Akumulator - rozrusznik - 1,4 16v
Po moich ostatnich przebojach z porannym odpalaniem postanowiłem zrobić mały rekonesans i ankietę zlosnik.gif
1. Jaki macie akumulator ( ile Ah i jaki prąd rozruchowy , marka opcjonalnie )
2. Jaki macie rozrusznik 0,8 0,9 czy 1kW ?
3. Jak Wam odpała auto w mrozy zlosnik.gif ?
Zapraszam do otwartej dyskusji. Bo zastanawiam się, czy na problemy z rozruchem może mieć wpływ zbyt duży rozrusznik ? Akumulator mam 42Ah 390A, poprzednio był 45Ah 360A.
Chwilowo mam ciut mniejszy rozrusznik 0,9Ah i odpalam. Ciekaw jestem czy jak wsadzę znowu 1kW ( inny niż ten mój stary ) to czy problemy powrócą cool.gif ?
Wiem, że seryjnie do 1.4 wsadzano 1kW-ale nie wiem jakie tam były akumulatory
taki byl akumulator: [LiNK]
Quote:
Pojemność akumulatora [Ah]: 50
Prąd rozruchu wg EN [A]: 450
> Quote:
czyli zdecydowanie większy.
Ale gabarytowo taki nie wejdzie do cento
Ja mam taki i wchodzi bo gabarytowo ma taka sama wielkośc jak np 45 Ah
http://www.sklepcentra.pl/sklep/akumulator-centra-futura-ca530-53ah-540a-p-189.html
Drugi rok bez problemu rozrusznik 0,9 Kw
> Pytania są dwa , a właściwie trzy
> 3. Jak Wam odpała auto w mrozy ?
1. obecnie Centra 50AH, 510 A (nówka sztuka, bo poprzedni 44AH się skonczył)
2. rozrusznik 0,8
3. kręci jak latem
> 2. rozrusznik 0,8
> 3. kręci jak latem
ciekawe, u mnie w dwoch swpach 1.4 16v rozrusznik 0.8 nie potrafil zakrecic silnikiem smile.gif dopiero 0.9 dawal rade. MOze byly juz w nienajlepszym stanie
1.Akumulator Centra Plus 50Ah
2.1kW
ja mam rozrusznik 0.8kW
akumulator BOSCH S5 54Ah 530A
w poniedzialek auto odpalilo bez problemu
we wtorek za 3 razem po dluzszym kreceniu ledwo co ale odpalil
z wtorku na srode aku ladowal sie w domu i wtedy odpalil jak w lato
dzisiaj aku tylko byl w domu bez ladowania i auto tez odpalilo bez problemu
teraz tez bateria lezy w przedpokoju i zobaczymy jak jutro zagada
dodam ze auto odpalam kolo 7 rano wiec wtedy kiedy jest najnizsza temperatura
Ja mam centre jakas, nie wiem jaka ale chyba 40ah, rozrusznik 0,9kw i pali od strzala, aku by juz trzeba wymienic bo szybko sie rozladowywuje ale auto i tak stoi w garazu przez zime zlosnik.gif
