malat Napisano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 witam,mam podejrzenia że rozrusznik podczas rozruchu rozwala mi akumulator,czy może to być wina szczotek ,podobno mogą być tam trzy albo cztery proszę o podpowiedż jak to zrobić,podczas rozruchu jest nieraz tak że nie chce zakręcić (efekt rozładowany akumulator)ale lekko wtedy się obróci wirnik w rozruszniku i za drugim razem już zakręci tak jak trzeba,podejrzewam że szczotka jedna może nawaliła albo może komutator na wirniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 A tuleje były wymieniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 10 min ukłonów z przodu samochodu i wyjmiesz rozrusznik, a potem już nie musisz wróżyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 > 10 min ukłonów z przodu samochodu i wyjmiesz rozrusznik, a potem już nie musisz wróżyć. W 1.6 zapewne tak jest W 1.4 tak kolorowo nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 24 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 > A tuleje były wymieniane? nic nie było robione od 12 lat (od nowości)silnik 1,2 16 v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 > W 1.6 zapewne tak jest W 1.4 tak kolorowo nie jest. Kolorowo nie ale jeszcze znośnie Ale konieczność wyjęcia alternatora sprawi, że sam się zdziwisz, ile brzydkich słów znasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 > nic nie było robione od 12 lat (od nowości)silnik 1,2 16 v W opisie masz inny silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 >[...] konieczność wyjęcia alternatora sprawi, że sam się zdziwisz, ile brzydkich słów znasz Wiem jak to smakuje = jestem już po przeprawie z alternatorem Choć przy rozruszniku więcej mięsa przerzuciłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 25 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 > W opisie masz inny silnik tak w opisie jest marea wek ale sprzedałem a brave 1,2 16 v ojciec sprezentował mi na urodziny pytanko jeszcze takie czy znacie rozmiar tulejek rozrusznika w bravie 1,2 16 v i jak tam szczotki wyglądają (czy same szczotki się wymienia czy razem z szczotko trzymaczem)bo na allegro regenerowany 100 + wysyłka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 > tak w opisie jest marea wek ale sprzedałem a brave 1,2 16 v ojciec sprezentował mi na urodziny To wskazane teraz zaktualizować opis , żeby w przyszłości nie robić zmyłki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
