Jakie żarówki R2
JustRalf
> Wez pod uwage ze mozna kupic h4 z cokolem R2
Wiem, ale do tego celu trzeba wymienić reflektor na przystosowany do H4 grinser006.gif
Nie żeby to był duży koszt 893goodvibes.gif ale zwyczajnie nie ma takiej potrzeby.
Światła w 126 są i tak zależne od obrotów, więc nie ma dla mnie znaczenia czy będzie to R2 czy H4 wink.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Nie żeby to był duży koszt ale zwyczajnie nie ma takiej potrzeby.
Nie trzeba zmieniać reflektorów.
Przystosowanie polega właśnie na włożeniu żarówki halogenowej z cokołem R2 i nic więcej.
No, ustawienie świateł należałoby sprawdzić ale to jest zalecane przy każdorazowej wymianie żarówek nawet tego samego typu.
zgadza się są takie, ale świeci to tak sobie... i ryzyko wypalenia przełączników w pająku.
zainwestuj ze 20 zeta w reflektory h4 od eleganta, a jak zrobisz na przekaźnikach to światła w 126p zaskakują niejeden nowy samochód.
to masz: a) słaby akku, b) regulator nie domaga, c) zrób na przekaźnikach bo masz straty w kablach
Ale jest to niezgodne z homologacja reflektora tongue.gif , a do tego ciezko dostac takie zarowki.
> Zartujesz?? 64183 z Osrama i nie ma problemu...
Z dostaniem czy homologacja??
Jesli ktos ma zjezdzic pol W-wy za zarowka, to lepiej zalozyc reflektory H4 i nie miec problemu z kupieniem zarowy na kazdej stacji.
Pozwoę się nie zgodzić.
Swieci to przynajmniej połowę jaśniej. Różnice ślepy by dostrzegł.
Szczerze polecam żarówki H4 z cokołem p45t (takim jak w R2). Do dostania w bardzo niewielkiej cenie na allegro. Nigdzie nie trzeba z domu wychodzić. np tu.
Dokładnie takie wsadziłem do wiekowego ursusa zamiast standardowych R2 i jak napisałem wyżej, nie wybrażam sobie teraz wracać do standardu.
Nic się nie wypala, nic się nie przegrzewa, nikogo nie oślepiam. Z reszta te stare odbłyśniki są zdecydowanie trwalsze niż współczesna pastikowa qpa.
ps
piszesz, żeby wyminic reflektory na takie przystosowane fabrycznie do h4, a chwilę przedtem straszysz, że wypalą się przełączniki. Pzecież to się wzajemnie wyklucza. jak wymienisz te reflektory to i tak będziesz musiał obciażyć instalację nieco większym prądem żarówek h4
  • Dodaj nową pozycję...
