Ciepłe powietrze z bocznych kratek
Witam.
Wystąpił u mnie problem, taki że z bocznych kratek nawiewu, przestało w ogóle lecieć ciepłe powietrze. Co może być przyczyną, bo nie wiem czy nagrzewnica może być winna, czy też same kratki.
problem taki ze z bocznych kratek nigdy nie lecialo i nie bedzie leciec cieple powietrze hehe.gif
To że ze środkowych nie ma ciepłego to wiedziałem ale z tych bocznych z początku miałem ciepłe powietrze a teraz nie mam hmm.gif
Może masz na myśli te małe boczne kratki (skierowane na boczne szyby)? Bo z nich powinno lecieć ciepłe powietrze
> ciepłe powietrze
no właśnie te większe niżej miałem ciepłe powietrze czas jakiś i znikło, a teraz jak piszecie że nie ma z tych kratek ciepłego powietrza, to już nie wiem teraz czy, moje łUNO to unikat hmm.gif , czy może powinienem zmienić dila ganja.gifbiglaugh.gifhehe.gif
az poszedłem zobaczyć czy rzeczywiscie nie mam cieplego, ale nie mam także ktoś Cie oszukuje, ale to nie my:P Opcja: zmien dila wink.gif
Czyli jedyne wyjście na szybkie ciepełko w autku to nagrzewnica z sieny??
zobacz manual który do którego podałem link wyżej. Kolega sławekj super opisał
> wystarczylo zajrzec do instrukcji obslugi
nikomu nie mów, żeby się nie rozniosło, ale w schowku miałem zimne piwko i orzeszki solone, przy okazji dostarczyłem je sobie przed komputer i właśnie degustuje wink.gif
polecam zestaw ze sieny, niebo a ziemia w uniaku
i tak, z bocznych nie ma ciepłego
szybkie ciepło to nowy termostat, przeróbka środkowych kratek żeby leciało ciepłe powietrze, nowa nagrzewnica i sprawna pompa wody zlosnik.gif
Ja go tam nie mogę znaleźć. Link odsyła do strony głównej, a przeklepany ręcznie daje 404 hmm.gif
ja mam serie, tyle ze nagrzewnica wyczyszczona, sprawny termostat, nowa pompa i daje rade
w porownaniu do bravo 1.2, to uno duzo szybciej sie nagrzewa i mocniej
> Istnieje jakies mniej kosztowne wyjście??
istnieje
dobry termostat, dobry płyn i będzie ciepło pod warunkiem, że będziesz kręcił silnik powyżej 2500 obr/min przy takiej pogodzie, bo poniżej tych obrotów, to zapomnij o grzaniu, to się tyczy w sumie każdego auta przy takich mrozach
mnie nie brakowało ciepłego powietrza i spokojnie nawiew szyba/nogi wyrabiał, innego układu nawiewu nie używałem nawet w lecie, bo nie lubię, kiedy na mnie dmucha wink.gif
przepłucz układ chłodzący, zalej płynem i odpowietrz dobrze - poczujesz grzanie
Co zrobić żeby przepłukać układ chłodzący?
nalać preparatu odkamieniąjącego i myjącego i spuścić całość, potem można przelać układ gorącą wodą ze zdjętym wężem dolnym chłodnicy, żeby wszystko wyleciało i gotowe
poskładać, zalać, odpowietrzyć i gotowe
jak nie chcesz wycieków to wodą płucz
nalej wody latem, pojeździć parę dni i spuść - powtórz operację kilka krotnie aż woda będzie w miarę biała i nalej płynu zlosnik.gif
Muszę zastosować taką operację, ale na wiosnę zlosnik.gif bo od nowości nic nie było ruszane z układem blush.gif
ja tam wywalilem nagrzewnice z chlodnica na zew i przelewalem gotujaca sie woda z ocetem a potem plukanie biezaca woda wyplykalo fajnie caly syf - duzo nie bylo bo auto naszczecie jezdzilo na plynie chlodzacym a nie wodzie.
