Przerejestrowanie auta
--> Czy muszę zmieniać blachy?
Po nowym roku będę zmieniać miejsce zameldowania.
Tak czy siak, dane adresowe się zmienią, więc trzeba je będzie zaktualizować w DR, czyli go wymienić cfaniaczek.gif
Czy przy wymianie DR będą kazali mi wymienić też blachy na odpowiadające nowej dzielnicy?
> Sprawa niby prosta, ale pewności nie mam
> Zmiana dzielnicy, ale miasto to samo
> wymienić
A nie wpisują teraz takiej zmiany w adnotacjach urzędowych?
tzn?
Moze sprecyzuje o co dokladnie chodzi. JR ma w tej chwili DO z obecnym adresem zameldowania i w DR rejestracje z WK nalezacym do tejze dzielnicy. Przemeldowywuje sie na nowy adres, co pociaga za soba zmiane DO, do ktorego przypisany jest inny WK. No i teraz pytanie, czy jesli pojdzie do swojego nowego WK przerejestrowac samochod to bedzie musial zmieniac tablice na te z nowego WK, czy bedzie mogl zostawic tablice nalezace do WK obecnego?
> wymienić
Blachy zostaną.
Nawet jak kupisz auto, to przy przerejestrowaniu możesz zostawić stare blachy.
> Blachy zostaną.
> Ja miałem auto zarejestrowane na Białołęce a blachy z Ursusa
> Blachy zostaną.
No właśnie wiem, że przy zakupie auta blachy mogą zostać, ale nie byłem pewien, czy przy wymianie dowodu bez zmiany właściciela działa to tak samo wink.gif
> Białe!
> Spoko - no przeca biale ma:
Przy okazji - pomimo, że blachy można zostawić, trzeba je zdjąć i (czyste! grinser006.gif) zanieść panience z okienka do naklejenia nowej vlepy. grinser006.gif
Druga wazna sprawa - spisać numerek z naklejki, która jest na szybie auta - bez tego nie przerejestrują na tych samych blachach.
> tzn?
Właściciel jest ten sam. Jeśli powiat ten sam to tabice zostają te same, a jeśli zmienia się tylko adres to możę wpiszą w adnotacjach
Ale sam DR muszą wymienić
No właśnie tu nie mam pewności.
> Ja tam za Nim z aparatem nie latam.
> Przy okazji - pomimo, że blachy można zostawić, trzeba je zdjąć i (czyste! ) zanieść panience z
Prawda.
Jeśli numerek nieczytelny, to pani wyda też i tę nalepkę z szyby - tak przynajmniej mnie informowano - ale to pewnie dodatkowo płatne.
> Prawda.
> Jeśli numerek nieczytelny, to pani wyda też i tę nalepkę z szyby.
Zarówno naklejka na szybie, jak i same blachy maja zaledwie 2,5 miesiąca zlosnik.gif Więc z czytelnością problemu nie będzie wink.gif
> Osobiście wolałbym mieć we wszystkich dokumentach ten sam adres
No jeśli w adnotacjach by wpisali to byś miał
