jazdy
najlepsze rozwiązanie to jest IMO w patrolu- AUTO i LOCK
z zimie i w terenie dajesz na LOCK, w lecie na AUTO
żeby zapiąć trza się zatrzymać, a potem można wajchować ale do czasu aż się nie cofnie spineyes.gif
dzieki. Czyli mogę sobie zapiąć i potem guzikiem załączać i wyłączać.
To żeby mieć pełen obraz zapytam jeszcze o przełączanie napędów zakładając, że sprzęgiełka mam w pozycji 4x4.
1. Rozumiem, że włączanie/wyłączanie napędu 4x4 przełącznikiem 4H robię gdy samochód stoi i nie powinienem ruszać przełącznika 4H w czasie jazdy?
2. Po zapięciu dźwignią reduktora 4Lodpinam go i po wyłączeniu 4L powinienem kawałeczek cofnąć? Czy mogę od razu po wyłączeniu 4L bez cofnięcia wbić jedynkę i ruszyć?
> pozycji 4x4.
właśnie przy manualach nie trzeba, można zapinać w czasie jazdy ok.gif (dotyczy suzuki)
po co cofać ? cofa się przy sprzegiełkach automatach, wtedy się rozpinają ok.gif
zatrzymujesz się, machasz wajchą i ruszasz, aha chyba musi być wciśnięte sprzęgło hmm.gifspineyes.gif
Śmiało możesz latać z zapiętymi cały czas sprzęgiełkami bez względu czy masz dopięty przód czy nie. Przy zapiętych sprzęgach możesz przełączać 4x2 i 4x4 w czasie jazdy ale dobrze, żeby obie osie miały podobną prędkość. Reduktor załączasz ze wciśniętym sprzęgłem, samochód może się toczyć - wyczujesz, kiedy załącza się bez zgrzytów i lekko.
> przy skrzyni automatycznej daje się na neutral ?
Zazwyczaj tak hmm.gif - w przypadku Wranglera JK w instrukcji mam kilka razy powtórzone, że najpierw wybierak skrzyni należy przestawić na N, a dopiero potem wybierać dźwignią reduktora 4L. W Jimnym dla odmiany napęd mam przełączany guziczkami na konsoli (2W, 4W, 4L - w poliftowym wywalono drugą dźwignię) i tu znowu jest tak, że 2W i 4W można pstrykać w czasie jazdy, ale po naciśnięciu 4L kontrolka napędu zaczyna mrugać - trzeba się zatrzymać i wybierak skrzyni przestawić na N, żeby reduktor "zaskoczył". zlosnik.gif
A w fordzie explorer i expedition dodatkowo musi byc wcisniety pedal hamulca zeby 4L wskoczylo.
