paliwo a -20 na dworze
witajcie
taki problem pojawił sie 2 dni temu chcąc odpalić przy -18 nawet nie zagadał dopiero po odczekaniu na -9 odpalił ale klekotał jakby palił na 3
dolałem denaturki trzy setki na 5 litrów to wczoraj i dziś -22 odpalił ale także jakby na trzy
w ciągu dnia zero problemów pali jeździ
czy dolać więcej denaturki czy może co innego winne, czyżby kabel wn lub może czujnik temperatury
> Moze paliwo chrzczone...
> może zacznijmy które paliwo nie jest chrzczone
czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Czy Ty masz gaz?
zawsze gaz był i palił
dopiero ostatnie dni autko szaleje
dziś to odpalił jak pedał był w podłodze bo tylko popuściłem to zgasł i trzeba było troche łajzą kręcić aż zaskoczył ponownie 300 metrów jedzie sie z połową mocy a potem już normalnie
pewnie auto po przybyciu na miejsce postoju jest wyłączane na gazie?
tak tylko, że sekwencja ma swoje zasilanie benzyna swoje a
resztki gazu nie powodowały by powiedzmy 3 minutowej głupawki
teraz się nie mówi "chrzczone" fachowo, koncerny nazywają to "paliwem letnim" grinser006.gif czy kiedyś był podział na paliwo letnie i zimowe? nie, lali całym rokiem to samo i nie mieli problemów
czyli chrzczone i trochę mniej chrzczone
Rok temu jak miałem jeszcze 700tke miałem przy -15 problem z odpaleniem sprawdziłem wszystko co się dało i niby było ok wszystko, w końcu odczepiłem wężyk z gaźnika i nalałem odrobinę paliwa na pokrywkę od słoika, nawet od plomienia zapalniczki nie chciało się zapalić.
nie dość że drogie to jeszcze ch***we
a spróbuj go zgasić na benzynie i zobaczysz co będzie się rano działo. Brat miał ten sam problem u siebie w samochodzie i jemu ta metoda pomogła
przełączyłem na benzynę jak dojeżdżałem do domu i nic się nie poprawiło odpala ale nie nie ma siły do pół kilometra a potem jak ręką odjął
a gdy tak nie ma siły to nie wypadają mu zapłony?
Wczoraj mialem taką sytuacje że po przejechaniu 30 km zaczeło strzelać w tłumik podczas jazdy i ledwo co sie toczył przeczyściłem świece powróciło do normy ale przez jakieś 20km ponowne czyszczenie jade dalej a już pod koniec szarpnał zgasł i już wogóle nie chce załapać podczas krecenia...czyszczenie juz nie pomaga grinser006.gif
