Kia Ceed - mróz i bład silnika
Dziś z rana odpaliłem autko (-22*C), pochodziło kilka sekund i zgasło. Kolejne zapalnie i zaświeciła się kontrolka błędów silnika. Autko gasło co kilkanaście sekund. Niby ruszyłem po kilku próbach i zacząłem jechać, ale po kolejnej minucie znowu zgasło. Cały czas się świeci kontrolka.
Trzeba się udać z tym błędem na serwis czy to przez zimno ?? Miał ktoś podobnie ??
Kia 1,6 diesel, 7-miesięczna.
> kontrolka.
na pierwszy rzut oka pasowałoby na problem z paliwem
Gaśnięcie ok - to pasuje że z winy paliwa.
> Ale od razu kontrolka by się zaświeciła ??
Wystarczy spadek ciśnienia na railu (nie dochodzi paliwo po stronie niskiego ciśnienia i "cudów pan ni masz".
> ni masz".
Godzinę temu wróciłem z serwisu. Podpieli pod kompa i wyszło na niskie ciśnienie paliwa. Diagnoza: albo pada pompa paliwa albo zamarza paliwo. Mam obserwować. Błąd skasowali i na razie wróciłem do domu i nie świeci.
A w środę lałem do pełna na BP, dolałem dodatku STP przeciwko wytrącaniu się parafiny sick.gif
No nic, dolałem dziś 25 litrów, dolałem znowu STP i zobaczymy.
Producent dopuszcza jakiekolwiek dodatki do paliwa?
Nie wiem w sumie. Ale chyba żadnego złego oddziaływania nie powinno chyba być przy takim dodatku.
No właśnie współczesne diesle słabo tolerują dodatki do paliwa.
Zapytaj w ASO co można dolewać i czy w ogóle można.
W serwisie to ty się nie chwal tym dolewaniem bo cię odeślą w siną dal z naprawą gwarancyjną jeśli odpukać to pompa. Każdy pretekst jest dobry.
Z instrukcji obsługi Ceed'a
Quote:
Nie należy nigdy stosować jakichkolwiek dodatków, czy polepszaczy paliw, które nie są zalecane lub zatwierdzone przez producenta pojazdu.
Ciekawe, czy w ASO dysponują jakimś wykazem "zalecanych lub zatwierdzonych" dodatków hmm.gif
I jeszcze jeden zapis z instrukcji
Quote:
W celu uniknięcia przypadków odcięcia dopływu paliwa zimą, z powodu zamarzania, do paliwa może być dodany olej parafinowy jeśli temperatura spadnie poniżej -10 st. C. Nie należy nigdy dodawać więcej niż 20% oleju parafinowego.
Jakie paliwo?
STD, czy "cuda-wianki" @6,15/litr?
Błąd - to nie działa tak, że z dodawaniem dodatku temp krzepnięcia spada do nieskończoności...
... repetę? :-)
A po co to wlewales? IMO wina albo zlego paliwa albo tego ustrojstwa. Od 4 lat tankuje na Auchan, NEste I leclerc nic nie wlewam do paliwa i pali od 1 razu. Wstaw do cieplego garazu i obserwuj.
> ni masz".
to samo powiedział mi dziś mechanik. Gdybym odpuścił po tym jak silnik zgasł po dodaniu gazu, to pewnie by się nie zaświeciła. Odpaliła się jak podtrzymałem lekko ponad 1krpm i silnik zaczął wariować z braku odpowiedniej ilości paliwa na listwie. Na czas mrozów odpuszczam kasowanie.
