Nieadekwatne przyspieszenie do obrotów?
Przy przyspieszaniu moim uno odczuwam od dłuzszego czasu ze jak ostro przyspieszam z jedynki dalej 2 itd dajac mu wysokie obroty ,ładnie sie wkreca to czuc jakby nie wykorzystywal tych obr w pełni.Tzn gazuje i ale nie przyspiesza jak powinien.Elegancko przyspiesza ze startu na 1,2,3 itd ale zaraz po zmianie biegowa pozniej jkby lekki przestoj daje mu wiecej gazu i znoiw załapuje.Kiedys wydaje mi sie ze nie musialem mu dawac tyle "gazu i na nizszych obrotach ładniej przyspieszał .Trudno powiedziec zeby był mulastyale przeszkadza mi jak np chce przyspieszyc sobie to silnik głosno chodzi i musze go żyło wac zeby żwawiej przyspieszyć i jest to jakby mało komfortowe uczucie towarzyszace jezdzie.Ktos miał lub ma podobne doświadczenia z jazdy uno i co moze byc przyczyną?Dodam jeszcze ze jest to bez roznicy czy to gaz czy benzyna.Pamietam ze kiedys wczesniej miałem taki problem a pozniej było znowu dobrze a teraz od dłuzszego czasu problem powrócil.
nie wiem... nie Za bardzo wiem OCB, ale chyba chodzi o ślizganie się sprzęgła, tja?
że łapie przyspieszenie z lekkim opóźnieniem w stosunku do puszczenia pedału sprzęgła? hmm.gif
jak wchodzi na obroty na wyższym biegu a nie przyspiesza to winne jest ślizgające się sprzęgło.
może Ci się sprzęgło ślizga
masz obrotomierz? może obroty rosną, a auto nie przyspiesza i najczęściej wyczuwalne na V i/lub IV biegu
albo się przyzwyczaiłeś już do osiągów i nie robi to na Tobie wrażenia wink.gif
nie mam obrotomierza.no ale jakby tak bylo ze by sie slizgało sprzęgło to auto wogóle by nie przyspieszalo.Ogólnie to musze go wkrecac na wyzsze obroty niz kiedys zeby porównywalnie przyspieszac no i chyba szybciej reagował na pedał gazu.No i napewno w lecie jak było cieplej to auto lepiej sie zachowywało pod tym wzgledem.
> przyspieszalo.
a właśnie, że by przyśpieszało tylko nie proporcjonalnie do obrotów
strasznie kiepsko to opisałeś, ale ten dziadowski opis wskazuje właśnie na sprzęgło
a jak nie wierzysz to odwieź mechanika, dowiesz się na 100%
Opis prawdopodobnie mylnie sugeruje awarię sprzęgła ale ja między wierszami doczytałem po prostu - "uniak zamula i nie ma powera".
Do autora wątku:
Przyczyn może być wiele.... Kiedy zmieniałeś filtr powietrza, świece, elementy układu zapłonowego?
Z takich typowych rzeczy sezonowych to w listopadzie wymieniałem olej,świece ngk,przewody ngk, filtr powietrza, nie wymieniałem kopulki i palca rozdzielacza,w kopułce te 4 wegielki sa równe,ale wyczysciłem je ze sniedzi i maja delikatne nadpalone ubytki z doleczkamina powierzchni,oraz ta plastikowa rurka kopulki co sie zakłada na niego fajke przewodu WN jest troche nadtopiona u wylotu.Kopułka ma wpływ na przyspieszenie auta?Moze warto ja wymienic zamiast czyscic.
Zobacz też jak wygląda przewód podciśnienia idący do Digiplexa.
wczoraj go wymieniłem bo stary pekł.A jak sprawdzic czy własnie tam jest wszystko ok z tym podcisnieniem.Jak zdejme ten cienki przewod z tego trojnika to on ssie powietrze.To dobrze?
> zamiast czyscic.
zapytam glupio a jak ustawiony zaplon, jeszcze w audi i samarze podobne objawy pojawialy sie po przestawieniu zaplonu
Nie mam pojecia bo zapłon chyba ustawia ten modul digiplex 2
Dobrze, pytanie tylko czy mapsensor w digiplexie sie nie wykitrał - najlepiej sprawdzić zapłon lampą stroboskopową.
Chetnie bym sprawdził ale nie wiem jak.A z tym wężykiem podciśnienia jest tak ze jak go sciagam to obroty delikatnie wzrastają a jak zakładam to spadaja.Wydaje mi sie ze powinno byc na odwrót.I nie wydaje mi sie ze wtedy obroty zmieniaja sie za zasluga czujnika podcisnienia tylko samo to ze przewod jest jakby zaslepiony.Bo gdy probowałem zatkac wezyk z drugiej strony palcem zamiast załozyc na krociec digiplexa to obroty rowniez spadały.To jak to w koncu jest.Moze zmienic modul?Spalanie rowniez mam troche wysokie.
Tak powinno być(chodzi o obroty).
Tylko nie sugeruj sie tym, że na drugim module bedzie tak samo - może być trafiony - przerabiałem to kilka razy, aż w ASO Fiata mi zaproponowano nawy moduł, za coś koło 2 - 3 kPLN 893goodvibes.gif
Skończyło się na tym, że na giełdzie kupiłem w ciemno moduł za pięć dych i okazał sie być sprawny smile.gif
Zapłon jest ustawiany przez Digiplex`a i częściowo korygowany przez ECU.
Sprzęgło łatwo sprawdzić. Na postoju wrzuć 5 bieg. Naciśnij hamulec i puszczaj powoli sprzęgło. Silnik powinien się zadusić i zgasnąć. Jeśli od razu nie zgaśnie tzn, że sprzęgło do wymiany.
Mysle ze wszystko jest w porzadku bo auto gasnie i pewnie moduł tez ok bo slilnik ładnie równo chodzi na PB i nawet na gazie jak sie rozgrzeje.Jezdze głownie na gazie tylko zapalam na PB.Zauwazyłem tylko ze parownik jest wiecznie zimny co jest dziwne bo po nagrzaniu do temp.roboczej auta przewody wody wchodzace i wychodzace z parownika sa gorace a parownik jest chłodny, a pamietam ze kiedys był goracy jak sie go dotykalo.Dlugo po zapaleniu zimnego silnika obroty sie wyrownuja zeby nie gasł bez pomocy zwiekszania mu obrotow.Zimny parownik moze miec wpływ na zwiekszone spalanie i ogólnie na przyspieszenie i poprawna prace na gazie?
> Zimny parownik
Oczywiście, nie powinno byĆ takiej sytuacji że zimny cały czas. Szybko to napraw
