Regulacja zaworów w 1.9 JTD
Witam.
Znajomy ma Brava z dieselkiem, silnik dość ostro 'dzwoni' tudzież 'klekocze' co może wskazywać na zbyt duże luzy na zaworach.
Zanim trafi do mechanika, chcielibyśmy sami sprawdzić czy to na pewno to, a przy okazji zobaczyć czy sami damy radę to zrobić...
...przekopuję całe google ale nikt nic na ten temat nie pisze, więc pytam tutaj, może ktoś to robił wink.gif
Przede wszystkim chodzi mi o sam fakt regulacji, tj. jak zmniejszyć luz ? Z tego co się dowiedziałem nie ma tam żadnej nakrętki którą podciągamy i zmniejszamy... za to są płytki... więc cały zabieg polega na tym, że np. jak mamy luz 0.50, a powinien być 0.35 to wyciągamy płytkę, mierzymy i kupujemy o 0.15 grubszą? Czy ja to totalnie źle zrozumiałem ?
Pozdrawiam.
Teoretycznie dobrze... ale lepiej dać do fachmana który ma już płytki i nie musi kupować bo nie wiem czy nawet da się pojedynczo dokupić a poza tym nie wiem czy te płytki się tak łatwo wyciąga... ja dałem do mechanika - wymienił jedną po 200tys...
No dobra a czy wie ktoś jakie mają być luzy.Jak będę wiedział to sam ustawie bo po co mam płacić mechanikowi jak sam jest człowiek mechem grinser006.gif
Z tym że w JTD stosowano płytki o średnicy 31 oraz 33mm , więc trzeba to pomierzyć przed wymianą .
0,30mm dla zaworów ssących
0,35mm dla wydechowych
tolerancja +/- 0,05
> tolerancja +/- 0,05
No nic, dzięki za odpowiedzi, jutro wstąpię do motoryzacyjnego i spytam o dostępność płytek i zaopatrzę się w nowa uszczelkę. Rozbierzemy popatrzymy i zdecydujemy co dalej wink.gif
> Potwierdzam
> czekam na wyniki
Witam.
Co do dokumentacji fotograficznej, to zdąrzyliśmy cyknąć aż jedną fotę a potem nie było czasu...
Sytuacja wygląda tak że na 2-uch zaworach ssących jest 0,20, na dwóch pozostałych 0,15. Natomiast na 3 wydechowe jest 0,30 a na jednym 0,25.
Czyli generalnie wszędzie jest za mało... niestety walka z płytkami i śrubokrętem nic nie dała, ja nie wiem jak to niektórzy wymieniają bez demontażu wałka hmm.gif
Z racji braku czasu poskładaliśmy wszystko do kupy i niech klepie dalej, ciekawy jest fakt że silnik strasznie dzwoni jak jest zimny... a po luzach na zaworach wiemy że to na pewno nie one. Więc co? hmm.gif
Pod koniec stycznia (czyli za jakieś 5k km) samochód znów wróci do PL i będziemy myśleć dalej.... luz się wyreguluje przy okazji wymiany rozrządu, nie ma sensu tego rozkopywać 2 razy.
Jak coś poinformuję o dalszym przebiegu prac, być może będzie więcej czasu na ikonka_photo2.gif
Pozdrawiam.
> one. Więc co?
> Pozdrawiam.
Na zdjęciu jest TD a nie JTD...
To fakt , ale skoro to TD to weź poprawkę , że wymaga luzów 2 x 0,35mm z tolerancją jak dla JTD smirk.gif
