Laceti 1.4 - problem z gazem
Mam problem z instalacją gazową w moim Lacetti.
W siepaniu 2011r zamontowałem BRC. Generalnie wszystko spisywało się nieźle. Do tej pory na gazie zrobiłem ok. 6000km.
Dwa tygodnie temu robiłem wymianę rozrządu i pompy wody i od tej pory z gazem zaczęły się kłopoty.
Objaw jest taki, że po przejściu na gaz na wolnych obrotach samochód mi gaśnie.
Pojechałem do warsztatu i stwierdzili, że pewnie trzeba skalibrować instalacje gazową.
Po tej kalibracji jeszcze gorzej w ogóle nie chce na gazie jechać - jeszcze bardziej się dławi na wolnych obrotach. Zanim osiągnął pełną temperaturę to zgasł mi 3 razy po wciśnięciu sprzęgła. Dopiero jak uzyska pełną temperatur silnik to w miarę jeździe na gazie.
Teraz moje pytania:
- Czy to możliwe, że po wymianie rozrządu i pompy wody trzeba było gaz kalibrować lub wgrywać nową mapę gazu?
- Czy mogli coś spieprzyć z gazem przy wymianie rozrządu?
- Jaki byłby objaw gdyby pomylili się o jeden ząbek w pasku rozrządu?
Czy te ostatnie mrozy nie potęgują problemu?
Mogli a najgorsze jest to ,ze sprawa wyglada jak szukanie igly w stogu siana frown.gif
Trzeba zrewidowac dokladnie cala instalacje elektryczna od lpg , wszystkie wezyki od gazu, podcisnienia, plynu chlodniczego itd...
> - Jaki byłby objaw gdyby pomylili się o jeden ząbek w pasku >rozrządu?
Mozliwe aleeee to powodowaloby ,tez problemy z jazda na benzynie
Na 99% nie...
Mapy mapami ale najpierw zatankuj gazu do pelna , sprawdz czy cykaja elektrozawory , czy wszystkie wstryskiwacze chodza .
A I NAJWAZNIEJSZE - JEDZ DO GOSCIA ,KTORY TO ZAKLADAL I NIECH TO ON SIE MARTWI BO INSTALKA MA POL ROKU I 6KKM CZYLI JEST NA GWARANCJI! waytogo.gif
> Teraz moje pytania:
> mapę gazu?
raczej nie, przecież wymiana rozrządu nie zmienia parametrów pracy silnika
na 99% tak
jak by się pomylili to i na benzynie były kłopoty z pracą silnika
zależy co masz na myśli pod pojęciem mrozy.
W zeszłym roku jak było -18 i więcej to miałem kilka razy sytuacje że po przełączeniu z benzyny na gaz wracał z powrotem na benzynę i trzeba było ręcznie przełączyć.
Dzięki za odpowiedzi jutro do nich podjadę poczekam aż ostygnie i niech sprawdzają na zimnym bo na ciepłym niby chodzi,
chociaż nie wiem może się dopatruje ale po tej wymianie rozrządu jest jakby trochę słabszy
sprawdz czujnik temperatury gazu
mialem podobne objawy jak padl mi czujnik na reduktorze - sam wymienilem i wszystko wrocilo do normy
sprawdz tez przewod podcisnieniowy ktory idzie od reduktora do kolektora
potrafi sie wypiac w okolicy przepustnicy, moze mechalicy nie zauwazyli ze spadl
Ja w swoim Laćku po wymianie rozrządu miałem spory problem,na drugi dzień przestał jeździć na gazie,dusił się i szarpał;).Pojechałem do gazownika i okazało się że sterownik instalacji STAG 4 popsuł się.Naprawili mi go na gwarancji zrobili mapy na nowo i śmiga ok.
Pytałem się gazownika czy zmiana rozrządu ma wpływ na instalację LPG ,powiedział że "jak najbardziej ma!"tylko tyle się dowiedziałem.
Zmianę paska polecam powierzać dobremu fachowcowi.
Dobrze zrobiona wymiana rozrządu nie ma żadnego wpływu na instalację LPG. Nie wiem skąd ten gazownik-fantasta ma takie teorie screwy.gif
>Nie wiem skąd ten
Z braku elementarnej wiedzy. Krowy powinien paść.
To dlaczego sterownik z gazu padł zaraz po zmianie rozrządu,wcześniej przejechał 20tys bez problemów.
> problemów.
Nie wiem, może rozłączyli jakieś kable żeby mieć lepszy dostęp podczas wymiany, lub ruszyli kable wn i zaczęły się przebicia. Sama mechaniczna część silnika - rozrząd - nie ma nic wspólnego układem paliwowym czy to banzynowym, czy LPG.
