Problem stuki silnik Aveo 1.2
Mam problem a może dopiero będę miał niewiem.gif.
Sprawa jest prosta rozwiązanie już nie sciana.gif czyli silnik chodzi jakby był diesel , szczególnie słyszalne przy wolnych obrotach (nie ważne czy zimny czy ciepły).
Kolega pub2.gif miał podobny problem ,ale w innym aucie i rozwiązał go lejąc do baku do pełna Pb98, stuki ucichły ( oczywiście nie od razu po kilku kilometrach przejechanych). Winą obarcza paliwo gdzieś zatankowane w stacji no name lub innego sprytnego ajenta paliwowego cfaniaczek.gif.
Obecnie transformers ma przebiegu 37500 km i niechce mi się wierzyć ,że regulować mam zawory? mlotek.gif
Stuk związany z luzem zaworów i stuk od lipnego paliwa to dwie różne rzeczy i zwykle występuje w innych warunkach. U ciebie raczej typowałbym coś związanego z luzem zaworów. Który dokładnie masz silnik?
Jeśli to ten nowy silnik 86KM to można się przyjrzeć łańcuchowi rozrządu jeszcze. Jak coś jest nie tak z napinaczem np. to będzie hałasował.
1.Poziom oleju w normie
2. Silnik 1.2l 72KM
3.Stuki może to nie są ale klekotanie na pewno tak dla ścisłości.
Jeśli stukają zawory, to w dość charakterystyczny sposób. Może warto skontrolować ich luz. O ile wiem, to w tym silniku regulacja luzu jest śrubą na dźwigience, więc w razie czego prosta sprawa.
> sprawa.
Trochę dziwne...
Mam ten sam silnik, przebieg 65kkm, nigdy nie był w serwisie ani nie miał sprawdzanego luzu zaworowego, bo nie mam do silnika żadnych zastrzeżeń (gdyby klekotał, to zaraz bym to zrobił).
Ciekawe, czy ten klekot pojawił się nagle, czy postępował stopniowo ?
Może niech kolega jednak wykluczy najpierw kiepskie paliwo ???
Luz zaworów jest Ok. Zawory nigdy samie siebie się nie rozregulują , jakaś musi być przyczyna (słowa mechanika)
Problem to silnik a dokładnie mówiąc panewki .. na razie to przypuszczenia bo silnik by musiał rozbierać.
Cień nadziei jest, że to coś innego ale w poniedziałek dopiero sprawdzi.... cool.gif
Moje osobiste spostrzeżenia i domysły : to albo to jest jakaś pierdoła powiązana z działaniem silnika w czasie pracy albo rzeczywiście silnik.
Do mechanika zaufanie mam, nie pierwszy raz coś robił mi w aucie, sam się dziwi !!!,takiego przypadku nie miał w tym modelu.
> No i się okazało .........................
> Luz zaworów jest Ok. problem to silnik a dokładnie mówiąc panewki ..
Pytanie jeszcze kto diagnozował i w jaki sposób? Panewki dają takie głuche dudnienie, inne niż zawory
Ten dobry mechanik ......... to już nie jest clown.gif po prostu śmiech na sali.
mlotek.gif Inny mechanik sprawdzał, luz zaworów regulował kilka razy.
Stuki są mniejsze ale są, podejrzenie pada na dźwigienki od zaworów i ewentualnie wałek ( mniej prawdopodobne po ściągnięciu pokrywy zaworów brak widocznych defektów na krzywkach na wałku).
  • 11 miesięcy później...
Problem się rozwiązał i to przez przypadek.
> Coś więcej?
Łącznik elastyczny a ściślej mówiąc osłona ,która sobie namiętnie pukała obracając się dookoła.
