Światła dzienne
Czy ktoś zakładał światła dzienne do Palio II? Ma ktoś ma jakiś patent na montaż, żeby to wyglądało w miarę porządnie?
Zastanawiam się nad montażem, ale chciałbym to zrobić tak, żeby wyglądało jak najbardziej profesjonalnie.
kumpel kupił sobie okrągłe do jazdy dziennej i zamontował zamiast przeciwmgielnych. idealnie mu spasowały i bez rzezby
ja tez chce sobie założyc w sienie, ale niestety halogeny nie są okrągłe i lipnie by to wyglądało
Też mnie ten temat interesuje, więc jeśli ktoś ma doświadczenie i zdjęcia wraz ze wskazaniem modelu świateł, które pasują to niech napisze smile.gif
nie zdążyłem tematu zrealizować w sienie, ale polecam lampy te.
na plus:
- świecą bardzo jasno, przy małym poborze prądu 18W na dwie sztuki
- posiadają polską homologację z ITSu
- mają gwarancję i jest pewność, że w razie "W" można wymienić/dokupić. przez 1,5 roku jeżdżę z nimi i jest OK
- prosty montaż: dwa wkręty/śruby
- proste podłączenie: są trzy przewody (do masy, do stałego + i do + od np. postojowych)
na minus:
- rozmiar. ale to jest kwestia gustu, bo niektórym nie przeszkadza długość w zamian za "normalne" jasne świecenie, a nie żarzenie
Przeciwmgielne mam i nie bardzo chciałbym się ich pozbywać. Gdybym ich nie miał, to wtedy sprawa jest oczywista.
Montaż i podłączenie lamp dziennych to tez nie problem - mi chodziło o wygląd. Gdzie zamontować, żeby nie wyglądało jak zamontowane przez kowala, żeby po prostu trzymało się kupy.
Palio przed 2002 miało trochu inny przód i tam jest więcej dziur gdzie można fajnie lampki zamaskować. W aucie po 2002 przednia atrapa jest bardziej zabudowana, dlatego jest kłopot.
> a ile dałeś za nie, bo na alegro ich nie ma
nie ma, kupuje się u producenta. na firmę. koszt ok. 240 PLN (kapkę drogo, ale wiem, że nikt się nie przy...doli).
można kupić też te lampy na sztuki, w razie np. uszkodzenia jednej.
> ja planuje te:
> http://www.philips.pl/c/car-lamps/daylight-4-swiatla-do-jazdy-dziennej-12-v-5-w-12820wledx1/prd/
ja ostatecznie zrobiłem rzeźbę w zderzaku, gdyż umieszczenie tak nisko (chociaż zgodnie z przepisami) wyglądało IMHO fatalnie
przed zmianą
po zmianie
> sądzę, że będą bardzo dobre
widziałem jak świecą i jestem pod wrazeniem
pozatym, 217 zł. z przesyłką, to raczej dobra cena i mają homologacje na wiekszosc krajów
oczywiscie kwestia gustu, ale wg mnie wyglądało lepiej jak były na dole
zresztą w sienie muszą byc na samym dole, bo gdzie indziej nie ma miejsca, i na dodatek nie bedzie zgodnie z przepisami, ale nie ma wyjscia, zderzak jest beznadziejnie rozwiązany
homologacja mówi tylko o tym, który kraj przeprowadził badania. pozostałe kraje Unii mogą tylko uszanować to.
