1,1 MPI nie chce palić
witam
dzisiaj po 3 dniowym psotoju odpalilem samochod przejechalem 20km po czym samochod zgasilem i stal sobie 6 godzin. Wsiadam do samochodu przekrecam kluczyk kontrolki siweca no to krece dalej i w pewnym momencie rozrusznik przestal krecic ok.gif probuje jeszcze raz rozrusznik nei kreci w ogole jakby go nie bylo yikes.gif
odczekalem chwile probuje znowu rozrusznik nadal nie kreci kontrolki oswiecaja sie po czym gasna na liczniku km wyswietla sie komunikat "FPS ON"
kolejne proby krecenia nic nie daja, na dodatek kontrolki gasna jakby nei bylo pradu to samo dzieje sie z lampka wewnatrz tongue.gif
odczekalem z 10 minut po czym samochod zapalil wskoczyl odrazu na wysokie obroty na ok 4seukundy, a pozniej juz normalnie chodzil, wyskoczyla tylko ikonka silnika.
Zajechalem do domu wsadzilem dziada do garazu zgasilem, odplailem znowu pali normalnie, kontrolka silnika znikla yikes.gif
> W luźnych/zabrudzonych klemach akumulatora ?
> przed zima klemy czyscilem dokrecone tez sa
FPS =Fire Prevention System
na początku sprawdz guzik od tego...
> sprawdzić stan aku i ładowania
> sprawdzić masę
zdarzylem juz wyczytac co to za guziczek ok.gif ale dlaczego mogl sam sie wlaczyc?
Jakby był wciśnięty to by w ogóle nie odpalił
myśle że złapał wilgoć i zaczał fiksować frown.gif poczyść styki ) +masa
> myśle że złapał wilgoć i zaczał fiksować poczyść styki ) +masa
guzik bezwladnosciowy wcisniety
dalej nie pali i wyskakuje "fps on"
> masa wyczyszczona, klemy zapobiegawczo tez, prad jest
A kontrolki przygasają ?
Może sprawdź kable przy rozruszniku
kontrolki sie oswiecaja na chwile po czym gasna
Sprawdzales mase na silniku? Ja mialem FPS ON gdy masa byla nie dokrecona.
Podpisuje sie podkolega. Jakis dobry srodek przeciw wilgoci i obserwacja
co sie bedzie dzialo.
> witam
> pewnym momencie rozrusznik przestal krecic probuje jeszcze raz rozrusznik nei kreci w ogole
> jakby go nie bylo
> silnika znikla
> teraz zagadka co to jest i gdzie szukac przyczyny
a przekaznik prz kompie napieprza ???? znaczy cyka non stop ???? ja obstawiam aku mialem to samo
tak wiec wlasnie wrocilem z garazu
znowu ejst ta sama akcja pierwszy raz chce krecic rozrusznik zaskoczy na chwile po czym zdycha. Wyskakuje "fps on" kolejne proby uruchomienia nie sa mozliwe rozrusznik nie kreci wogole. Za pierwszym razem slychac pompe za nastepnym juz nie.
akumulator sprawdzilem pod nocy postoju ma 12,05V
-sprawdź jak napięcia spada na Aku podczas kręcenia rozrusznikiem to raz
-weź przewód rozruchowy jednym końcem złap za minus Aku a drugim ja jakiś metalowy element silnika
Pozdro
> a moglbys mi łopatologicznie powiedziec gdzie ona jest
jedna jest od akumulatora do budy a druga pod kompem do skrzyni biegow...
> Pozdro
w momencie jak sie robi to cos spada do 0V, jak pali normalnie spada do 9V
druga opcje tez probowalem nic nie pomoglo
wyczyszczony i sprawdzony
akus albo rozrusznik umarl... a lampy i reszta dziala ???? na kable probowales odpalac ????
Więc albo akumulator albo masz jakieś zwarcie...... Jak nie próbujesz kręcić rozrusznikiem to wszystko działa tzn. np świeca światła normalnie długie/mijania jak zaczynasz krecić to wszystko drastycznie przygasa ?? i rozrusznik się nie odzywa ??
Wymień akumulator.
na kable nie probowalem jeszcze
> dokladnie tak
Ja stawiam na AKU jak nie to jakieś zwarcie w rozruszniku, ale aku najbardziej prawdopodobne podmień albo podepnij drugiego kablami
