ładowanie
> Lampka w schowku, bagażniku. Jakie masz radio?
lampki w schowku nie mam ,w bagażniku nie świeci na pewno (założyłem do niej włącznik ) radio mam na kasetę oryginalne ustawione że samo się wyłancza jak kluczyk wyjmę
> centralny zamek + alarm ?
tylko CZ, proponujesz poczekac z 2 minuty podczas mierzenia poboru pradu zeby wszystko sie zdazylo wyłaczyc.
> wyłaczyc.
sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz wpiąłem multimetr w obwód (klema - i minus w akumulatorze )i pokazuje mi 0,02 (pokrętło ustawione na 10A w multimetrze)czyli jak dobrze rozumiem wartość odczytana 200mA tak ?po załączeniu alarmu pojawia się dodatkowo około 300 mA i razem daje to 500mA
czy to w normie ?
> Nie jest w normie. Ile czekałeś po włączeniu alarmu?
czekałem około 10 sekund,to co jest żle?
> 500mA
> czy to w normie ?
0,02 to 20mA 0,2 to 200mA
no nie wiem ,możliwe że alarm i centralny bierze około 30 mA raczej 300 mA
no nie wiem ,możliwe że alarm i centralny bierze około 30 mA raczej 300 mA ?
jak ustawies 10A i pokazuje ci 0,02A to jest ok
OK czyli 200 mA ?
> odczytana 200mA
0.02A to 20mA czyli jak najbardziej prawidłowo , 200mA załatwiłoby ci aku góra w tydzień .
