Zamarzniety płyn chłodniczy ??
WItam. Jak wiadomo mamy teraz ostre mrozy. Ostatnio przed jazdą gdziekolwiek odpalałem auto na jakies 10 min aby sie zagrzało w środku. kilka dni temu zrobilem to samo ale jak wsiadłem nadal leciało zimne powietrze a na wskazniku pokazywało ze woda ma temperature poinad 90 stopni nawet wentyl od chłodnicy sie włączył. Poczekałem jeszcze z 20 min i w koncu zaczeło leciec ciepłe powietrze ale za to pod samochodem pokazała sie jakas plama , cos jakby alej olbo płyn od czegoś.
To było jednorazowe zdarzenie ,narazie nowych plam pod autem nie widze ale za to zajrzałem dzis do zbiorniczka z płynem chłodniczym i widze ze w połowie jest zamarzniety frown.gif własciwie tylko górna wastwa była ciekła a pod spodem lód. Auto odpala bez problemu. Prosze o rade, czy moge pojezdzic autem zozgrzac go i wtedy moze wymienic płyn chłodniczy??? czy przez płyn nie leciało mi ciepłe powietrze??
Sorka za błedy i nieład w poście. Pozdrawiam.
Opel astra kombi 16 16v 1996 rok
Jeśli silnik pracował przez te 20 minut to już mu bardziej nie zaszkodzisz. Rozgrzej go dobrze i wymień płyn.
Prawdopodobnie zamarzła nagrzewnica dlatego silnik się zagrzał, a z kratek leciało zimne powietrze. Póki silnik nie ostygł zrób rundkę aż lód w zbiorniczku się rozpuści i od razu wymień.
Jeśli masz pompę wody z plastikowym wirnikiem, to - w najgorszym przypadku - mogły się połamać łopatki wirnika. Ale teraz tego nie sprawdzisz.
Wielkie dzieki. Płyn juz wymieniony. Kupiłem jakis w realu .Niby działa do -37. Pomine fakt ze urwałem zaworek na chlodnicy ktory przyjmuje płyn ze zbiornika na płyn. Masakra. jakos go pokleiłem jakims poxipolem i zobaczymy czy bedzie trzymac. Narazie nic sie nie leje.Niewiem czy w takim przypadku mozna tylko kombinowac tak jak ja czy sie jakos wymienia cały bok chlodnicy 270751858-jezyk.gif:P:P
Pozdrawiam i raz jeszcze dziekuje Orochimaru ktory pomogł mi juz 2 raz.
Pomine fakt ze
Witam.
Też mi się ułamał jakiś czas temu ten króciec od chłodnicy, ale wkręciłem w chłodnicę i króciec nagwintowaną rurkę, zamazałem klejem i na razie jest ok.
Tak jak inszynier napisał - miałeś korek lodowy w nagrzewnicy, albo w wężach doprowadzających do nagrzewnicy. Różne patenty z metalowymi kolankami lub cienkimi przewodami mogą skutkować miejscowym silniejszym wychłodzeniem.
Co do płynu.
Osobiście wymieniałem na jesieni na niskobudżetowy kauflandowy niby też do -27 i...oczywiście zamarzło bydle po pierwszych mrozach poniżej -20
Przypuszczam że za dużo wody zostało w układzie - spuszczałem z węża z chłodnicy, a potem dolałem nowego.
Musiałem przy najsilniejszych mrozach przejechać etapami łącznie 30-40km żeby ciepło na tyle się rozeszło żeby nagrzewnica puściła. Jak się zagrzał to spuściłem znów i naładowałem samego koncentratu. Teraz spokój.
Na samym koncentracie jeździsz?
Nie.
To już kolejna dolewka do dolewki z dolewki po spuszczeniu i dolaniu jak poprzednio upuściłem i uzupełniłem.
Konzentratiren wlazło 2L
Pytałem tylko kontrolnie, bo wiem żeś mądry chłop grinser006.gif i wiesz ze im większe stężenie glikolu tym wyższa temperatura krzepnięcia.
Ale chyba czas aby zrobić porządek - wymień płyn na jakiś ludzki grinser006.gif
k.
> Nie napisałeś tylko w jakim zakresie stężeń
Zgadza się, więc po raz 4263 wykres zlosnik.gif :
k.
> Eeee, osie nie opisane
No doooooobra...
Pionowa to IQ
Pozioma to zawartość glikolu we krwi
> Pionowa to IQ
Brak jednostek i niepewności pomiarowych wyliczonych z różniczki zupełnej. Pan przyniesie za tydzień poprawione grinser006.gif
A na serio to jakie stężenie ma "koncentrat"?
Pan nie przyniesie, pan spuści wpysk.gif na miejscu... grinser006.gifzlosnik.gif
Skoro po rozcieńczeniu 1:1 ma temperaturę krzepnięcia trochę poniżej 30* (co daje stężenie odczytane z wykresu ok. 45%), to skoro 1:1 więc stężenie ma ok. 90%
Tak mi się wydaje/oblicza smile.gif
> Pan nie przyniesie, pan spuści na miejscu...
> (..) więc stężenie ma ok. 90%
Czyli na każdy wlany w lecie litr wody trzeba spuścić litr mieszanki i dodać litr koncentratu. Tak na oko powinno być OK waytogo.gif
Jutro sprawdzę jaką mam faktycznie temperaturę krzepnięcia płynu. Przyrządzik dostałem pod choinkę, a co grinser006.gif
A w życiu! Jeszcze mi się wartość auta podwoi.
Jakby tak wszystko chodziło jak w zegarku to na śmierć bym się zanudził. A tak to troszku kleju, kłębek drutu i moja SZMOC trzymają Astrę w kupie. Żona wsiada i...wszystko zdycha hahaha.gif. No przecie ja Astry nie zamroziłem osobiście.
