uno zawiodło.... co się stało
jechałem nie oszczędzając uniaka 1.4 96r(szybko) i nagle zauwazylem ze delikatnie zaczeły mi przygasać światła i oświetlenie wewnątrz... delikatnie było ciemniej niż powinno być. gdy dojechałem do celu zgasiłem auto a 5 minutach chciałem odpalić ale już tego nie zrobiłem. zakręcił raz i tao bardzo słabiutko i dalej bez reakcji. zajrzałem pod mache. tam wszystko w oleju. bagnet wyskoczył. olej cały wyciekł(nie świeciła mi się kontrokla od oleju opodczas jazdy) zmniejszył się też poziom plynu chlodniczego. uno odpaliło dziś na chwilke z popychu. co się stało? co mogło pójść?
Pierwsze to brak ładowania. Z tąd powolny zanik prądu. Druga sprawa to prawdopodobnie UPG.(uszczelka pod głowicą) Wypaliło płyn chłodzący, a kompresja tłoków nampowała ci skrzynię korbową z tąd wypchnięty bagnet. Wesoło oslabiony.gif
jaki mniej wiecej koszt naprawy?
Dawno nieczyszczona i zamarznięta odma jest przyczyną właśnie takiego efektu a nie upg.Całe ciśnienie skrzyni korbowej poszło przez bagnet zamiast do kolektora ssącego.
Edyta:
Brak ładowania może mieć związek z zasyfionym(olejem) paskiem od alternatora.
Też prawda. Może być i odma. Z dugiej strony gdzie się podział płyn? No chyba, że ubywało go już od dawna.
Ja tu jestem za UPG bo dochodzi ten płyn (pisze, że ubytek tzn, że wie iż ubyło), niech odpali autko i zobaczy czy mu kompresją wali silnik dookoła czy też nie, co prawda pierwsze co też pomyślałem o odmie.
> pomyślałem o odmie.
kompresją wali ślinik dookoła tzn?
> pomyślałem o odmie.
Najpierw to trzeba posprawdzać wszystkie połączenia ,metal z gumą na mrozie traci szczelność.Najpierw trzeba wyeliminować wszystkie bzdety niepotrzebujące nakładów finansowych,a dopiero potem ewentualnie szukać sobie wydatków.
P.S. Nie można dawać diagnozy jak lipny mechanik jednego ASO,gdy przyjechał do niego klient bo mu jeden gar niepalił "Panie w sumie to świece do wymiany za 50 zł,ale ja Panu proponuję remont głowicy za 3200 zł to świece będą gratis od firmy".
albo jest objawem zgonu altka zarzyganego olejem, który - niestety - przewodzi (doświadczone osobiście, nie pytajcie, w jakich okolicznościach...)
Nikt nie mówi że to ma być uszczelka i uj. Po to tu jesteśmy aby podać milion innych potencjalnych przyczyn. I od tych najbardziej banalnych zaczynać należy poszukiwania ustrki, a skończyć na tych gdzie zaczyna się rozkręcanie połowy silnika. Także luzik panowie. Podawać pomysły a zainteresowany niech sprawdza. Najpierw niech ogarnie prąd i odpalanie. Bo w tej chwili to silnik pracuje "chwilkę". Resztą pierdół zajmie się później. 270635636-JUMP2.gif
> Podawać pomysły a
proponuję: wykręcić świece i je oglądnąć, oczyścić, ew. wymienić, sprawdzić, czy jest iskra, chociaż te odpalanie "na chwilkę" to może nie być ich sprawka;
zmierzyć kompresję i już coś będzie wiadomo.
nie wiem co miałeś za olej ale my trzymaliśmy całego kompa zanurzonego w oleju i działał zlosnik.gif
wiesz, gdyby każdy olej nie przewodził, to nie było by oleju transformatorowego.
był to jakiś zwykły olej typu LUX lub podobny.
a jak myslicie? slinik sie nie zatarl? niby z popychu zapalil ale fakt faktem ze prawdopodobnie jechalem nim bez oleju chociaz kontrolka sie nie zapalila
słuchaj, jak silnik zapalił i pracuje i nie ma jakiś dziwnych dzwiękuów tarcia metalu o metal, to znaczy że się nie zatarł i usterka będzie łatwa i tania w naprawie wink.gifwaytogo.gif
