Gwizdanie z intercoolera?
Jakiś czas temu dało się u mnie słyszeć gwizd w czasie jazdy przy przekraczaniu -nawet ciut przed 2tys. obrotów.Na postoju ten gwizd słychać przy około 3tys. obrotów z okolicy intercoolera.Od strony silnika czy od spodu nawet po zdjęciu osłony silnika nie słychać prawie nic.Zdjełem nadkole i słychać to bardzo mocno.Jednak sporo czasu temu po lekturze na forum pozabezpieczałem miejsca na przewodach mogące się przetrzeć i są ok.Czy może to powodować zbyt dużo oleju w chłodnicy turbiny?A,jakiś czas temu zaliczyłem solidne 'łup' na drodze dość rzadko uczęszczanej-taki naturalny garb i na pewno przedtem nie słychać nic było,ale czy bezpośrednio po to też ręki nie dam.No i macałem intercooler ,szarpałem-raczej nie stwierdziłem luzów w mocowaniu.Oprócz ostrego gwizdu to na razie auto przyśpiesza normalnie raczej-normalnie bo ciut nerw szarpie i pewny na 100% nie jestem.Może ktoś miał podobny przypadek?
gwizd jest charakterystyczny dla przetartej rury IC. weź wodę z mydlinami i namocz porządnie całą rurę. potem patrz, czy gdzieś nie tworzą się bąbelki ok.gif
najlepiej byłoby w ten sposób zbadać całą instalację od turbo po silnik. jak będziesz miał pewność, że to nie to, to będziemy kombinować dalej ...
No więc robiłem zda podejścia,porządnie opryskałem obie rury -oczywiście w miarę możliwości bo kanałem nie dysponuje - i nia zauważyłem bąbelków.Przy 30tys. -gwizd a obie rury są sztywne i na ściskanie nie było reakcji.Jeszcze tylko kupię opaskę i zdejmę tę niższą-może dużo ojeju jest? angryfire.gif fiat
> fiat
Wolałbyś taką konstrukcję?
Pozdrawiam BAS
ps. Sorry za OT, ale strasznie mnie drażni nasze polskie narzekanie, że niby to co mamy to jest beeee a to co ma sąsiad to jest super sciana.gif
o tak właśnie wygląda "rozbiegnięcie się" silnika na oleju silnikowym (kiedyś było głośno na forum o tym), zassał gdzież z turbiny lub odmy i kaszanka, jedyne co można zrobić to to co ten gruby na czarno, zdusić na 4-5 biegu i wdepniętym na maxa hamulcu.
Tyle, że to nie zdarza się w (M)JTD.
Pozdrawiam BAS
> Wiem co jest na tym filmie
to taki komentarz do filmu dla niekumatych.
> Jak się ma manualną skrzynię biegów.
to fakt, ręczny nie utrzyma, hamulec powinien bo pare razy zdarzyło mi sie zdusić automata deptając po hamulcu myśląc że to sprzęgło, co prawda prędkość była mała i obroty silnika niewielkie. mlot.gif
> Pozdrawiam BAS
> przypadek?
[edit] u mnie było tak jak piszesz - gwizdanie od ok 2krpm, potem włączył się tryb "odkurzacz" i turbina odleciała w krainę wiecznie obracających się wirników zlosnik.gif
> Ja miałem
> Sprawdź wirnik po stronie zimnej czy nie ma dużych luzów
Na razie nie mam dostępu do kanału,ale jak miałem to przy turbinie nic nie było słychać,a gwizd jest wyraźny od intercoolera.No i nawet teraz nie zauważam zbytniej straty mocy nie szarpie-jest jak było.Ostatnio w jeździe odruchowo starałem się nie przeciągać ponad 20tys. obrotów i teraz mam wrażenie że jak już dociskam to gwizd jest cichszy......Zostaje czekać,no chyba że dostanę się na kanał z mydlinami to może zobaczę coś spod spodu od środka auta.
skoro piszesz, że przy nim jest najgłośniej, to może się gdzieś drań rozszczelnił?
opcją zastępczą dla mydlin jest moczenie w basenie, ale, raz, to więcej roboty, a dwa, to nie dętka, żeby wystarczyło pompką dmuchać grinser006.gif (niestety)
no i tak jak pisze kolega asche - drugim powodem gwizdu byłoby żegnające się turbo, więc polecam solidnie przyłożyć się do poszukiwań dziury, inaczej będzie bolało po kieszeni ... waytogo.gif (a zaboli jeszcze bardziej, gdybyś zmienił turbo i to nie byłoby to ...)
edyta:
tak mi jeszcze do głowy przyszło, że od bidy mogłoby też gwizdać za zasysanym powietrzu...
czyli wtedy nieszczelność musiałaby być przed turbo...
no ale to się nie zgadza z Twoimi odczuciami słuchowymi...
nie mam też pomysłu jak ew. sprawdzić szczelność odcinka dolotowego bez narażania turbo na szwank...
