Wskaźnik temperatury
Mam pytanie odnośnie wskaźnika temperatury w zegarach Siena/Palio.
> Witam po sąsiedzku
> Jaką temperaturę pokazuje wskaźnik w poszczególnych miejscach skali
Poszukaj w archiwum o wskazaniach tego wskaźnika smile.gif Niektórym pokazuje tylko do połowy, niektórym w całym zakresie wink.gif U mnie normalna temperatura pracy silnika to gdzieś tak w okolicy 1/4 skali, wentylator włącza się przed połową i nigdy nie dochodzi do połowy a wyżej miałem tylko raz, jak mi się termostat zaciął i silnik zagotował frown.gif
> Poszukaj w archiwum o wskazaniach tego wskaźnika Niektórym pokazuje tylko do połowy, niektórym w
> całym zakresie U mnie normalna temperatura pracy silnika to gdzieś tak w okolicy 1/4 skali,
u mnie tez normalnie jest na 1/4 skali, tyle ze wentylator sie zalacza rowno na polowie :D
A ja się zastanawiam czy nie wstawić jakiegoś rezystorka w szereg, bo każdy z kim jade zwraca uwagę że mi się auto nie nagrzewa biglaugh.gif
Mów, żeby zajęli się swoimi sprawami a nie Twoim prywatnym osobistym wskaźnikiem temperatury grinser006.gif
Normalna temp w okolicy połowy, termostat puszcza lekko za i później temp utrzymuje się lekko poniżej połowy
> Dzięki wszystkim za odpowiedz
połowa to 90st
temp pracy to 86st, czyli lekko poniżej połowy
> połowa to 90st
a to na połowie pisze 90C ?
wskaźnik temp nie jest dokładny, jest tylko wskaźnikiem orientacyjnym grinser006.gif
Bo te zegary mam zamontowane u siebie w uno i jak wentylator mi się załącza to wskazówka jest na połowie, czyli 100 stopni wink.gif
  • 4 tygodnie później...
troche poźno ci sie włącza wentylato jak przy 100C powinno byc mniej w okolicy 90 - sprawdz jaki stopien otwarcia ma nowy czujnik sklepowy
u mnie w uno ten wskaznik w polowie ma ok 90st, normalnie pokazuje ciut ponizej polowy, wentylator wlacza sie ciut powyzej
Masz zegary z Palio?
A czujnik temperatury jaki?
chodziło Ci o puszczę piską?
nie jest napisane 90, tylko połowa od zwyczajowej skali 60 - 120st
jest dokładny, tylko nie ma skali w cyferkach,
standardowy z uniaka, tyle ze pod wskaznik (wczesniej mialem licznik ze wskaznikiem temp)
