Wymiana sprzęgła
Ponieważ łożysko wyciskowe po puszczeniu pedału sprzęgła szumi jak oszalałe, na drugim i trzecim biegu jak jadę pod górkę delikatnie szarpie autem jakby dostawało drgawek będę zmuszony wymienić kompletne sprzegło.
Czy jest ktos mi w stanie powiedzieć czy u mnie jest możliwość wymiany łozyska, tarczy i tarczy dociskowej bez wyciągania skrzyni?
Z tego co kojarzę to przy kole zamachowym garnkowym trzeba wyjmować skrzynię, tylko:
- jak wygląda koło garnkowe wink.gif EDIT:to już udało mi się znaleźć
- jakie jest u mnie w aucie; nie mam jak wleźc pod auto aby sprawdzić -o ile wogóle przy tej skrzyni (F13) można to sprawdzić
EDYTA:
jeśli jest dekiel i płaskie koło to da radę wymienić bez rozłączania silnika od skrzyni
> jak masz dekiel to możesz sprawdzić ale musisz wleźć pod auto
no własnie z tym jest najwiekszy problem bo ciagle pada, pada i pada wink.gif
tzn żeby zobaczyć czy masz dekiel to pod auto włazić nie musisz...
> wystarczy się schylić...
zobaczyć dekiel to nie problem, problemem jest zobaczyć jakie jest koło - no chyba, że sam fakt występowania dekla już świadczy o możliwości wymiany sprzegła bez demontażu skrzyni hmm.gif
jak jest dekiel to jedynym problemem jest jedynie wleźć pod auto zlosnik.gif
tego to ja Ci już ani nie potwierdzę ani nie zaprzeczę...
ale jak jest dekiel to zobaczysz przynajmniej jakie jest koło a co
za tym idzie czy musisz wyciągać skrzynię...
jeśli dekla nie ma to i tak skrzynię wyciągnąć musisz niezależnie od kształtu koła wink.gif
  • 1 miesiąc później...
jakie sprzęglo(kompletne) kupić: LUK, Valeo czy Sachs?
co prawda asterix już wiekowy ale też nie chcę ładować jakiegos "no name", który po roku może sie wysypać.
dlatego wole kupić coś lepszego ale w miarę za rozsądne pieniądze
wg moich doświadczeń w odwrotnej kolejności: Sachs, Valeo, Luk
forumowa praktyka w większości to potwierdza
sam zresztą brałbym (po raz kolejny) Sachsa
> wysypać.
słusznie :-)
A czy przypadkiem Valeo nie było wkładane przy pierwszym montażu ???
Chociaż LUK czy Sachs też niczym nie ustępują
ponoć Luk, ale to mogło się zmieniać na przestrzeni lat
Orochimaru: ja się oczywiście zgadzam :-D
jak pytałem się w sklepie to powiedziano mi że za komplet LUK zapłacę ok. 380 zł a za Sachs ok. 600 zł. yikes.gifyikes.gif
więc chyba najlepszym wyborem bedzie LUK
> słusznie :-)
w tej sytuacji tak, choć trochę dziwi mnie ta różnica...
z drugiej strony, przypominam sobie że za Sachsa też sporo płaciłem - na pewno ponad 500zł za kpl. do C18NZ i to parę lat temu
złomowałem wtedy sprzęgło Luk, w którym tarcza praktycznie się rozpadła po ok. 1,5 roku i ~70 000 km przebiegu
w archiwum znajdziesz na pewno moje posty na ten temat :-)
Ja miałem w oryginale tarczę Valeo, docisk Luk (albo odwrotnie) i łożysko no-name (Sachs? grinser006.gif).
Jeśli chodzi o sprzęgła to dodam, że spotkałem takie kombinacje:
- opakowanie LUK a w nim np. docisk Valeo.
- opakowanie LUK, sprzęgło Sachs.
- opakowanie LUK, sprzęgło LUK.
Osobiście uważam, że jeśli wybierać to między LUKiem, a Sachs, Walnęło już jest dobre tylko z nazwy, o czym sam się przekonałem w kwestii sprzęgła smile.gif
No i sprzęgło wymienione.
Ale wraz z odbiorem auta i chwili jazdy przyszły pewne wątpliwości sciana.gifktóre być może są ze sobą powiązane:
- czy po wymianie sprzęgła pedał może chodzić dużo lżej?
- nie pamiętam jak to było przed wymianą ale właśnie zauważyłem, że pedał sprzęgła można przyciagnąc do siebie od położenia neutralnego a wiec w przeciwną stronę niż go sie używa zazwyczaj?
Czy powyższe objawy są normalne, czy ja po raz kolejny mam pecha do mechaników którzy znowu cos spartolili crazy.gif ?
> tak
no to dobrze, bo już sie przestraszyłem takiego delikatnego pedału sprzęgła - aż dziwnie się jezdzi z nim
to jeszcze jedno pytanie, czy nakretka do regulacji wysokości pedału sprzęgła przy nowym sprzęgle ( i prawidłowej wysokości pedału) powinna być bliżej końca czy bliżej środka linki, czy nie ma to znaczenia?
> zazwyczaj?
U mnie też tak jest więc zakładam że masz wszystko ok.gif zrobione zlosnik.gif
> z nim
to normalne w 20-sto letnim aucie z wymienionym właśnie fabrycznym sprzęgłem wink.gif
> to znaczenia?
nie ma to znaczenia...
> żeby wszystko tak działało lekko jak ten pedał to byłoby super
> jak się dba tak się ma
sie dba ale pomimo tego wiele rzeczy z racji wieku ma już swoje bolączki które należy przyjąć już jako normalne
