brat_p Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Witam Kolegów, Użytkownikiem naszego Forum jestem od kilku lat (dotychczas - kącik Fiat Uno). Nadeszła pora przesiadki i padło na Scenika - od jakiegoś czasu wymarzonego auta. I stało się - od dziś jestem szczęśliwym jego posiadaczem. Mój scenic to rocznik 2000, 1.6 benzyna, dość wypasiona wersja. Auto stało u wpoprzedniego właściciela kilka tygodni w garażu i akumulator zdechł. Po naładowaniu wszystko niby ok, ale: 1. Radio woła kod - mam go, ale jak to zrobić? 2. Z przodu pod deską rozdzielczą po włączeniu zapłonu coś brzęczy - jakby mały silniczek elektryczny. Czy oznacza to jakąś usterkę? Czy po podłączeniu na nowo akumulatora trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności? Być może moje pytania są naiwne, ale dla mnie istotne - w temacie scenica jestem jeszcze laikiem. Liczę na życzliwość Kolegów i wyrozumiałość dal "zielonego" ;-) Pozdrawiam serdecznie - Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzymek Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 > 1. Radio woła kod - mam go, ale jak to zrobić? ASO chce kasę za kod, Jak wyciągniesz radio to na naklejkach przeczytasz service kod, jak go podasz to dam ci kod do radia. Lub daj fotkę tych naklejek na radiu. > 2. Z przodu pod deską rozdzielczą po włączeniu zapłonu coś brzęczy - jakby mały silniczek > elektryczny. Czy oznacza to jakąś usterkę? Jak masz klimatronik to może brzęczeć silniczek od pomiaru temp i wilgotności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 6 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Dzięki za odpowiedź, ale źle mnie zrozumiałeś. Kod MAM, ale nie wiem, jak go użyć, jak wpisać go do radia... :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artix Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 > Dzięki za odpowiedź, ale źle mnie zrozumiałeś. Kod MAM, ale nie wiem, jak go użyć, jak wpisać go do > radia... :-( Gooooogle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 > 2. Z przodu pod deską rozdzielczą po włączeniu zapłonu coś brzęczy - jakby mały silniczek > elektryczny. Czy oznacza to jakąś usterkę? Wyglada na silniczek obiegu wewnetrznego. Dosyc popularny problem w Megane I. Poszukaj na necie, ale najprosciej to odpiac jakas kostke w podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prebek Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 przykład: kod 2315 przyciskiem 1 (naciskasz 2 razy) 2( 3 razy) 3(1 raz) 4(5 razy) 6 zatwierdzasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > przykład: > kod 2315 > przyciskiem > 1 (naciskasz 2 razy) > 2( 3 razy) > 3(1 raz) > 4(5 razy) > 6 zatwierdzasz - i wszystko jasne.... Stokrotne dzięki!!! Jutro z rana biorę się do roboty! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > przykład: > kod 2315 > przyciskiem > 1 (naciskasz 2 razy) > 2( 3 razy) > 3(1 raz) > 4(5 razy) > 6 zatwierdzasz ...i próbowałem tak zrobić. Naciskanie przycisków nie powoduje żadnej reakcji - cyferki nie pojawiają się, zero na pierwszej pozycji kodu mruga sobie wesoło i nic... :-( Radio nie reaguje nawet na przyciski dżojstika. Jest jakiś sposób? Żeby nie było - przeglądałem do późnej nocy różne fora, sporo tego było, ale każdy pisze inaczej. Rzecz w tym, że nie chce zmieniać się zero na inne cyfry i nie wiem, jak to zrobić. Zatwierza się dolnym przyciskiem dżojstika, po nacisnięciu tego przycisku mrugają kolejne zera, ale ani z radia, ani z dżojstika nie mogę wprowadzić cyfr. Pomocy!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy1 Napisano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > ...i próbowałem tak zrobić. Naciskanie przycisków nie powoduje żadnej reakcji - cyferki nie > pojawiają się, zero na pierwszej pozycji kodu mruga sobie wesoło i nic... :-( Radio nie > reaguje nawet na przyciski dżojstika. Jest jakiś sposób? > Żeby nie było - przeglądałem do późnej nocy różne fora, sporo tego było, ale każdy pisze inaczej. > Rzecz w tym, że nie chce zmieniać się zero na inne cyfry i nie wiem, jak to zrobić. Zatwierza się > dolnym przyciskiem dżojstika, po nacisnięciu tego przycisku mrugają kolejne zera, ale ani z > radia, ani z dżojstika nie mogę wprowadzić cyfr. Pomocy!!! Na dżojstiku jest jeszcze dodatkowe pokrętełko.To właśnie nim zmieniasz cyferki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 To znaczy, że nie dojrzałem? Kurde, zaraz lecę do garażu!!! Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 ZROBIONE!!!!!!!!!!! WIELKIE DZIĘKI!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hudy1 Napisano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > ZROBIONE!!!!!!!!!!! WIELKIE DZIĘKI!!!! +10 punktów respect. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brat_p Napisano 15 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Cytat własny: > 2. Z przodu pod deską rozdzielczą po włączeniu zapłonu coś brzęczy - jakby mały silniczek > elektryczny. Czy oznacza to jakąś usterkę? Okazało się, że to wiatraczek czujnika klimy za lusterkiem. Po rozmontowaniu i przeczyszczeniu błoga cisza po włączeniu zapłonu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
