Corsa D dobór elementów
Jak w temacie silnik z12xep jakie graty do tego autka, preferuję staga 300. Co dalej?
Alaska, Hana czarne, zbiornik 34l w koło.
Dzięki za odpowiedź, silnik faktycznie "Z" już edytowałem. Nie wiesz przypadkiem jak tam z odwiertami, w tym silniku chyba są klapki w kolektorze.
polecam troche wiekszy jak jest możliwośĆ, bedzie trochę wystawał ale za to rzadziej na stacji smile.gif
Akurat jutro montuję instalację do takiej corsy. Bedzie taki zestaw jak już podany ale zbiornik o wysokosci 270mm (średnica 630) i pojemności 65l. smile.gif Tyle, że ja mam w nosie wielkość bagażnika.
Dodatkowo wlew gazu będzie pod rejestracją.
> ... pojemności 65l...
Rozkład masy auta poprawi się znacznie, ale czy ten silnik uciągnie samochód z taką dużą butlą? hahaha.gif
Jak możesz to wrzuć fotkę jak to będzie wyglądać, zainteresowało mnie ok.gif
Już jestem zagazowany:)
Co do ciągnięcia to dla mnie akurat to nie jest takie ważne. Ten silnik i tak nie robi z tego auta demona prędkości przy wadze 1180kg. Na dalsze trasy mam inne auto. Ale wyznacznikiem jest moja żona, jak przejechała się zaraz po kupnie to stwierdziła, że muł. A dzisiaj miała juz okazje sie przejechać i stwierdziła, że na gazie chyba lepiej jedzie.:)
Co do zdjęć to instalator je zrobił i mówił, że umieści na stronie, żeby pokazywać klientom, że teka się zmieści. Dam linka.
Jak byś jeszcze wstawił fotki gdzie się wiercił... to będę wdzięczny.
Ja cały czas czekam żeby żona chociaż ze dwa zbiorniki na benzynie przejechała.
prawie zawsze sie da pod rejestracja. Ja mialem w sc i teraz w golfie tak samo mam
Niestety nie dało się. Trzeba by przecinać wzmocnienie tylna a to raz, że bezpieczeństwo a dwa, że diagnosta mógłby się czepiać.
Zdjęcia raczej niewiele Ci dadzą bo niewiele widać. Jeśli jednak je chcesz to wyślij mi jakiś email na priv.
Są zamontowane tuż obok benzynowych. Pytaj swojego gazownika czy będzie demontował kolektor ssący a jeśli nie to szukaj innego.
Jesli chcesz to dam Ci namiary na gościa który mi montował to sobie do niego zadzwonisz i pogadasz co i jak.
> na priv.
> co i jak.
nie trzeba demontowac, sa takie sposoby na to, ze nie demontujesz
Wiem, że są takie sposoby ale... bardzo za nie dziękuję.
