Podswietlenie popielniczki
Krotkie pytanie - czy pali sie caly czas po zapaleniu swiatel czy moze jest tam jakis przelacznik, ktory mi sie zacial ? Gasnie razem ze swiatlami, ale i zapala sie razem z nimi.
działa prawidłowo.
Nie ma żadnego wyłącznika dodatkowego (by nie świeciło jak jest zamknięte)
Zamontowana jest tam żarówka T05 1.2W 12V - jak ją odepniesz nie wywali błędu na desce ale będziesz miał informacje przy każdym podłączeniu kompa. spineyes.gif
Podłączę się może pod wątek - czy popielniczka do Stilo (dostępne bez problemu na allegro) jest montowana plug&play do auta w wersji z zaślepką?
ok.gifsi
> si
A u mnie wogóle nie świeci nawet kabelka nie ma, a jest miejsce na wtyczkę w popielniczce.
Akurat mi chodzi o coś innego - kupić zaślepkę popielniczki lub popielniczkę, wywiercić dwa otwory na gniazda zasilania i podłączyć to. Wkurza mnie gniazdko w tunelu, jak jeżdżę z nawigacją to kabel mnie atakuje zlosnik.gif
> kabel mnie atakuje
Ja mam zrobione tak w grónym schowku:
> kabel mnie atakuje
Jednym z rozwiązań jest montaż gniazda zapalniczki w schowku po stronie pasażera. Z tego czego można się doczytać to rozwiązanie takie jest dość popularne i kilka osób je stosuje wink.gif
Jedną z zalet gniazda zapalniczki w schowku jest to, że można np. ładować telefon i schować go w schowku dzięki czemu nie drażni oczu i nie lata na zakrętach wink.gif
Nie takim jedynym. Jest jeszcze opcja dołożyć Connecta i zapomnisz o jakiś plączących się kablach od nawigacji. Fakt, faktem do ładowania telefonu gniazdo w schowku jest przydatne.
wiem, czytałem - do rozważań pozostawiam sobie 1 gniazdo pod panelem nawiewu a drugie w schowku zlosnik.gif lub inne konfiguracje zlosnik.gif
> No ale do Connecta nie dogram Automapy?
Z mojego punktu widzenia w connect brakuje mi tylko dogrywania POI z fotoradarami. Reszta jest OK, a mapy bardzo dokładne (navteq), są nawet najmniejsze wioski.
Są miejscowości pod Krakowem gdzie navteg nie zna nazw ulic icon_rolleyes.gif
Ja wybrałem inne rozwiązania
> Do schowka daleko.
Skąd podciągnąłeś prąd?
Nie robiłem tego osobiście ale bodajże jest z oryginalnej zapalniczki.
