Patent na podświetlenie zegarów?
Pytanie jak w temacie. Generalnie strasznie mnie to denerwuje, że żarówki palą się jak nieme a na dodatek nie podświetlają licznika równomiernie i o ile wskaźnik paliwa świeci jak pomerdany, tak temperatura już nie za bardzo. angryfire.gif Myślałem nad tym , żeby całe skale wraz z cyferkami okleić jakimiś małymi diodami smd z płaską soczewką ale roboty przy tym jest mnóstwo a nie wiem, czy pod tarczami znajdzie się na nie miejsce hmm.gif Po montażu na bank okaże się, że jakaś diodka się spierpapierniczyła przy lutowaniu i cały misterny plan się spali na panewce czerwona.gif Czy istnieje jakiś sposób na łądne i skuteczne podświetlenie cyferblatów? Wiem, że kiedyś Adam zmieniał podświetlenie w Marynie ale na pewno ktoś jeszcze się tym bawił. Macie jakieś pomysły/patenty? mikolaj.gif
> tak temperatura już nie za bardzo. Myślałem nad tym , żeby całe skale wraz z cyferkami okleić
> pod tarczami znajdzie się na nie miejsce Po montażu na bank okaże się, że jakaś diodka się
> spierpapierniczyła przy lutowaniu i cały misterny plan się spali na panewce Czy istnieje
Założyć licznik po FL:)(diody oryginal), jak miałem maree 97 to gdy spaliło mi się pare żaróweczek, to najlepiej wymienic wszystkie na nowe. Bo przy wkładaniu, lekkie stuknięcie i pada kolejna...
Szanowny kolego,diody oczywiście są ale tylko do kontrolek.Podświetlanie licznika dalej jest obsługiwane przez żarówki bez cokołowe sick.gif
dokładnie.. I tak samo się palą i trzeba wymieniac:) od podświetlania są 4 żarówki T5w
Ja nie wiem co Wy macie, ale ja wymieniłem raz 3 lata temu i do dziś spokój. Świeci jak należy.
Ja wymieniałem żarówki jak kupiłem auto (jakieś 1,5 roku temu) bo były popalone i do tej pory nic nie tykałem. biglaugh.gif
W półksiężycach jest ich 8 a i tak jasność podświetlenia pozostawia trochę do życzenia angryfire.gif
mi tam ładnie podświetlają...równomiernie.
Ktoś kiedyś montował takie gotowe ringi pod zegary jak znajdę dokładne info wkleję tu co i jak wink.gif
> Tylko 4? i tak zajebiście to świeci?
W sumie to pięć,bo jedna podświetla wyświetlacz z przebiegiem autka biglaugh.gif