Dodatkowo wyplukany woda pod cisnieniem syf miedzy zeberkami tu dopiero bylo syf oink.gif
mozesz se plukac uklad dowoli co z tego jak miedzy zeberkami masz metr mulu (bo w uno nie ma zadngo filtra) ktory blokuje oddawanie cieplego powietrza, tak czy siak zeby byl jakis efekt trzeba to wytargac
wiesz, słyszałem że w uno ogrzewanie można mocno poprawić dodając dodatkową pompę do układu.
Czyli dla uzyskania sauny trza by:
- wyczyścić cały układ
- sprawny termostat
- dodatkowa pompa wody
- nagrzewnica siena
i można w podkoszulku jeździć
dodam z doświadczenia, że przy nagrzewnicy ze sieny auto grzało mocno nawet przy obrotach jałowych. Niemniej jest to już spora rzeźba i nie każdy się w nią chce bawić. Ja ją zrobiłem po tym jak przy wracaniu z rzeszowa w pełni sprawna seria nie dała rady (był taki mróz że płyn do szyb w locie zamarzał)
u mnie po zmianie na nową czuć różnicę w szybkości oddawania ciepła przez nagrzewnicę ok.gif
a dodatkowa pompa przydaje się jak silnik jest nagrzany a auto wyłączone, wtedy mamy ogrzewanie za free zlosnik.gif
> - sprawny termostat
> - nagrzewnica siena
> locie zamarzał)
> Dzięki. Szkoda że tego nie widziałem na początku zeszłego roku, gdy miałem wóz "na warsztacie" w
> stanie kompletnie rozbebeszonym, bo teraz znowu mi się go rozbebeszać nie chce.
Nic nie trzeba rozbebeszać ok.gif jak robiłem u siebie to wystarczyło tylko kratki wyjąc i luz ok.gif wszystko cacy tylko później przy 2-3 włączeniach leciały kawałki plastiku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale szybko się uspokoiło ok.gif chyba, że dodatkowo będziesz chciał wsadzić kierownice powietrza, żeby mocniej leciało to wtedy wystarczy zdjąć przedni panel i nagrzewnice lekko opuścić na rurkach z wodą po odkręceniu śrub mocujących ok.gif niewielka robota ok.gif
Ja bym jeszcze oprócz tamtego manuala dodał jeszcze boczne rurki z wiatrakami z komputera i nawiew ciepłego do bocznych kratek tak jak kiedyś rozmawialiśmy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Nic nie trzeba rozbebeszać jak robiłem u siebie to wystarczyło tylko kratki wyjąc i luz wszystko
> cacy tylko później przy 2-3 włączeniach leciały kawałki plastiku ale szybko się uspokoiło
> odkręceniu śrub mocujących niewielka robota
Czekaj, nie trzeba zwalać deski i konsoli środkowej?
