Regeneracja tylnego zacisku hamulcowego . (Manual) ?
Czy ktoś posiada jakąś instrukcję jak to ogryź, w dziale " Zrób To Sam " nie zauważyłem takiego materiału. ?
> materiału. ?
Co rozumiesz przez słowo 'regulacja' ? Tam zbyt wiele nie ma do regulowania.... jeśli trzyma to trzeba rozebrać, przeczyścić, nasmarować pozakładać nowe gumki i poskładać. Przy okazji nasmarować linkę od ręcznego która też może trzymać wink.gif
Czyszczenie zacisku było kiedyś w ZTS :>
Regeneracja kolego .
Rozbierałem już zacisk, tzn prowadniczki, i klocki chodzą luźno. Myślę że problem stanowi tłoczek.
Pamiętaj, że jeśli będziesz odpowietrzała układ z tyłu to poluzuj na maxa linki od ręcznego - później (po zakończeniu odpowietrzania) lekko skasuj luz. a po dwóch dniach jazdy naciągnij linkę tak jak Ci to odpowiada.
Jeśli będziesz odpowietrzał hamulce z lekko naprężonymi linkami to masz szansę, że ręczny nie będzie brał równo i może nie odbijać klocek.
Regeneracji w ZTS nie ma bo zasada regeneracji jest prosta.
Czyli kupuje Taki zestaw, wykręcam tłoczek - tylko w którą stronę i czym ? Co tam trzeba smarować ? coś tam się może rozsypać przy wykręcaniu ?
Ja wkręcam tłoczki kluczem do szlifierek kontowych (rozstaw trochę większy ale młotkiem można na chwilę zmniejszyć).
Wkręcasz i dodatkowo musisz mocno przyciskać by tłok się schował.
Prawy zacisk w prawo, lewy zacisk wkręcasz w lewo.
Czyścisz wszystkie powierzchnie bardzo drobnym papierem ściernym lub watą stalową lub innym ściernym materiałem. Tłok i gniazdo.
Zakładasz nową uszczelkę i wszystkie powierzchnie smarujesz nowym płynem hamulcowym. Po wkręceniu na maksa zakładasz mieszek ochronny i cieszysz się zaciskiem.
Ten twój zestaw naprawczy strasznie drogi i Inter Carsie kosztuje 38 zł nr D4-576
producent AUTOFREN SEINSA
Tak dałem tylko dla podglądu, już mam zamówiony za 28zł
> chwilę zmniejszyć).
Ok dzięki 20.GIF , jutro będę walczył .
> Ok dzięki , jutro będę walczył .
Ogarnięte, faktycznie robota bardzo prosta .
> Dzięki za porady.
Samochód sprawny - czyli widzimy się na spocie w pn?
> Dzięki za porady.
tłoczek wykręcałeś, czy wypychałeś cisnieniem w układzie hamulcowym, czy sprężonym powietrzem?
Po demontażu wypchnąłem go dźwignia od ręcznego.
