za szybko znika paliwo?
WTF?
7 stycznia wlalem paliwka za 100zl.... dzisiaj komputer pokazywal zasieg na benzynie 7km i wskazowka rzeczywiscie byla masakrycznie nisko. Wczoraj z tego co pamietam pokazywal 25km. Nie wiem czy szukac problemu w instalacji czy gdzies spierdziela paliwo? niewiem.gif Ostatnio wymieniana byla pompa paliwa.
Na pewno jakies 20km zrobilem na benzynie- nie przelaczyl sie na gaz... Swoja droga ostatnio zdarza sie, ze jak jest cieply to sie nie przelaczy niewiem.gif
Wczesniej bylo w porzadku, a teraz cos takiego.
Sekwencja STAG.
Pewnie po prostu częściej jedziesz na benzynie, niż Ci się wydaje.
W pierwszej kolejności sprawdź, czy reduktor nie ma problemów z ogrzewaniem, w następnej czujniki temperatury reduktora i gazu oraz ich połączenia.
tylko wlasnie jak jest zimny to nie ma problemow z przelaczaniem, jak cieply to nie zawsze sie przelaczy (sam wtedy odpalam go na gazie od razu)
miałem podobny problem ze swoim STAG-200, pewnie nie masz buzera, który dźwiękiem informuje że przeszedł na Pb, ja go nie miałem i często nie zauważałem kiedy wrócił na Pb.
Możesz mieć dwa problemy:
- ciśnienie spada poniżej którego przełącza się na Pb (problem z reduktorem lub nawala czujnik podciśnienia PS-01)
- lub to co ja miałem, centralka Ci pada a dokładnie jakieś układy elektroniczne i jak się sterownik nagrzeje to zamyka zawory na butli i reduktorze, kiedyś cała partia STAG-200 miała taki problem. Swój problem rozwiązałem tak, że sterownik wysłałem do AC i oni coś tam przelutowali i wszystko wróciło do normy, koszt 100zł + wysyłka.
Tak, czy owak wypada się podpiąć komputerem, bo bez tego będzie zgadywanka.
> podciśnienia PS-01)
mam dzwiekowe info o przejsciu na benzyne, nie przelacza sie (no moze kilka razy przy ostrym darciu do przodu sie zdarzylo zlosnik.gif )
Chodzi o podpięcie się do Staga i głównie sprawdzenie, jak zachowują się wskazania temperatur i ciśnienia.
no wiem
> ciśnienia.
wiesci z powrotu z pracy...
odpalil na benzynie, po 'jakims normalnym' dystansie przelaczyl sie na gaz waytogo.gif
po jakis 4km zobaczylem, ze jade na benzynie- bez sygnalu dzwiekowego (jazda w korku). Jak mialem mozliwosc (2km przed domem) zatrzymalem sie, zgasilem silnik i odpalilem od razu na gazie. Do domu dojechalem na gazie waytogo.gif
Pod domem zgasilem i odpalilem na benzynie. Powinien sie przelaczyc na gaz, ale tak nie bylo....
Reduktor cieply, zeby nie powiedziec goracy- nie do trzymania w kazdym razie zlosnik.gif
> Na moje oko wypada mu sygnał któregoś z czujników temperatury.
tylko pytanie czy w momencie, w ktorym pojade na kompa bedzie to widoczne zlosnik.gif
jak "niechcianie" przelaczy sie na benzyne to dioda mruga szybciej niz jak "normalnie" (przed przelaczeniem na gaz)
tutaj praca na benzynie przed przelaczeniem na gaz
(drugi filmik tragiczny, sorry taki telefon, ale najwazniejsze widac zlosnik.gif )
Czyli rejestruje błąd, więc na pewno będzie wiadomo o co kaman po podpięciu komputera.
no i bledow nie pokazalo...
tak wygladaja ustawienia
nie ma napiec na elektrozaworach, po kilku wyciagnieciach bezpiecznika od gazu przelacza sie na gaz
komp padniety czy jest jakas szansa, ze to cos innego?
A udało się może złapać z podpiętym kompem te trudności z przełączeniem? W tej sytuacji to raczej kluczowa sprawa.
> kluczowa sprawa.
tak, komp byl podpiety jak sie nie przelaczal... bezpiecznik od lpg byl wyciagany z podpietym kompem, jednak zadne bledy nie wyskoczyly (tylko informacja, ze kompputer byl resetowany x razy)
A jakie wtedy były ciśnienia/temperatury?
temperatury chyba byly takie same
cisnienie bylo w okolicy 0,6 z tego co pamietam, ale nie wiem, w ktorym momencie... akcja miala miejsce u kolegi z AK, podesle mu ten watek zlosnik.gif
No właśnie u mnie to było sprawdzane. W momencie, gdy nie przełączał się na gaz, ciśnienie i temperatury były dobre. Co prawda ciśnienie gazu było w okolicach 0,85 bar, pewnie dlatego, że elektrozawory były już dłuższy czas zamknięte i na odcinku reduktor-listwa coś tam się ulotniło, ale minimalne w ustawieniu kompa jest ustawione na 0,7 bar.
Spróbowałbym jeszcze podpiąć komputer i poruszać wszelkimi połączeniami elektrycznymi, czy przypadkiem nie ma gdzieś niepewnego kontaktu.
miałem coś podobnego w Bravie kiedyś. Powodem był zabrudzony trzepień elektrozaworu który po prostu się wieszał i odcinał dopływ gazu i wtedy jechał na PB. Trzeba było odkręcić ten trzpień, wyczyścić, nasmarować żeby gładko chodził i było OK. (reduktor mój był ScorpionMini)
u mnie to raczej nie to, bo elektrozawory w ogole nie dostaja napiecia...
ale od piatku jest ok, chcialem jechac do gazownika, ale nie bylo potrzeby, w sobote tez ok... jeszcze poobserwuje
