Problemy z klimą automatyczną
Problemy są z grzaniem - strona kierowcy grzeje prawidłowo lecz druga chłodzi / mrozi - choć czasem zdaży się tak, że wszystko działa jak należy
Jeśli odpalam auto z rana to przez kilka minut słychać jakieś trzaskanie (przekażników? jakiś mieszaczy?) z okolic sterowania klimą. Po puszczeniu pełnego nawiewu - nie ma jednostajnego strumienia tylko faluje - od bardzo mocnego do bardzo słabego. Na dodatek widać że w rytm prędkości wiatraka przygasa podświetlenie klimatronika i nawet świateł przednich. Po jakimś czasie - np. kilka minut - strumień powietrza się normuje.
Kalibracja (kilkukrotna) klimatronika nic nie pomogła i nie wykazała błędów.
Podłączyłem ELMa i wykazał takie błędy:
B1909 - Right mixing actuator
B1907 - Feet/vent flap actuator
B1927 - Pollution sensor
Co może być nie tak?
Przygasanie świateł i dźwięki przekaźników wskazują, że posiadasz nagrzewnicę elektryczną PTC.
Co do błędów i zimnego nawiewu z prawej strony to wskazuje błąd mieszacza prawego oraz aktywatora nawiewu na stopy.
Spróbuj zrobić kalibrację : włącz zapłon i wciśnij równocześnie na kilka sekund przyciski AUTO i MONO.
Jak puścisz to pojawi się pewnie komunikat 00:02 (oznacza kalibrację w toku) - poczekaj do końca kalibracji i zwróć uwagę czy po prawej stronie będzie migał komunikat 01 lub 02.
Jeżeli nic nie będzie migało to znaczy, że aktywatory "sprawne" i tylko się przycinają - da się przeczyścić w większości przypadków.
> nawiewu na stopy.
> MONO.
Dzięki za rady.
W końcu wiem dlaczego tak podejrzanie szybko wiało mi ciepłym powietrzem w kabinie smile.gif
Kalibracja wykazuje 00:00.
Czy czyszczenie aktywatorów to coś w miarę prostego, czy trzeba rozbebeszyć cały kokpit?
Żadnego manuala chyba nie mamy?
> Dzięki za rady.
Czyli nie wyłapuje stałego błędu i aktywator działa w pełnym zakresie - problem będzie w "zacinaniu" się potencjometru. Ja czyściłem mieszacze kontaktspray'em i pomogło smile.gif 2m-ce bez awarii wink.gif
Trochę gimnastyki ale daje radę ok.gif - może <ten temat> Ci trochę pomoże i nakieruje smile.gif
Z wymiana aktywatora po stronie pasazera nie jest juz tak latwo jak z pozostalymi trzema wink.gif
KLIK
