Znowu Kropek mi padł...Pytam tutaj bo wielu miało ten silnik
Pacjent 1.2 16v 86 koni
Witam, tym razem padł mi w centrum miasta.
Samochód całkowicie spada z obrotów i gaśnie przy dodawaniu gazu, a sam gaśnie po paru sekundach po odpaleniu. Nie wiecie co to może być? Dopiero co był wymieniany czujnik położenia wału. Czy mógł być źle podłączony? A może to coś innego? Dolana została benzyna, ale to niestety nie pomogło.
Moderatorów proszę o nie wyrzucanie tematu, bo wiem że jest tu wielu panów co mieli dużo styczności z tym silnikiem, i "a nóż" będą wiedzieli o co chodzi.
EDYTA: 2 dni temu dzięki uprzejmości "Correy"a podpięliśmy pod komputer Kropka, i widać było że świruje mi Sonda Lambda, czy to może być jej wina?
Mapsensora bym sprawdził
Tak troszkę rozszerzcie proszę Swoje wypowiedzi, bo ja to jestem trochę głupiutki jeśli chodzi o elektronikę czy też mechanikę samochodową zlosnik.gif
> Oj jak ja bym chciał Was rozumieć
lopatologicznie:
TPS to czujnik polozenia przepustnicy
mapsensor to czujnik podcisnienia w dolocie...
A czy może to być wina sondy l? Bo świrowała mi jak podpiąłem się ostatnio pod kompa, i jak mu się dawało gazu, to się wyłaczała.
> Dzięki
> Sam tego na pewno nie sprawdzę
Odłącz ją i zobacz czy coś się polepszy Jeśli nie to bym skupił się na m.in. na rzeczach wymienionych wyżej
> wymienionych wyżej
> Hmm, a gdzie to się wypina?
> Po jakim kabelku?
a gdzie wg Ciebie jest sonda wkręcona ?
> Po jakim kabelku?
Od sondy.. Wejdź pod auto od sondy bedzie szedł kabel jak dojdziesz do wtyczki to ją wypnij
Wy się śmiejecie, ale ja nie wiem gdzie jest sonda, wiem że na dole, i chyba gdzieś obok katalizatora? zlosnik.gif
Dła ułatwienia Ci dodam że sonda w tłumik jest wkręcona
> sory musiałem
> jeszcze napisz że końcowy
nie rób zamieszania wpysk.gif zaraz posypie się 20 dodatkowych pytań 270751858-jezyk.gif
Się śmiejecie... Nie znam się i już... Nie każdy z Was wie gdzie znajduje się np. Mostek na płycie głównej, albo jakie ramy do jakiej płyty głównej, itp itd... Nie znam się więc proszę o pomoc.
ty chcesz to sam robic ? jak bys nie wiedział to ostatnio dzwoniłes do warszatatu w ktorym ja i Zabel pracujemy zeby cie przyciagnac albo podjechac i naprawic. nie mozesz podjechac i sie zrobi ?
przypominam ze to kacik techniczny, nie kazdy jest alfa i omega w dziedzinie mechaniki samochodowej i motoryzacji i od tego jest forum aby kolege nakierowac, a nie urzadzac sobie spamieriade
Już przecież ci napisaliśmy co masz zrobić odpiąć sondę tak jak napisałeś jest w okolicach katalizatora.
Jeśli dalej nic to mapsensor najłatwiej byłoby go podmienić jeśli nie będzie miał takiej możliwość to miernik w łąpy i trzeba posprawadzać parę napieć (Ale pomiędzy któymi stykami to już ci inni powiedzą)
Postaram się to jutro zrobić.
Ja bym nie szukal po sondzie bo IMO to raczej nie to, wymien mapa, jes po lewej stronie kolektora ssacego jak patrzycz od gory czyli po przeciwnej stronie gdzie przepustnica, wtyczka 4ro pinowa, przykrecany na dwa torxy wink.gif
> http://imageshack.us/photo/my-images/210/mapsensorp.jpg/
> o to jest mapsensor, miałem podobne objawy kiedyś, jak zaśniedział 1 pin
Dostanę się tam bez ściągania obudowy? Bo nie pamiętam jak wielka ona jest 270751858-jezyk.gif
Poprawił coś, Czy tylko dźwieczek fajniejszy?
EDYTA: Próbowałem wszystkiego, odłączyłem to co kazaliście, a jedynie do sondy się nie dostałem, bo samochód za nisko stoi. NIestety auto tym razem nawet nie odpaliło, myślałem że to aku, ale z pomocą innego auta też nie dało rady. Zauważyłem natomiast że po paru obrotach silnikiem włącza mi się lampka od wtrysku
> Tak OT, to ile Cię kosztował ten filterek?
Mapsensor podmień na inny a nie wypinaj
Najlepiej jakbyś podjechał to chłopaków na warsztat, pomogą a raczej skóry nie zedrą ok.gif
