nagrzewnica, klimatyzacja w sc
1. Czy zamieniając kpl nagrzewnicę z panelem (wiatrak 3 biegi na 4 biegi) trzeba coś zmieniać w instalacji elektr. ?
2. Czy obieg wewn wpływa jakoś dodatnio na ogrzewanie w sc ?
3. czy ktoś montował klimatyzację do sc z silnikiem 1.4, od czego sprężarka i czy sie zmieści ?
4. czy klima w sc jest wystarczająco wydajna latem (mam czarne wnętrze) przy powiedzmy +30C ?
1. Nagrzewnica ma swoją instalacje więc biegi powinny działać.
2. Obieg wewnętrzny włącza się jak włączasz klimę żeby nie chłodzić cały czas ciepłego powietrza z zewnątrz.
3. Zmieścić się zmieści. Musisz mieć komplet od sc/cc 1.1. Nie wiem tylko jak z napędzeniem sprężarki bo bieżnia koła fonicznego jest w 16v odsunięta bardziej od silnika niż w 1.1 i nie mam pomysłu jak założyć pasek ale ktoś tu miał klime w 16v to może podpowie jak to rozwiązał.
4. Na pewno coś pomoże.
3. kolo pasowe daje sie z 1.1 spi i pasek o jeden rowek wezszy. Tak mialem i dziala do dzisiaj
no tak myslalem ze wezszy pasek pasuje dac. a czujnik polozenia walu trzeba dac na tym adapterze wtedy pewnie.
> wtedy pewnie.
nic nie trzeba. Ja mialem 1.4 na szerokim pasku i dolne kolo rozrzadu mialem szersze. W 1.1 powinno bez problemu pasowac na seryjnym pasku, a jak nie pasi to albo wezszy pasek albo dystansowac
ale ja tez mam 1.4 wlasnie.
  • 1 miesiąc później...
dzisiaj obejrzałem sobie dokładnie silnik, alternator i jakos nie widzę możliwości upchnięcia tam kompresora klimy
ma ktoś zdjęcia jak to jest zamontowane w 1.2/1.4 16V albo jakiś opis montazu ?
> w 1.2 8V ma Kusza
a jaki powinien być alternator w 1.4 przy kompresorze z 1.1 ?
> kompresora klimy
wsio pasi:
1
2
moze byc seria z 1.1.
4. Zdecydowanie tak.
> a jaki alternator tam siedzi ?
pancerniak z 1.1 spi
