tego jeszcze nie było - żarówki
no właśnie jakie do świateł mijania...?
Nie chodzi mi o typ, bo wiem że H7, a raczej o producenta i konkretny model... confused.gif
Niestety w dniu dzisiejszym zakończyła żywota żarówka zakładana w lipcu br. OSRAM Night Breaker Plus (Extra Lifetime). Jak dla mnie to nie jest to żadna ekstra żywotność. angryfire.gif
Zależy mi na czymś, czego nie będę musiał co 3,4 miesiące wymieniać, a jednocześnie będzie dobrze świecić.
Prośba o Wasze typy - i dlaczego właśnie ten konkretny model?
Może pomoże to innym userom również.
Bosma H7 Extreme White - to omijaj szerokim łukiem, wprawdzie świecą bardzo ładnie to żywotność żarówki < 1 miesiąca i spalają się z reguły obie lub jedna po drugiej angryfire.gif
teraz mam Philips LongLife EcoVision - świecą podobnie do standardowych barwa typowo żółta co do żywotności jeszcze nie wiem ale mam nadzieje że "longlife" to nie tylko chłyt materkindody smile.gif
Powiem tak nie znalazłem żarówki / W stilo szukałem / która miała by +30, + 50 +90 % więcej światła i była by "wieczna" niestety czy to Philips czy Thusgram ( czy jakoś tak zlosnik.gif ) czy Bosch ... Nawet Hela nie za wiele tu zmieniła..
Jeśli chodzi o H7 to żarówki mają wade i sami producenci to przyznają ...
Jesli zalezy ci na długowieczności to H7 Boscha - Long life była najlepsza
Ps....
Jakiś czas temu oglądałem program na temat zmowy producentów żarówek - wszystkie koncerny Osram.. Philips.. itp działają tak aby ich żarówki nie świeciły dłużen niż określony czas np: 1500 h ... i jeśli jakiś sie wyłamie to płaci kary wewnętrzne.... a ewenementem jest żarówka która od ponad 100 lat świeci gdzieś w USA 24/godziny na dobę ... nawet kamerka jest i można ją obserwować... yikes.gif
Nie spotkam się być może z uznaniem, ale HID i po problemach. Dobre xenony w granicach 200-250 zł i po temacie na kilka lat.
Pozdrawiam.
> świecić.
też może nie spotkam się z uznaniem, ale mam ledy dzienne i od momentu zakupu samochodu (2008r) wymieniłem 1 (słownie: jedną) żarówkę przednią (lewą) wink.gif
chętnie bym zobaczył jak prezentują się światła dzienne w Cromie - rozumiem że są dołożone??, także można jakieś zdjęcie??
> świecić.
W aucie rodziców od 4 lat siedzą Tungsramy +30, auto od tamtej pory zrobił 25 tysięcy i żarówki maja się dobrze. Świecą całkiem ładnie, porównywalnie do innych +50%.
> Pozdrawiam.
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę jak twoje światła działają na jadących z przeciwka?
tak, dołożone, wpasowane w 'grill'
zdjęcie poniżej, ta beżowa Croma; nie widać jak świecą ale na obecną chwilę tylko takie zdjęcie mam;
Zdaję sobie sprawę dokładnie, miałem w dwóch samochodach, nie raz i nie dwa mijałem samochody posiadające takie rozwiązanie. Jeśli tylko kierowca zadbał o prawidłowe ustawienie świateł, nie oślepiają one dużo bardziej niż zwykłe. Osobiście dużo częściej zdarza mi się wnerwiać z uwagi na źle ustawione zwykłe światła mijania, niż na HID-y. Oczywiście to moje zdanie, każdy ma prawo mieć inne.
1) a możesz podjechać pod ścianę na odległośc 5m (najlepiej białą) i zrobić zdjęcie jak te reflektory rysują ? Powinno być w dużym uproszczeniu tak:
__/ __/
2) co z badaniami technicznymi i kontrolami drogowymi policial.gif, ewentualnie przy kolizji? busted.gif
Ja mam okrągłe światła do jazdy dziennej koło halogenów. Mniej więcej wygląda to jak na załączonym zdjęciu co prawda nie moje auto ale przy montażu posiłkowałem się właśnie tym zdjęciem. A jak będę miał chwilę to zrobię zdjęcia mojej cromie z świecącymi lampkami.
Podepnę się pod temat.
Macie jakieś sprawdzone patenty na wymianę żarówek?
W czwartek wymieniałem po raz pierwszy lewą żarówkę i łapy mam całe podrapane bo ledwo mogłem tam włożyć rękę.
> ...Mniej więcej wygląda to jak na
> załączonym zdjęciu ....
> włożyć rękę.
w porównaniu ze Stilo, to bajka...
właśnie dziś wymieniałem lewą mijania (strona kierowcy). Aby mieć lepszy dostęp demontujesz jedynie rurkę od zbiornika na płyn
Z prawą należy zdjąć rurę doprowadzającą powietrze do puszki filtra powietrza.
3 min roboty nawet na zewnątrz...
ps.
jutro jadę do kumpla pomóc mu wymienić obie w Stilo... oj będzie sie działo i będą leciały klnie.gifklnie.gif
tak Stilo nauczyło mnie pokory ale opanowałem wymianę żarówek w 15 minut... Croma to rozkosz.... a ideał to Volvo S-40 / v50
> ps.
Z prawej strony wymiana to niemalże bajka (przy pierwszej wymianie zapiekły mi się blaszki od żarówki i sama żarówka).
Z lewej natomiast to dramat.
Jak wyjąć tą rurkę od wlewu?
Faktycznie da się ją wypiąć i przesunąć, ale co dalej? Wyciągnąć na siłę?
Wychodzi do góry... przekręcasz o jakieś 90 stopni i ciągniesz lekko kręcąc w lewo i w prawo...
> włożyć rękę.
Ach ta młodzież i jej problemy...
  • 4 tygodnie później...
hahaha a ja w stilo wymienialem w 5 minut smile.gif obie strony wystarczylo miec dobra pęsetę długą na koło 15 cm i jazda smile.gif natomiast obawaim sie jutro wymiany postojowego i mijania w cromce frown.gif padlo cale oswietlenie z lewej strony oczywiscie nie od raz smile.gif ale stwierdzielm 6 miechow temu ze pozycji to sie nie oplaca robic i dzis jestem tylko o halogenach frown.gif
pozdro!
> hahaha a ja w stilo wymienialem w 5 minut obie strony wystarczylo miec dobra pęsetę długą na koło
> 15 cm i jazda
hmm.gifhmm.gif a ile zajmowało Ci zdjęcie i założenie dekielka/pokrywki reflektora? System zastosowany w Stilo jest tragiczny. Nie dasz rady więcej odchylić dekielka aby wyjąć/włożyć dekielek w mocowanie w reflektorze. angryfire.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
> natomiast obawaim sie jutro wymiany postojowego i mijania w cromce padlo cale
> oswietlenie z lewej strony oczywiscie nie od raz ale stwierdzielm 6 miechow temu ze pozycji
w Cromie wymiana, to cud, miód i malina...
1. Dekielki są odkręcane
2. po zdjęciu dekielka dostęp do wszystkich żarówek prawie, że idealny
Wymieniałem wszystkie żarówki, nawet te od kierunków - była zmiana z pomarańczowych na srebrne bańki zlosnik.gif
W Cromie przed FL są odkręcane? Bo w mojej są gumowe kapsle takie jak miałem w GP
Tak są odkręcane.