niestety mylisz się. cytat :
Należy jeszcze raz podkreślić, że światła do jazdy dziennej, o ile mają homologację i zostały prawidłowo zamontowane, są całkowicie legalne Polsce. Wszelkie próby zatrzymania dowodu przez policjanta w czasie kontroli drogowej, jak również problemy podczas przeglądu technicznego, są bezpodstawne i wynikają z nieznajomości prawa. Nie wolno dać się zastraszyć i nie należy w żadnym wypadku przyjmować mandatu, ponieważ ewentualna sprawa w Sądzie Grodzkim zakończy się kompromitacją policjanta. Dobrze jest mieć przy sobie podane już tutaj rozporządzenie ministra, ponieważ znajomość przepisów przez niektórych policjantów zatrzymała się w latach 80-tych. Jeżeli chodzi o homologację, to w Europie obowiązuje tzw. homologacja europejska. Oznacza się ją literą 'E' wytłoczoną na reflektorze oraz numerem kraju, który homologował dany produkt. Np. 'E1' to Niemcy, a 'E20' Polska. Nie oznacza to, że używanie w Polsce świateł oznaczonych 'E1' jest nielegalne, ponieważ wszystkie kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do wzajemnego uznawania wydanych przez siebie homologacji, tak więc są one całkowicie legalne w Polsce i w tych krajach Unii Europejskiej, które dopuszczają używanie świateł do jazdy dziennej (wszystkie kraje oprócz Szwecji, Danii, Estonii, Litwy i Węgier). Dodatkowo światła do jazdy dziennej muszą być oznaczone literami RL.
zródło:
http://dadrl.pl/dzienne
przeczytaj, co ja napisałem i co Ty przytoczyłeś
no właśnie
czyli to co obowiązuje w Niemczech, czy Hiszpanii obowiązuje takze w Polsce, nie wliczając w to Litwy, czy innych zagubionych krajów
> no właśnie
tak! dlatego napisałem pozostałe kraje Unii mogą tylko uszanować to. smile.gif
> troszke żle Cię zrozumiałem
> zastanawiam sie jeszcze nad takimi:
> http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-rl-okragle-osram-led-i2078392104.html
pewnie będą ok.gif.
zastanawia mnie tylko dlaczego tak poważna firma nie potrafi modułu sterowania ukryć w lampach, tylko jest oddzielna puszka.
u mnie są tylko dwie lampy i z każdej wychodzą po 3 kable.
pewnie dlatego, ze były by większe, a rozmiar ma znaczenie
inna sprawa, ze nie ma ich za bardzo gdzie założyc. cały czas mysle nad usunięciem przeciwmgielnych, bo i tak ich nie uzywam, ale jak w tą dziure wkomponowac te okrągłe?
nie usuwaj. są na obowiązkowym wyposażeniu pojazdu. mogą się przydać. nie jesteś w stanie podłużnych gdzieś wcisnąć?
nie przydadzą sie, bo nawet zarowki są spalone, poza tym odlazła ta srebrna powłoka, wiec nie dadzą efektu zadnego
podłużne da sie założyc, ale nie bedzie wymaganych 60 cm jedna od drugiej, tylko ok 50. wiec jak glina bedzie upierdliwy to i dowod zabierze za to
> efektu zadnego
oj to widzę, że nie miałeś jeszcze takiego przeglądu w SKP na którym pan siedzi w środku i sprawdza działanie urządzeń: światła, nadmuch, wycieraczki etc. zlosnik.gif
odbłyśniki można reanimować samemu naklejając złotko lub regenerując je lub... wymieniając całe lampy smile.gif
szerokość musi być conajmniej taka, jak rejestracja. zaraz oblookam, co się da zrobić
no jeszcze nigdy i w zadnym aucie. sprawdzają tylko mijania, stop i kierunki
poza tym są wersje sieny bez halogenów, wiec rownie dobrze mozna ich nie miec
> odbłyśniki można reanimować regenerując je lub... wymieniając całe lampy
no i dodatkowe 150 pln, dziekuje
musi byc 60 cm
Pozwolę się zapytać, po kiego wuja wam te dzienne?
Prądu brakuje?
Za szybko lecą żarówki?
Ani to ładne, ani praktyczne, przerost formy nad treścią.
No i wieś spiewa i tańczy.
Audi to to i tak nie będzie.
Oczywiście to tylko moja opinia i można się z nią ni zgadzać, dyskutować zamiaru nie mam 270751858-jezyk.gif
Sam się niejednokrotnie zastanawiam nad tym.
