centralna poducha skrzyni sc
Siema
Ma ktos jakis pomysl dlaczego poducha zerwala mi sie po 1kkm przebiegu? angryfire.gif Poducha boczna oraz poducha silnika wporzadku. Nie chce kupowac nowej poduchy i znowu jej wymieniac po takim czasie :/
> Siema
> Ma ktos jakis pomysl dlaczego poducha zerwala mi sie po 1kkm przebiegu? Poducha boczna oraz
> czasie :/
zalac klejem poliuretanowym grinser006.gif alb wkladka strong-flex + klej
> zalac klejem poliuretanowym alb wkladka strong-flex + klej
> zestaw nie do zaje.....
A to chyba za twardo bedzie zlosnik.gif Ta wkladke to skad wziac?
Poducha ma byc tak zamontowana na lapie jak na tym zdjeciu? jakiś tekst
Tak, z tym, że jeśli kupiłeś jakiś zamiennik to może to było przyczyną.
Sprawdź czy poducha tylko nie "wyskoczyła".
Guma sie rozerwala sick.gif To kupic lepszy zamiennik czy oryginal? Ile krzycza za oryginal?
> A to chyba za twardo bedzie Ta wkladke to skad wziac?
oryginal nie jest drogi !!!
utwardzenie tej tylnej nie powoduje drgan na karoserii Za to silnik nie lata po komorze jak sie przepinas biegu lub przypiesza/hamuje silnikiem !
To skad wziac wkladke?
A takiej wkladki jakiś tekst nie kupowac?
> Czyli mam wziac to jakiś tekst ? Jak to potem zamontowac?
> To mniej więcej cenowo wyjdzie cię tak jak ori poducha
No wlasnie dlatego chce kupic zlosnik.gif Ale pierwszy raz mam stycznosc z poliuretanem wiec pytam.
> No wlasnie dlatego chce kupic Ale pierwszy raz mam stycznosc z poliuretanem wiec pytam.
Hehehe, ja też, ale dopóki nie rozsypie mi się seria poducha to wkładam pieniądze w inne tajle.
Jak zamontujesz wkladki do bocznych poduszek cala karoseria bedzie juz minimalnie drgac. Jesli kultura pracy silnika jest bdb to bedzie to malo odczuwalne aczkolwiek po czsie moze Ci sie np wszystko zaczac luzowac. Takie elementy jak lusterko wteczne ......... grinser006.gif cos za cos
> wszystko zaczac luzowac. Takie elementy jak lusterko wteczne ......... cos za cos
Aha hahaha.gif To ja jednak wymienie tylko ta centralna. Juz zamawiam. Dzieki zlosnik.gif
A jeszcze mi powiedz ktora twardosc wziac. Zolta czy czerwona?
> Aha To ja jednak wymienie tylko ta centralna. Juz zamawiam. Dzieki
nie wiem jak czerwona ale zolta zabetonuje poduche. Dozwyklego uzytkowania pewnie mozna sie pokusic o czerwona
Znajomy mi kiedyś podpowiedział zeby poduszki zalać klejem do szyb
sie podepne pod temat.
A jak to sie ma do wytrzymałości budy?? całe zawieszenie będzie na żółtych poliuretanach i planuje właśnie wsadzić też poliuretany do poduszek silnika (też myślę na żółtymi). buda nie zacznie sie rozłazić?? czy lepiej nie być hardcorem i założyć czerwone?? pomożecie w dokonaniu wyboru ?? zlosnik.gif
u mnie komora na gladko od 2 lat, bez żadnej rozporki, auto nie oszczedzane mimo to ani jednego pekniecia
Dostalem zamiast poduche lapy skrzynii to poduche lapy silnika no.gif A dzisiaj mialem montowac no.gif
> Dostalem zamiast poduche lapy skrzynii to poduche lapy silnika A dzisiaj mialem montowac
Poducha doszla. Zamontowana. Pierwsza mysl "o matko, jak trzesie". Nie wiedzialem, ze moje kubly maja funkcje masazu facepalm%5B1%5D.gif Pytanie czy to sie jakos ulozy i nie bedzie tak szarpalo czy to tak ma wlasnie byc panic.gif
