problem z hamulcami
witam mam problem z hamulcami.
Otoz pedal jest bardzo twardy i hamulce sa bardzo slabe,
dodam ze ostatnio wymienalem klocki hamlcowe oraz szczeki,
plyn tez byl wymieniany.
Dodatkowo podczas skrecania w lewo slychac pisk.
Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
> witam mam problem z hamulcami otoz pedal jest bardzo twardy i hamulce sa bardzo slabe dodam ze
> ostatnio wymienalem klocki hamlcowe oraz szczeki, plyn tez byl wymieniany dodatkowo podczas
> skrecania w lewo slychac pisk z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
1 napisz w jakich okolicznościach pojawiła się ta twardość.
2 jakiej firmy założyłaś klocki, szczęki?, w jakim stanie są zaciski i cylinderki?
3 jakiego skręcania? z jaką prędkością? czy to skręcanie pochodzi od obrotu kierownicą czy od samej jazdy ze skręconymi kołami?
4 podeptaj kilkanaście razy pedał hamulca przy zgaszonym silniku, później naciśnij pedał i cały czas go trzymając zapal silnik - co się wtedy dzieje?
i 5 - edytuj swój post tak by był czytelniejszy - tj porozdzielaj na zdania
pozdr
1. Twardosc pokazala sie po wymianie klockow, szczek oraz cylinderkow.
2. wszystko jest w stanie dobrym byla czyszczona i przegladana przez mechanika,
klocki i szczeki sa harta.
3. Predkosc miedzy 80 a 100 km/h. Lekki skret na autostradzie.
4. Deptalem pedal robi sie twardszy po odpaleniu wyraznie mieknie.
Hamulce sa slabe, ciezko jest zablokowac kola
Tu może tkwić problem - produkty harta to najtańsze części robione z kiepskich materiałół
Sprawdź blaszaną osłonę traczy hamulcowej.
A jeśli to nie pomoże a pisk pojawił się po wymianie klocków to jeszce raz bym to rozebrał i dokładnie obejrzał.
tak jak pisałem wcześniej - kiepskie materiały
- sprawdź napięcie sprężyny korektora siły hamowania
- jeśli przejechałeś mało km od naprawy to poczekaj aż się wszystko dotrze.
pozdr
Kiedyś do 1.0 wsadziłem klocki i tarcze harta, świeżo wyszły na rynek i chciałem przetestować. to był błąd. słabo hamowały, piszczały itd więc możliwe że tu tkwi problem.
A ile na tym przejechałeś i w jakich warunkach?
Bo na szosie to i miesiąc Ci się będzie układało i docierało.
Klocki dotrzesz w jeździe miejskiej po kilkudziesięciu kilometrach, ale okładziny bębnów po znacznie dłuższym dystansie, pod kilkaset.
U mnie klocki po wymianie dotarły się dopiero po ok. 1000 km shocked.gif ale była to w 95% trasa ok.gif
problem rozwiazany zapieczony prawy zacisk, dzieki za pomoc pozdrawiam
Ja w obronie wyrobów HARTA old.gif Mam tarcze i klocki tej firmy. założone w komplecie nowe i sprawują się bardzo dobrze. Również tylne szczęki posiadam tej firmy i wszystko działa, hamuje.