Ludziska wywalają 200-400PLN, tną zderzaki, kombinują w instalacji...
jest obliczone, ze jezdzac na dziennych zyskujesz rocznie paliwa za ok 300 zł
poza tym dobre zarowki kosztuja tyle co swiatła dzienne
zwykłe lampy biorą ok 130-140W, podczas gdy diodowe 5W
oszczedza sie akumulator, całą instalacje, klosze w lampach sie nie wypalają, takze same plusy
akurat tego robic nie trzeba jak sie kupi lampki renomowanej firmy a nie chinszczyzne
To inaczej - auto pali 8l noPb / 100km przy jeździe z włączonymi światłami mijania.
Ile spali przy identycznej jeździe z włączonymi tylko światłami dziennymi?
Te 300PLN to może być przy rocznym przebiegu rzędu 10kkm, albo 40kkm... :-)
Chyba przesadzasz :-)
Podlinkujesz?
60 pln?
to jakieś chińskiej jakości lampki choinkowe chyba.
Jakie to ma znaczenie?
Alternator dostarcza jakieś 75A, wystarczy na kilkanaście żarówek 55W
No, jak na tę chwilkę to jeden, odnośnie wypalania kloszy.
Choć moje nie wyglądają na wymieniane a mając prawie 200kkm i około 12 lat, świecą należycie.
no napisałem przeciez ze rocznie
zresztą przekonałem sie na własnej skórze. miałem kiedys cc zanim wszedł obowiązek jazdy na światłach. palił mi po miescie ok 6,5l. jak zacząłem jezdzic na swiatłach, to ponizej 8 sie nie udało zejsc
> 60 pln?
wg Ciebie dobre zarowki kosztują 60? to wole nie widziec jak one swiecą. 2 lata temu za philipsy blue vision płaciłem 111 i to są żarówki a nie jakies nie wiadomo co
no moje były wymieniane 4 lata temu i dają tylko tyle, ze mnie widac z przeciwka, ale w nocy droge oswietlają jak lampka rowerowa
2 zarówki H7 osram silverstar kupiłem w sklepie za ~70pln
Philips premium kupiłem za około 60pln.
Jeśli sa to w//g Ciebie "nie wiadomo co" to ja się pytam, czemu jeździsz PSA>?
widac jakieś guano kupiłeś. Albo sa nieszczelne i ciągną brud.
czyli i tak i tak guano.
bo uwazam, ze do moich zastosowan w zupełnosci wystarcza i nie ma sensu wydawac wiecej kasy na auto
no nie wiem o jakie guano Ci chodzi, kupione były oryginały
A na żarówki jest?
Czyli jakie. Jakiej marki/ producenta.
> A na żarówki jest?
chodziło mi o to ze nie ma sensu kupowac drozszego auta
a jak sie juz ma, to trzeba ponosic związane z nim wydatki
carello
Nie ma też sensu kupować najdroższych żarowek, no, poza widzimisiem.
Najdroższe nie są wcale najlepsze, o czym świadczą testy.
> carello
Aż sprawdzę jakie sa u mnie, ale na 99% to są CIBIE
Jakie by te testy nie były to są g.. warte.
Nowa żarówka świeci ZAWSZE lepiej od używanej (np półrocznej) +40% +50% itd itd.
Te wszystkie "plus" świecą lepiej przez pierwsze 2 miesiące, może trochę dłużej, a potem świecą już jak cała reszta.
- korzystam z prawa, które dał ustawodawca,
- czuję się komfortowo nie myśląc o tym, że muszę światła włączać
- nie denerwuję się, że stojąc w lecie w korku po hooj świecą mi te żarówki
- nie mam kłopotów z częstą wymianą i z tym jakie kupić
- podłączam toto w 55 minut, podczas gdy ci, co nie mają to szukają w tym problemów
- mój akumulator dłużej pożyje, a o to mi chodzi
- jeszcze??
P.S. o zużyciu paliwa nie wspominam (oczywiste jest, że się oszczędza) i koszcie żarówek również. akurat im nowsze auta, tym trudniej zmienić żarówkę.
> bo mam po prostu taki kaprys
I to jest wytłumaczenie.
