Problem po odłączeniu akumulatora
Witam!
Zabrałem akumulator do podładowania. Po włożeniu go do auta okazało się, że moje GP nie chce odpalić. Z alarmem wszystko ok, rozrusznik kręcił, a auto nie odpalało. Dopiero za którymś razem się udało. Po krótkiej jeździe już odpalał normalnie.
Co może być przyczyną?
Czy po odłączeniu aku w GP trzeba coś programować, wykonać jakąś autoadaptację?
Pacjent GP 1.4 95 KM
Nie trzeba niczego programować, samochód powinien palić od razu po włożeniu aku. Może się zapowietrzył? Długo stał?
Z aku było wszystko ok, palił od pierwszego. Stwierdziłem, że podładuję bo jadę w góry (zapowiadają większe mrozy). Wyjęty wczoraj około 15, a włożony dzisiaj około 12. Teraz też nim jeździłem i jest wszystko ok. Tylko zaraz po włożeniu aku nie mogłem odpalić.
> Witam!
> Zabrałem akumulator do podładowania. ... <
Mój 1,4 pali normalnie po podłączeniu akumulatora. Prawdopodobnie Punciak "zastrajkował" przypadkowo. Moim zdaniem nie ma co się przejmować.
Jeżeli jednak Kolegę "gryzie" to zdarzenie, to proponuje ponownie na noc odpiąć jedną z klem i sprawdzić rano czy odpali normalnie.
> Witam,
> Pozdrawiam
> no i kasujesz mu adaptacje i może cieżko dalej palić
Uważam, że Kolega pisząc o adaptacji szerzy jakieś mity (mówię tu o tym silniku). W tym przypadku załączam zapłon, pompa dawkuje paliwo, wtryskiwacze robią co trzeba - silnik "odpala" na "dotyk".
Użytkuję ten silniczek od czterech lat, odpinałem akumulator latem, zimą - zawsze po tej operacji zapalił "na dotyk".
> Witam,
> "dotyk".
> zapalił "na dotyk".
no to sie kolega powinien cieszyć że odpala, ale ani ja ani kolega nie wie czy osprzet w silniku kolegi który ma problem, jest sparwny w 100% i czy w czasie pracy nie adoptuje sie na tyle że na codzień funkcjonuje prawidłowo smirk.gif
> ... ale ani ja ani kolega nie wie czy osprzet w silniku
> kolegi który ma problem, jest sparwny w 100% ... <
Wszystko się zgadza, nie wiemy czy właściciel wspomnianego auta na czas wymienia świece, w jakim stanie są cewki itd. Przyczyn problemu może być wiele.
W tym samochodzie nie da sie tego tak zrobic, tylko komputerem. Tylko w PI mozna bylo zrobic reset ustawien odlaczajac aku. Od PII w gore tylko Euroscanem, FES'em albo Examiner'em w ASO.
> zapalił "na dotyk".
wystarczy na 10min odłączyć w 16v klemę i już komputer się uczy nastawów przepustnicy. Jak wciskasz sprzęgło to obroty spadają do 400-500. Po nagrzaniu silnika problem znika zlosnik.gif
> Pozdrawiam
Auto kupione jako używane w listopadzie. Po zmiaie świec, płynów, filtrów, rozrządu, sprawdzeniu pod kompem - wszystko ok tylko ten jeden mały problemik jaki wystąpił.
