Dziwne objawy przy włączaniu 2 biegu :(
Witam wszystkich smile.gif gdy odpalam rano mojego uniacza i jest zimny przy włączaniu 2 biegu słychać taki zgrzyt jakbym nie do końca wcisnął pedał sprzęgła. Z pozostałymi biegami jest wszystko ok. Po rozgrzaniu silnika jest wszystko dobrze. Co to może być?? Dodam że kompletne sprzęgło wymieniałem jakieś 2 miesiące temu.
U mnie czasami to samo jest. Po prostu synchronizator 2 biegu jest bardziej zużyty od innych. Zrobiło się zimniej wiec możesz to bardziej odczuwać niż w lecie bo olej jest gęstszy waytogo.gif
Potwierdzam tutaj kolega ja tak mam z 3, pewnie od częstych redukcji ...
U mnie w uno to jest od zawsze tylko że na 3 biegu, wystarczy przytrzymać chwilę dłużej sprzęgło i nie zgrzyta ok.gif
też wymieniałem sprzęgło i tez mam taki zgrzyt przy zimnym silniku. Winię za to gesty olej w skrzyni biegów wink.gif Dłubałem też przy patykach od skrzyni (wymieniałem na mniej zużyte) na ale to chyba nie od tego.
Mi po wymianie oleju 80w90 zgrzyta dużo mniej dwójka:) ale lekkie zgrzytanie jest dalej, taki typ;)
