temat bumerang E-turbo
...a może by tak taka dmuchawe do balonów reklamowych. Ciekawi mnie tylko, skoro zwiększyli ilość powietrza, to skąd się wzięła się odpowiednia do niego dawka paliwa... 270751858-jezyk.gif
> nie na 50HP !!!!!
nie mam mowy...żedne seryjne sterowanie nie jest w stanie podać tak dużej dawki paliwa...nie mówiąc o wydajności wtrskiwaczy...
w tego rodzaju silnikach seryjne ecu nie poda więcej niż 10% dawki....takie rzeczy bardzo dobrze widać na hamowni przy np.strzale suchym nitro....moc rośnie do pewnego momentu i ..robi się ubogo....norma....życzęszczęścia każdemu kto zrobi coś takiego bez dodatkowego paliwa i po dłuższej chwili nie będzie miał dziurek w tłoczkach...
oczywiście jest to indywidualna sprawa dla każdego silnika...
wiec zeby auto smigalo jak nalezy trzeba wozic ze soba jakis odkurzacz albo dmuchawe do lisci zlosnik.gif
taka mała jedna uwaga.... tego co dzieje się przy tłoku map sensor np. nie widzi więc jak ma dolać paliwa zlosnik.gif drogą do sukcesu jest zmniejszenie podciśnienia wtedy ecu podlewa a uwierz mi np. Fiatowskie ecu potrafią sporo podlać..... podtlenek, a dodatkowe zmierzone przez ecu powietrze w dolocie to troszkę inne sprawy wink.gif
no tak ale jest to już jakaś ingerencja....a my mówimy o braku takowej.Poza tym mamy jeszcze sondę lambda która częściowo monitoruje skład mieszanki...więc też "widzi"co się dzieje ze składem... icon_rolleyes.gif
> składem...
zadne ingerencji niema, ecu samo widzi że jest więcej powietrza i leje więcej wachy ok.gif
a co do sondy to w większości przypadków działa do 3tyś obr a później w open loop pracuje więc tak jak by jej niebyło zlosnik.gif
dokładnie...a co jeśli silniczek nie ma przepływomierza a jedyny czujnik w dolocie to temperatura???
a to wtedy wlaciciel takiego samochodu klnie na czym swiat stoi, ze nie ma MPI sciana.gifsciana.gifsciana.gif
> w niewielkim stopniu ecu jest w stanie podlać jak poczeba
no właśnie 270751858-jezyk.gif A jeśli jest map sensor to raczeh wogóle tego nie zauważy...
często też jak jest czujnik otwarcia przepustnicy to przy maks otwarciu jest podobnie j.w.
> http://videos.streetfire.net/iPlayer.aspx?fileid=AB544E3B-5DFF-416D-9CFD-A1AD23CA9564
> moze nie do konca "E" ale jakby nie bylo "niezalezne"
rozumiem ze ten film to reklama dmuchaw do lisci?
bo przyrosty to duza scima... ale ludzie kupujacy magnetyzery pewnie to łykna jak młode pelikany...
> no właśnie A jeśli jest map sensor to raczeh wogóle tego nie
> zauważy...
jak będzie map sensor to zobaczy mniejsze podciśnienie i podleje 270751858-jezyk.gif
przy WOT ofc. czyta inną mape i w zalezności od tego jak w serii jest tak będzie sikał zlosnik.gifok.gif
> uno, tipo, golf, passat...
> wymieniac dalej?
uno w kompie ma map sensor 270751858-jezyk.gif i mechaniczny wtrysk czyli mierzy ilość powietrza... tak samo reszta...... smirk.gif nieznam silnika na wtrysku który w jakiś sposób niemiał by mierzonej bądź masy powietrza bądź też jego ciśnienia /podciśnienia w dolocie wink.gif
> uno w kompie ma map sensor i mechaniczny wtrysk czyli mierzy ilość
> powietrza... tak samo reszta...... nieznam silnika na wtrysku
owszem, mierzy podcisnienie w kolektorze i podaje je do modulu zaplonowego. pozatym mierzy temp powietrza w dolocie. natomiast ilosc/objetosc powietrza oblicza na podstawie kata otwarcia przepistnicy i temp powietrza.
nie ma.Podciśnienie idzie tylko do digiplexa zlosnik.gif - to nie jest zintegrowany układ,jak np.IAW wink.gif
> widziałeś kiedy mape paliwa w ecu?
tam ilość paliwa to funkcja obrotów,kąta otwarcia przepustnicy,temperatury powietrza i wspólczynnika wolumetrycznego,ktory określa napełnienie przy danym kącie otwarcia przepustnicy wink.gif
> nie na 50HP !!!!!
Przyjżyj się, że do wlotu do tej dmuchawy do liści, przykładają butlę podtlenku.
...no i co...wiem przecież grinser006.gif tyle że moc nie bierze się ze spalania gazu(N2O) ...a dodatkowego paliwa...dlatego rozmawiamy o paliwie wink.gif
