Uszczelnienie pompy wody.
Witam.
Kupiłem nową pompe wody i zauważyłem że nie ma ona żadnego uszczelnienia między
nią a blokiem silnika . Tak więc zapomniano dać czy może uszczelnia się to połączenie
za pomocą jakiegoś uszczelniacza silikonowego tak jak jest to w fiatowskich silnikach
typu FIRE. Szukajka znalazła mi TO ale do końca nie jestem pewien. Chodzi o silnik 1.2 16V
Może ktoś już to przerabiał.
Pozdro.
nr 6 to silikon
> nr 6 to silikon
Pogrzebałem teraz w EPERZE i rzeczywiście nr 6 to klej uszczelniający i po kliknięciu na jego nr pojawia się INFO tylko pisze że to
Rodzina: ME23 - PROFILE DO PRZYKLEJANIA SZYB.
Kupiłem jakiś czarny silikon uszczelniający made in USA o zakresie temperaturowym od -62 do +315 st C. za 3pln.
Myśle że to bedzie to.
nie raz stosowałem sylikon wysokotemperaturowy (czerwony) do pieców, kominów i polecam
Mam 1.4 więc pompa ta sama i bez sylikonu cieknie
Może być czerwony do pieców, może być też made in USA, ale silikon na połączeniu pomiędzy pompą cieczy chłodzącej a blokiem silnika musi być.