> Reszta to plotki
> rozsiewane niestety przez tych, którzy nie mają
> Raczej chyba wyśmiewane niż rozsiewane.
wyśmiewane raczej przez Ciebie.
BTW - jest wątek na ogólnym - poczytaj. jak komuś nie pasują dzienne, to nie wyśmiewa, tylko pisze, że nie widzi sensu.
NA podstawie jakich badań twierdzisz że choćby akumulator będzie żył dłużej.
Biorąc pod uwagę ile lat są w użyciu światła dzienne, to wszystkie te argunenta są z palca wyssane i są raczej pobożnymi życzeniami
> że nie widzi sensu.
> dobre światła dzienne żadnej wiochy nie robią
Przecież napisałem, może nie bezpośrednio, że dla mnie to nie ma żadnego sensu. Co najwyżej śmieszy mnie ta mega propaganda jaką rozsiewają montujący i posiadacze.
A co do robienia wiochy, to jak są mądrze zamontowane, w jakieś pasujące miejsce to i może wiochy nie czynią, ale tak jak w większości przypadków?
Zwyczajna choinka.
no taki lapidarny, dziecięcy przykład - no jakbyś uważał na elektrotechnice to wiedziałbyś, że akumulator dłużej żyje, jak jest ładowywany niskim prądem (najlepszy popularny 20-to godzinny).
jeśli lampy dzienne mają moc załóżmy 20W, a lampy "zwykle" ok. 150W, to które będą mocniej aku rozładowywały? a żeby altek uzupełniał to mocniejsze rozładowanie, to musi większym prądem ładować.
> godzinny).
> ładować.
> tyle w temacie
Chcesz powiedzieć że przez akumulator przechodzi tylko tyle prądu, ile on wydala z siebie?
mówimy o temacie świateł prawda? reszta jest constans
A możesz powiedzieć, co zasila owe światła przy uruchomionym silniku?
no dobrze - widzę do czego zmierzasz. masz więc kolejny punkt do w/w: mniejsze obciążenie alternatora.
BTW - jeśli masz zamiar zapytać KIEDY lampy są zasilane z akumulatora, to powiem, że jest kilka takich sytuacji.
choćby wtedy, gdy silnik nie pracuje. a nawet jak pracuje na jałowych obrotach, to altek też nie daje 100% swojej mocy.
Takich sytuacji, gdy światła jada z akumulatora jest naprawdę niewiele.
Bardziej życie akumulatora skracają dziury w drodze niż obciążenie,a sam alternator już przy 1800rpm(swoich a nie silnika), podaje ~35A.
Te 150W świateł to jest około 12A, więc?
Zużycie paliwa, jakoś nie byli w stanie podać różnic przy użyciu świateł a bez świateł więc podawanie różnic spalania z normalnymi a dziennymi?
Lepiej zadbać o stan instalacjiok.gif, całej, niż bawić się w doklejanie lampek.
No żeby chociaż w jakieś fabryczne miejsce wpasować..
zależy jak samochod eksploatowany. jedni w trasie inni w mieście.
po kiego grzyba w korkach miejskich świecą światła?
zależy jaki alternator i zależy co masz powłączane. podczas gdy ja rano mogę sobie "bezpiecznie" włączyć ogrzewanie tylnej szyby (120W) + grzałki elektryczne z przodu (ok. 600W) to inni w tym czasie tego komfortu nie mają.
oczywistą jest oczywistość, że zużycie jest większe. ile to kwestia dyskusyjna w jakim samochodzie. może pomijalnie mała, ale jest.
ja wiem, że malkontentom to i kształt kierownicy przeszkadza. ale jeśli ustawodawca zezwolił na ten ciekawy przepis to warto z niego skorzystać, jeśli ktoś się waha.
jeszcze raz powtarzam - kwestia zamocowania to inna inszość, bo margines na zamocowanie tych świateł jest duży. każdy robi jak uważa. ja uważam, że powinny być zamontowane na wysokości reflektorów ok.gif
Mój ma 95A i nie poradził sobie z doładowanie aku przy pokonywaniu codziennych odcinków 2x20km
Jak to jest, że musiałem go ładować, he ?
