Kolejna Croma na AK
Witam Wszystkich.
Dziś stałem się posiadaczem Fiata Cromy 1.9 Mjet 150 z 2006 roku. Samochód w wersji zdaje się Dynamic, przebieg 147000 km. Trafiła się okazja więc z niej skorzystałem. Wersja z DPF (niestety), ale już niedługo smile.gif
Witam Wszystkich i Pozdrawiam.
Na początek pierwsze pytanie - Mam ASR , czy wszystkie wersje z ASR mają też ESP czyli kontrolę trakcji? Jak to sprawdzić, bo nie do końca jestem pewien?
Z Góry Dziękuję
Pozdrawiam.
Nie wnikając w szczegóły, raczej masz ESP, zdaje się, że tylko jakaś super-bida-120KM Active na rynek Afrykański wink.gif mogły nie mieć. smile.gif
Zresztą podobnie jak z klimatyzacją - trudno znaleźć z manualną.
Pozdrawiam BAS
Też mi się tak wydaje, ale pewności nigdy za wiele. Klima dwustrefowa, 7 lub 9 oduszek (też szczerze nie wiem ile na pewno, wiem, że jest też poducha na kolana kierowcy).
Generalne mimo, że to Fiat od dawna chciałem ją mieć. Niedługo ....... DPF out, soft i zabawa.
> rynek Afrykański mogły nie mieć.
> Pozdrawiam BAS
Witamy....
Raczej ESP jest.... jest ślisko więc łatwo sprawdzić... co się zapali na zegarach...
Poduszki jeśli to Dynamic to 7 ... z tyłu powinny być wszywki na kanapie jak nie ma to nie masz 9-ciu....
> Witam Wszystkich.
W Stilo w wersji z ASR i ESP były grubsze przewody w pompie ABS , ale czy w Cromie jest podobnie to trudno powiedzieć hmm.gif
Za to jest jeden pewny sposób - zrób test na jakimś pustym mokrym , czyli śliskim placu - jadąc prosto skręcaj dynamicznie na boki . Przy obecnym systemie ESP powinna się wtedy zapalać kontrolka w takt przyhamowywania odpowiednich kół żeby auto posłusznie skręcało , a nie driftowało waytogo.gif
Takie same były przy ASR oraz ASR+ESP, jedynie przy samym ABS były cieńsze.
Pozdrawiam BAS
No masz Ci los, trzeba dokupić wszywki smile.gif Pewnie będzie 7 , ale to i tak wystarczająco smile.gif
> Witamy....
> 9-ciu....
Foto będzie jednak pogoda musi się poprawić, brudasa wstyd pokazywać smile.gif
> No to witamy
> Ale ze tak powiem bez foto sie nie liczy
> Witam Wszystkich.
> Z Góry Dziękuję
> Pozdrawiam.
Witam.
Zostaw ten DPF w spokoju, w Mućce jest bezobsługowy i zapewnia krystaliczny widok w lusterkach, niezależnie od stopnia wciśnięcia gazu. Twoim zmartwieniem są klapy wirowe i zajmij się tym w pierwszej kolejności. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana kolektora na modyfikowany - dobrze to zrobić przy wymianie rozrządu.
Klapy wirowe sprawdzę, jeśli będą to wywale je w kosmos, nie potrzebne są do niczego. DPF do wycięcia bo planuję soft , a DPF to nie potrzebne straty grinser006.gif
P.S Do tej pory ,,Mućka'' nazywałem swoje Multiple (a były dwie) trzeba będzie się przyzwyczaić, osobiście wolę określenie ,,kromka''
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam
Już dawno ukułem nazwę Krowa dla Cromy, więc...
Pozdrawiam BAS
Ok więc parę spraw się wyjaśniło, czyli:
Mam ASR + ESP + HH
Przejechałem już prawie 200 km, spalanie jest bdb średnia z kompa w tej chwili 6,2
Mam jeszcze jedno pytanie, jak wygląda sprawa oryginalnej nawigacji z Cromy, czy po zakupie są jakieś problemy z podłączeniem (linia can itp)? Jak się sprawuje ta nawigacja, są wogóle dostępne mapy na to ?
Pozdrawiam.
Pewno zaraz sie odezwie.
A to skończyłem stroić dosłownie 30min temu - wykres jeszcze ciepły wink.gif
Croma 2.4 20V minus ekologia
Pozdro
To w serii maja tylko ciut ponad 170KM motor 2,4?
Słaba seria jak na 2.4 smile.gif , ale i tak jest dobrze.
Cromka w stanie dobrym, trzeba zutylizować DPF,a i kliknąć kilka razy w laptopa smile.gif
> Gratulacje, jutro na żywo zobaczymy co to warte
> Stoi u mnie na warsztacie 8V z navi więc będziesz mógł pomacać
> Pozdro
Robiłem kilka fiatów croma w wersji 2.4 i żadna nie miała więcej niż 180ps. Dodatkowo ustawienia gazu w serii są dla jakiegoś emeryta i subiektywnie to ledwo jeździ. W wersji z DPFem, klapami ale bez EGRu nie dalo się wycisnąc więcej niz ok 215ps - 220ps z powodu termiki. W przypadku tej cromy egt 8,5stówki, dołem niuton cięty maksymalnie z powodu skrzyni aisina, tak naprawdę w sofcie dorzucone mocno od 3600obr;
próba zrobienia ładniejszego wykresu skutkowała 500nm przy 3krpm więc zostało tak jak widać. Auto puszcza górą lekkiego bąka widocznego na hamowni, na ulicy czysto
Pozdro
Dlatego może miałem takie a nie inne odczucia jadąc 2,4... ale mimo to z 5 garów i tak ponad 400 Nm mają w standardzie wink.gif
Na ogol mjet maja zawsze ciut wiecej.
> Hmm to slabiutko maja serie
Mają słabiutką, ponieważ klapy wirowe tracą szczelność i się zapiekają. Być może są też inne przyczyny, o których nie wiem. Moim zdaniem to kolejny przykład na to, że gdyby osprzęt w JTD i JTDm był japoński, to byłyby to najlepsze silniki na rynku. Bosch i Pierburg to jest chyba jakaś kpina! Podejrzewam, że auto z japońskim osprzętem byłoby może 2 tysiaki droższe, za to prawie wieczne. Na koniec powiem tylko, że jest wielu (lub było) polskich dostawców, którzy biją na głowę niezawodnością to co wkłada Fiat na oem.
Kolego co z tego, że Bosch?
Podam Ci przykład: W Fabryce TRW robią przekładnie kierownicze. Obecnie testują nowe przekładnie, które będą montowane w nowym Punto (które wejdzie dopiero na rynek) i w jakimś VW małym (nie wiem czy o polo chodzi czy co innego). Auta te będą mieć wspólną platformę. Przekładnie kierownicze tych aut będą na visus identyczne. Tylko, że w przekładni punto będą siedzieć łożyska chińskie, a w tej do VW niemieckie. Ot tak sobie zamówili producenci.
Więc japońskie, Bosch, czy nawet szwajcarskie z fabryki zegarków - części są takie jakie sobie zamówi producent aut. Identyczna część Boscha robiona na zamówienie droższej marki będzie niezawodna i trwała, a na zamówienie arki "taniej" będzie się sypać - bo się sypać musi, bo na chińskich podzespołach robiona - skądś się ta cena tych aut bierze - tanie części, tanie auto.
Nie rozumiem tego zupełnie w kontekście stylistyki, wnętrza, wyposażenia i braku problemów z korozją. Może faktycznie należy zacząć myśleć o innej marce?
