zapieczona świeca żarowa
Czym/odkręcić aby nie ukręcić?
3szt poszły bez problemu ale 4 ani drgnie? Nie chce przesadzić aby nie urwać.
Jakiś patent? Silnik TDI na VP.
Kiedyś czytałem, że dla świec określony jest maksymalny moment siły, jakim można bezpiecznie ją odkręcać. Więc proponuję to znaleźć i użyć klucza dynamometrycznego. Na zmianę świecę trzeba próbować dokręcać i odkręcać i próbować innych metod w stylu WD-40.
Gdzieś obszerny artykuł o tym był na "forum.tdi-tuning.pl/".
znalazłem, dzieki
jakiś tekst
> znalazłem, dzieki
> jakiś tekst
Jest wiele specyfików na rynku na zapieczone śruby - sam stosuje w pracy i naprawdę działają
Pierwszy lepszy
Odkręcasz na gorącym silniku ?
proponuje zalewac nafta i zostawic niech tak postoi z dzien. u mnie pomoglo.
poszukuje klucz którym da rade odkręcać śruby z określonym momentem, ten który posiadam tylko dokręca - coś polecicie? a może w Wawie gdzieś jest jakaś wypożyczalnia narzędzi?
ja mam ten
i zastosowalem prosty patent, zmienilem wypust glowki klucza na 2 strone i dzieki temu zyskujemy klucz dynamometryczny odkrecajacy, pozniej znowu przekladka do stanu fabrycznego i mamy klucz dokrecajacy
kolega opti już podał jeden sposób, ja dodam, że dynamometryczny klucz wychylny ma skalę z zerem po środku. może takiego poszukaj? cena nie powala, może nie jest tak fajny, jak klucz "klikający", ale jest waytogo.gif
ale ze skalą do 200Nm niewiele da przy świecach gdzie poruszamy się w granicach 30-40Nm
40Nm to juz po swiecy bedzie wink.gifzlosnik.gif trzeba zlookac dokladnie momenty swieczek do danego woza ok.gifzlosnik.gif
> 40Nm to juz po swiecy bedzie trzeba zlookac dokladnie momenty swieczek do danego woza
nooo dobra, jak juz taki aptekarz to 15-30Nm smile.gif przy skali 200Nm nie robi to wiekszej różnicy zlosnik.gif
> nooo dobra, jak juz taki aptekarz to 15-30Nm przy skali 200Nm nie robi to wiekszej różnicy
