Wymiana turbosprężarki passat b6 1.9 TDi
Padała turbina. Kupiłem nową. Auto stoi w serwisie. Ile kosztuje wymiana turbiny i czy to prawda, że należy wykonywać geometrię kół? Podobno wyjmuje sie ją od dołu..
Tak poza tym to padła jeszcze pompa paliwa i pompa prózniowa. Wycena 7300. Części kupiłem za 1300. Za wymianę chcę ok 1400zł.
Znalazłem w necie:
wymiana:
-turbina- 200-350 zł
-pompa paliwa 250zł (generalnie raczej bliżej 100zł)
-Pompa próżniowa ok 200- 300zł
To i tak wychodzi max 900zł
Wymieniony zostanie jeszcze filtr powietrza. Czy przy takich usterkach trzeba wymieniać coś jeszcze?
obowiazkowa wymiana oleju oraz filtra i plukanie ukladu olejoowego i paliwowego
zrobione.
> Witam,
> Znalazłem w necie:
> wymiana:
> jeszcze?
Z tą geometrią kół to są jakieś jaja.
pompa podciśnieniowa i mechaniczna pompa paliwa jest zespolona zwana pompą tandemową.
jest jeszcze elektryczna pompa spiętrzająca w baku i ta pada częściej niżeli tandemowa.. co się z nią właściwie stało ??
czesto pada uszczelnienie pompy tandemowej miedzy komora podcisnieniowa a paliwowa i paliwo potrafi isc do oleju
> isc do oleju
owszem, ale czy aż tak często ? są usterki w B6 które występują znacznie częściej - ale i ta mogła akurat wystąpić
> akurat wystąpić
w pracy najczesciej z ta usterka sie spotkalem
no widzisz, a ja w pracy wręcz odwrotnie
> akurat wystąpić
ojej całe to auto powinno nazywac sie usterka zlosnik.gif wczoraj wracając 1200km widziałem 4szt na awaryjkach zlosnik.gif
> ojej całe to auto powinno nazywac sie usterka wczoraj wracając 1200km widziałem 4szt na awaryjkach
złoty medalista w kategorii: Najczęstszy klient serwisu zlosnik.gif
a z ciekawosci: Jetta zajmuje jakies miejsce na podium? oink.gif
która?
> isc do oleju
Tak się stało. Olej silnikowy miał konsystencję wody.
Co ciekawe, nie było żadnych kontrolek.
Auto jezdzi i ma sie dobrze(tfu tfu).
Ale ojciec chyba zaczyna myśleć o zmianie - samochód służy jako pojazd taxi.
> isc do oleju
ooooo a czy takie uszczelnienie idzie wymienic? czy odrazu cała pompa?,
pytam bo mi ostatnio cos oleju przybyło :/, i mechanik mowi, ze to moze byc wina pompy i wplyw ostatnich mrozów. Kaze obserwowac
niestety nie, tki roszaj i budowa ze niedostepne nigdzie, tandem mozna na allegro kupiv juz za 150pln, sa 2 rodzaje bosch i luk
Ile? yikes.gif Mówimy o nowej pompie? Mi mechanik powiedział, ze to koszt ~850zł. Mówimy o silniku VW 2,0 TDI 8V (BMP)
A i najważniejsze, pompa tandemowa = pompa Vacum ?
> Ile? Mówimy o nowej pompie? Mi mechanik powiedział, ze to koszt ~850zł. Mówimy o silniku VW 2,0
> TDI 8V (BMP)
Tak pompa vacum i paliwowa zespolona w jeden element. Dlatego potocznie mówi się tandem wink.gif
> TDI 8V (BMP)
oczywiscie uzywka za 150PLN nowka miedzy 800-1100
AAAAaaa no to co innego, przy uzywce tez jest ryzyko, ze cos przepuszczac moze.
Narazie tyle ile przybylo i stoi. Musialem zrobic ~150 KM i ani [mm] wiecej na bagnecie ...
> jeszcze?
Nie wiem jak w VW, ale w LRze wymieniałem olej i filtr oleju.