Deski ja osobiście nie zwalałem. Konsole lepiej zdjąć, żeby moc założyć ta kierowce powietrza, żeby mocniej leciało ze środkowych. Chyba, że Tobie starczyłaby wersja bez kierownicy ze słabiej lecącym powietrzem ze środkowych kratek to nie musisz. Ja nawet zaślepienie zimnych kanałów dolotowych zrobiłem bez odkręcania boków tylko wsadziłem przez dziurę tam gdzie są klapki zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Mam nadzieje, że nie zagmatawałem za bardzo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wiesz co, zajrzyj jeszcze tutaj , bo widzę, że w MkII sporo się zmieniło hmm.gif U mnie wystarczyło odkrcic 4 śruby i po sprawie ok.gif
> Wiesz co, zajrzyj jeszcze tutaj , bo widzę, że w MkII sporo się zmieniło U mnie wystarczyło
No ja u siebie kilka lat temu wymieniałem wiatrak i wiem, ile trzeba było zwalać, więc mnie zdziwiło, że można znacznie łatwiej zlosnik.gif
Jak odkręciłem te śruby to sama mi wypadła w ręce i tylko się trzymała na rurkach, wiec przed liftem było lepiej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> mógłby ktoś pokombinować z jakimiś 12cm wiatrakami
Ale rurka na 12cm to już spora locha. Podejrzewam, że 10cm średnicy spokojnie by wystarczyło i co najwyżej zrobić rozszerzenie w miejscu montażu wiatraka hmm.gif Jakbym miał jeszcze Uno to bym kombinował, ale teraz już nie ma na czym 270751858-jezyk.gif
> liftem było lepiej
U mnie już tak łatwo nie ma. Obejrzałem te klapy dławiące powietrze w środkowych kratkach, po wyjęciu samych kratek. "Wyściubiła" się gąbka na rogach obydwu kratek i domykanie ich pokrętłem całkiem nie uszczelnia przepływu. Na razie mi się nie chce wywalać konsoli, pomaga dopchnięcie ich góry śrubokrętem przez kratki, zobaczę czy podczas jazdy się nie będzie rozszczelniało. A jeżeli tak, to mnie czeka wygrzebanie tych dławnic i kombinowanie z wklejeniem nowych gąbek.
To chyba przy MkII zaczęli mocno oszczędzać na materiałach, bo w moim pomimo 20 lat używania te gumki nie są w złym stanie ok.gif
Podejrzewam, że się "wycięły" na brudach wpadających w nawiew, właśnie z nich wyjąłem kilka ostrych igieł z jodły. Ale gąbki są bardzo delikatne, prawie się kruszą w palcach.
Ja swojego też często czyściłem z rożnego syfu, a że zaraz koło domu rośnie coś iglastego to i igły się znalazły jak auto postało trochę poza garażem, ale o dziwo do dzisiaj te gumki są nawet sprężyste zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Czekaj, rozumiem że to jest widok od strony środkowych klapek, po zdjęciu konsoli środkowej?
Czy ta przeróbka (na razie mówimy bez kierownicy) nie osłabia nadmuchu ciepłego powietrza na szybę i na nogi?
> sprężyste
> i na nogi?
tak, kratki zostają w konsoli którą zdejmujesz
ja wyciąłem dziury, możesz na środku jedną dużą wyciąć a nie dwie małe ale nie stosowałem żadnej kierownicy nadmuchu przez co jak zamknę kratki to nie osłabia mi nawiewu na szyby
pzdr
Ten mostek między czerwonymi kwadratami nie pełni żadnej roli konstrukcyjnej?
Czyli słabnie gdy otwierasz kratki środkowe, ale po ich zamknięciu jest jak bez przeróbki?
> nie pamiętam
Dogrzebałem się do zdjęć, gdy wymieniałem wiatrak i wygląda na to, że faktycznie tam nie ma mostka.
> tak choć badań laboratoryjnych nie robiłem
Tu nie apteka smile.gif A latem te środkowe kratki nie mają mniejszej wydajności z powodu ograniczenia przepływu powietrza nagrzewnicą?
> Tu nie apteka A latem te środkowe kratki nie mają mniejszej wydajności z powodu ograniczenia
mają o wiele mniejszą bo jak teraz otworzysz to zimne zapitala aż miło
> a jak przerobisz na ciepłe to leci bo leci ale za to gorące
Znaczy że na lato będę musiał przekładać styropianowe albo gąbkowe klocki miejscami zlosnik.gif
Wystarczy zamiast środkowych to boczne otworzyć zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i tez będzie mocno dmuchać, albo okno zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Wystarczy zamiast środkowych to boczne otworzyć i tez będzie mocno dmuchać, albo okno
No to poeksperymentuję. Bebeszyć całej deski mi się nie chce, ale konsola to mniej roboty.
